Hallo zusammen, ich bin auf der Such nach einem Hutschienen-Netzteil mit symmetrischen 15V Ausgangsspannung bei 1..2,5A. Eines habe ich gefunden ... PULS ML 30.106 https://products.pulspower.com/us/ml30-106.html ... aber das ist nirgends Lieferbar. Evtl. habt Ihr ja noch ein paar Ideen wo ich suchen könnte. Vielen Dank. Benni
Hallo, Siemens ist hier ganz gut aufgestellt: 6EP3323-0SA00-0BY0 https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6EP3323-0SA00-0BY0 Auch wenn es ein wenig mehr Strom liefern kann als von dir definiert. Phoenix-Contact hat auch noch schöne Lösungen wie: 2903001 https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/stromversorgung-uno-ps1ac15dc-55w-2903001 Grüße PBeck
phoenix contact 2938743 https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/stromversorgung-mini-ps-100-240ac2x15dc1-2938743 Angeblich bei diversen Händlern noch "auf Lager" oder "Schnell lieferbar". z.B. auch bei Völkner: https://www.voelkner.de/products/15945/Phoenix-Contact-MINI-PS-100-240AC-2X15DC-1-Hutschienen-Netzteil-DIN-Rail-15-V-DC-15-V-DC-1A-15W-2-x.html 2-3 Tage... Aber bei dem Preis: Zwei MeanWell HDR-15-15 o.Ä. nebeneinander brauchen auch nicht mehr Platz auf der Hutschiene, kosten aber zusammen weniger als die Hälfte...
Danke Euch für die Vorschläge. Aktuell setzten wir zwei einzelne 15V Netzteile (MeanWell MDR-10-15) ein. Wir betreiben damit einen Strom-Messwandler der es gar nicht mag, wenn nur eine der beiden Spannungen nicht anliegt. Wir hatten hier schon den Fall, dass einer der beiden Netzteile in Strombegrenzung gegangen ist und damit vermutlich den Stromwandler in den Tod gerissen hat. Ich bin aktuell noch auf der Suche nach de Ursache, möchte aber sicherheitshalber gleich auch die Netzteile tauschen.
Mal ne andere Frage: Was spricht denn dagegen, dass jedes Netzteil ein Relais schaltet und die Schließer in Reihe zu schalten? Also: +15V Schließer K1 Schließer K2 GND -15V Schließer K1 Schließer K2 Oder gibt es da Bedenken?
Plumps schrieb: > Mal ne andere Frage: Was spricht denn dagegen, dass jedes Netzteil ein > Relais schaltet und die Schließer in Reihe zu schalten? Also: > +15V Schließer K1 Schließer K2 > GND > -15V Schließer K1 Schließer K2 Besser ein 24V Relais mit vorgeschalteter Z-Diode an der Summenspannung und 2 Kontakten.
Benjamin schrieb: > Wir hatten hier schon > den Fall, dass einer der beiden Netzteile in Strombegrenzung gegangen > ist und damit vermutlich den Stromwandler in den Tod gerissen hat. Plumps schrieb: > Mal ne andere Frage: Was spricht denn dagegen, dass jedes Netzteil ein > Relais schaltet und die Schließer in Reihe zu schalten? Vermutlich reichen schon 2 Verpolschutzdioden (1N5404) von Minus jeden Netzteils nach plus des Netzteils.
Michael B. schrieb: > Vermutlich reichen schon 2 Verpolschutzdioden (1N5404) von Minus jeden > Netzteils nach plus des Netzteils. ACK. Ist ja ein Klassiker.
Benjamin schrieb: > Wir hatten hier schon > den Fall, dass einer der beiden Netzteile in Strombegrenzung gegangen > ist und damit vermutlich den Stromwandler in den Tod gerissen hat. Eher umgekehrt, der Stromwandler ist in Latchup gegangen und hat ein Netzteil in die Strombegrenzung getrieben.
Es gibt von Meanwell Netzteile mit DC OK Kontak, z.B. MDR-60, anscheinend aber nur 12V und kein Doppelnetztei. gk
Benjamin schrieb: > Wir betreiben damit einen Strom-Messwandler der es gar nicht mag, > wenn nur eine der beiden Spannungen nicht anliegt. Was für ein Murks. Plumps schrieb: > Mal ne andere Frage: Was spricht denn dagegen, dass jedes Netzteil ein > Relais schaltet und die Schließer in Reihe zu schalten? Nichts Abgesehen davon verspricht auch ein Doppelnetzteil nicht ohne weiteres dass immer beide Spannungen korrekt vorhanden sind (und beim Einschalten gleichzeitig hochlaufen). Das steht im Zweifelsfall im Datenblatt. Georg
Ergänzung: Bei meinem Labornetzteil kann ich umschalten, ob der negative Ausgang dem positiven in der Spannung folgt oder ob beide getrennt geregelt sind. Bei getrennter Regelung ist mit einem Doppelnetzteil eigentlich nichts gewonnen. Georg
