Kennt jemand ein Gerät dafür? Möchte die Ladung von Accus welche über einen Mppt Regler durch ein Windrad geladen werden müssen und über Wifi zugreifen. Kann ein Shelly 1 PM DC messen? Hat jemand einen Tip für ein passendes Gerät? Danke
Schau mal bei Victron nach, dass dürfe so ziemlicher der Bastler Standard sein. Smart Shunt und ein GX Gerät und schon ist die Sache online. Funktioniert seit Jahren im Heim und Caravan Bereich. Oder willst du selber basteln? Dann einen passenden Shunt kaufen, einen INA226 dran klemmen und per I2C die Daten abholen. VG Paul
El Capitan schrieb: > über einen Mppt Regler OffTopic: Welchen verwendest du und bist du damit zufrieden? Wie viel Leistung hat dein Windrad maximal? Ab welcher Geschwindigkeit läuft es an? VG Paul
Paul schrieb: > Schau mal bei Victron nach, dass dürfe so ziemlicher der Bastler > Standard sein. Smart Shunt und ein GX Gerät und schon ist die Sache > online. Funktioniert seit Jahren im Heim und Caravan Bereich. > > Oder willst du selber basteln? Dann einen passenden Shunt kaufen, einen > INA226 dran klemmen und per I2C die Daten abholen. > > VG Paul Victron übersteigt leider bei Weitem das angesetzte Budget von ca. 50€
100V / 50A = 5kW + Wifi .....für 50€.....? Echt jetzt? Nicht das es sowas vom Chinamann vermutlich nicht gäbe, für diesen Preis... aber... was hast Du vor? Bude abfackeln? Das ginge billiger. Nimm Streichhölzer. Im Ernst: nix gegen China. Hab gestern eines dieser kleinen Mini-LED-DVMs erhalten. Gerade eben ausprobiert. Ist super, für den lächerlichen Preis erst recht und reicht locker....um 12V Batteriespannung ausreichend genau zu messen (4-digits). Aber, billig China bei sicherheitsrelevanten Baugruppen...und 100V/50A DC IST m.E. sicherheitsrelevant... Wenn VICTRON zu teuer ist, schau mal unter "EPever": https://www.epever.com/products/?yith_wcan=1&product_cat=charge-controller Natürlich auch China aber wie es aussieht verkauft VICTRON auch EPever Technik unter ihrem Namen, kann also nicht schlecht sein. Die haben sowas auch mit WIFI oder BT (meist optional). Gibt auch Software dafür, sowohl für Win aber auch Android (Download auf deren Webseite). Aber selbst dann ist 50€ sehr sportlich, wirste bei 50A vermutlich auch nicht mit hinkommen. Aber günstiger als VICTRON ist es allemal.
Hinz schrieb: > Shelly, oder kann der nur AC? Der einzige Shelly welcher meines Wissens nach DC messen kann ist der Uni
Chris schrieb: > Aber, billig China bei sicherheitsrelevanten Baugruppen...und 100V/50A > DC IST m.E. sicherheitsrelevant... Hier ist gar nichts sicherheitsrelevant, ich will nur draufschauen und nichts aktiv steuern.... Edwin Hall hilft mir dabei.
WCS1600 kann 100A DC messen. Das Modul ist ungefaehrlich im Aufbau, deine 50 Ampere brauchen aber grossen Querschnitt und gute Kontakte. ( WSC1700 muesste auch gehen) ca. 20€
El Capitan schrieb: > Hier ist gar nichts sicherheitsrelevant, ich will nur draufschauen und > nichts aktiv steuern.... Wlan-Kamera auf die Meßwerke richten... :)
