Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsteiler ohne Widerstände möglich?
von Christian (dragony)
Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich derzeit mit der Kunst des genauen Messens....
Meine derzeitige Baustelle sind Spannungsteiler. Sobald man einen
braucht, fangen da 100 Probleme an und die richtig guten (aka die einzig
brauchbaren, wenn man von Messen sprechen will) kosten gerne mal ein
paar Euro pro Stück.
Ich frage mich deshalb, ob es bei augenscheinlich banalen Aufgaben wie
ein 1:1 Teiler (R1=R2) nicht auch andere Möglichkeiten gibt, eine
Spannung exakt aufzuteilen. Etwas, was man nicht erst lasertrimmen muss
und was auch nicht temperaturempfindlich ist. Geht es also auch ohne die
klassischen zwei Widerstände?
Achja, die Gesamtspannung beträgt maximal nur 5V.
von Jörg R. (solar77)
Da Du nichts über die erforderliche Genauigkeit und Belastung schreibst
reicht ein Poti.
Was soll übrigens weniger aufwendig und günstiger sein wie 2
Widerstände?
Sorry, Du bist zwar schon über 7 Jahre im Forum, der Beitrag hat aber
schon Trollpotential.
von Aiman Abdallah (Gast)
Ja, schau dir mal die diversen Application Notes zum LT1043 an.
Warum hast du Probleme, die sonst auf der Welt fast keiner hat?
Warum müssen deine Spannungsteiler genauer sein als die 0,1%, die du mit
billigen Widerständen aus dem Regal basteln kannst? Denn sobald du noch
"genauere" Spannungsteiler hast, kommen so Dinge wie Thermospannungen
und Belastung und Störungen dazu...
: Bearbeitet durch Moderator
Sorry. LTC1043
von Horst G. (horst_g532)
Lothar M. schrieb:
> Denn sobald du noch "genaueren" Spannungsteiler hast, kommen so Dinge
> wie Thermospannungen und Belastung und Störungen dazu...
... Oder auch nur so etwas Banales wie die Genauigkeit des Messgeräts –
da der TO "einfache" lasergetrimmte Präzisionswiderstände aus
Kostengründen wegoptimieren will, stelle ich einfach mal die ketzerische
Behauptung auf, dass er nicht über ein genügend genaues Messgerät
verfügt, um genannte Präzisionswiderstände überhaupt sinnvoll einsetzen
zu können.
von Georg M. (g_m)
Die Genauigkeit des ADC ist wichtiger als der Spannungsteiler.
Die systematische Abweichung kann man berücksichtigen und das Ergebnis
korrigieren.
von M.A. S. (mse2)
> Widerstände?
Na nichts.
Es gibt andere Methoden, diese sind jedoch wesentlich aufwendiger und
teurer, aber...
Es ist ja Freitag.  :)
von Elektrofan (Gast)
Bei Wechselspannungen geht das durchaus.      ;-)
von Wolfgang (Gast)
So etwas wie "exakt" kannst du bei der realen Umsetzung vergessen. Egal,
wie du es aufbaust, wirst du immer Fehler haben.
Statt Widerständen kannst du auch Kondensatoren verwenden. Die
funktionieren dann für Wechselspannung.
Eine andere Möglichkeit sind mit Analogschaltern geschaltete
Kondensatoren.
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Practical-Design-Techniques-Power-Thermal/Section4.pdf
Ich bin in der ergebnisoffenen Phase, wo ich mich erstmal schlau machen
möchte, was es für Alternativen gibt. Wenn es keine gibt, dann ist das
halt so. Woher soll ich das denn wissen, bevor ich recherchiert und
rumgefragt habe?
Es scheint sowieso ein sich krebsartig ausbreitendes Netzphänomen zu
sein, dass man bei unüblichen Fragen sofort nach Trollen schreit.
Nochmal 10 Jahre und wir sind wieder bei der Hexenjagd angekommen. Aber
ich schweife ab....
Der LTC1043 scheint im Kern ein kapazitiver Spannungsteiler zu sein.
Danke für den Hinweis. Schaue ich mir mal genauer an. Wenn noch jemand
irgendwas kennt, ich bin für jeden ernstgemeinten Hinweis dankbar :)
von A. S. (Gast)
Rs als Spgs-Teiler sind (fast) nicht temperaturempfindlich.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Und warum machst du das dann nicht?
> rumgefragt habe?
Aha. Du hältst also ungenaue Fragen in einem Forum für "Recherche".
Ja, dann habe ich meinerseits keine weiteren Fragen.
Weil es noch keiner gesagt hat: für Wechselspannung kannst du auch aus
Induktivitäten einen Spannungsteiler bauen.
Allerdings wirst du weder mit Kapazitäten noch mit Induktivitäten die
Genauigkeit oder Konstanz eines Widerstands-Teilers erreichen.
von Alfred B. (alfred_b979)
Das ist nicht das Problem, die Frage ist vermutlich (!) so üblich
wie andere auch. Vielleicht sogar mehr als üblich.
wäre von maximalem Belang für die Umsetzung.
Beschreibe am allerbesten präzise, was Du zu welchem Zweck und
womit
(welcher 5V ADC (reine Spekulation, Du schriebst nicht mal das) etc.)
messen möchtest.
Denkbare Bauteil-Optionen werden dann szsg. MIT abgehandelt, bzw.
ergibt sich sogar, ob Dein Ansatz überhaupt zum gesetzten Ziel paßt. :-)
von MiWi (Gast)
...wenn Du meinst...
Kondensatoren sind noch viel grauslicher als Widerständen wenn es um
"Genauigkeit" geht.
> "Genauigkeit" geht.
Na, hast du ein Glück, dass man im 3458 keinen Integrations*kondensator*
verwendet.
von oder so (Gast)
mit einem Analogschalter zwischen der Eingangsspannung und GND
umschalten und mit einem Tiefpass am Ausgang filtern. Bei einem
Tastverhältnis von 50:50 liegt am Ausgang die halbe Spannung an. Mit
einem aktiven Filter bekommt man auch einen hochohmigen Eingang und
einen niederohmigen Ausgang. Da sind zwar auch Widerstände und
Kondensatoren drin, die haben aber keinen Einfluss auf die Genauigkeit.
Hmmm interessanter Vorschlag. Damit wird das Problem quasi von der
Spannungsdomäne auf die Zeitdomäne verschoben. Wenn man also auf dem
Board eh schon zufällig einen präzisen Taktgeber hat, wäre das eine
interessante Strategie.
Die analogen Switche haben selbst natürlich auch wieder Eigenarten, die
man nicht vergessen darf, aber es ist dennoch mal eine innovative Idee.
Durch verschiedene Tastgrade hat man dann sein eigenes ultra präzises
digitales Poti gebastelt :)
von oder so (Gast)
ja, ich werde meine Erfindung "step-down-converter" nennen und
patentieren lassen...
von Wolfgang (Gast)
Nun ja, so innovativ nun auch wieder nicht. Der MF10, als einer der
ersten weit verbreiteten Bausteine, die diese Technik einsetzen, feiert
bald sein 25-jähriges Jubiläum.
von oder so (Gast)
ein Switched Capacitor Filter ist bisschen anders.
Das Prinzip wurde aber früher als Multiplizierer z.B. in
Leistungsmessgeräten verwendet. So vor 50 Jahren schätze ich
von M.A. S. (mse2)
Stimmt, es geht ABER: es ist nicht billiger und weniger aufwendig, eher
im Gegenteil (ganz besonders, wenn Genauigkeit eine Rolle spielt).
von Trollbesserungsanstalt (Gast)
Christian schrieb:
> "ergebnisoffen"
Ja, früher sagte man dazu "Ohne grosses Nachdenken losplappern".
Ergebnisoffen ist auch so ein Unwort, Jede "Ursache" zeigt "Wirkung"
Insofern gibt es keine "Offenes Ergebnis".
"unüblich" ist bei dir lediglich ein synonym für "dämlich".
von Werner H. (werner45)
Am genauesten sind induktive Spannungsteiler, weil es nur ganzzahlige
Windungen/Verhältnisse gibt. Funktioniert aber nur im unteren NF-Bereich
(50Hz) wirklich genau und auch ohne TK.
von Rüdiger B. (rbruns)
Dehnungsmesstreifen.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Ja, nur weiß man nicht a priori um die Wirkung. In diesem Sinne sollte
eigentlich jedes (physikalisches) Experiment und jede Messung
'ergebnisoffen' sein.
Du meinst "erwartungsfrei"  oder besser "Vorurteilsfrei"?
Und das sollte auch nicht das Experiment sondern der Experimentator
sein. Denn kein Experiment ohne Ergebnis. Auch wenn das Ergebnis nicht
den Erwartungen entspricht, so ist es doch ein Ergebniss. Den kein
Experiment scherrt sich um die Erwartungen des Experimentators. Da kann
der Wumms schon mal gewaltiger sein als berechnet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Bravo#High_yield
Manche Manager schwätzen halt gerne von "ergebnissoffen" wenn für die
Öffentlichkeit die Illusion geschaffen werden soll, es wäre nicht die
längst gefallen Entscheidung des manager die durch die "ergebnisoffene"
Diskussion lediglich scheinlegimitiert wird.
> ganzzahlige Windungen/Verhältnisse gibt.
Und solange man alle Streu- und Leitungsinduktivitäten kurzschliesst.
Am besten mit 0-Ohm-Widerständen ....         ;-)
Ich denke, es gibt jetzt genug Input zum Thema und mein Schwurbelfilter
läuft langsam heiss.
Offensichtlich ist ein Spannungsteiler bestehend aus zwei passiven
Widerständen das beste, was die Menschheit bisher erfunden hat. Also
weiterhin lasertrimmen.
Danke euch.
von Peter N. (alv)
Wieso gibt es keine halben Windungen?
Bei einer Windung ist der Draht omega-förmig gebogen,
bei einer halben Windung nur u-förmig.
@Elektrofan:
Ist unnötig, das Windungszahlverhältnis und damit das Teilerverhältnis
ist ganzzahlig und bleibt es auch.
H&B u.a. haben solche Teiler gebaut, auch die PTB.
@Peter N:
Halbe Windungen gibt es eigentlich nicht, der Anschlußdraht ergänzt sie
immer zu einer ganzen oder zu Null. Strom muß ja fließen können, je nach
Verlegungsrichtung des Drahtes 1 oder 0 statt 1/2.
> Teilerverhältnis ist ganzzahlig und bleibt es auch.
Klar, die wissen aber auch wie man die Streuungen, falls sie nicht
proportional zu den gewünschten Induktivitäten sein sollten,
berücksichtigt.
(Bei "ganz grossen" Transformatoren z.B. hängt die relative
Kurzschlussspannung fast nur von der Streuung ab, und die ist bestimmt
nicht proportional zu den Induktivitäten.)
Ich finde die Frage durchaus diskussionswürdig und diese Antwort sehr
interessant:
Aiman Abdallah schrieb:
> LTC1043
Das scheint mir für DC-Signale die perfekte Lösung sein. Wenn ich das
richtig sehe, müssen weder innerhalb noch außerhalb des ICs irgendwelche
Bauteile eng toleriert sein. Das Teil kostet zwar 10€, aber schon bei
einer Genauigkeitsanforderung von 0,01% sind zwei Widerstände teurer.
Damit das Taktsignal nicht bis zum Ausgang durchdringt, sollte man
Kondensatoren mit geringem Leckstrom (also keine Elkos) verwenden und
auf einen kriechstromarmen Aufbau achten.
Sobald man es mit veränderlichen Eingangssignalen zu tun hat, ist der
LTC1043 als Spannungshalbierer wegen des getakteten Verfahrens nicht
mehr ganz so toll. Wenn die Signalfrequenz deutlich unterhalb der
Taktfrequenz liegt, lässt sich aber mit einem nachgeschalteten
(passiven) Tiefpass sicher einiges wieder richten.
von Gerald B. (gerald_b)
Das erinnert mich an meinen Physiklehrer, der eine Prüfungsstory von der
Uni zum Besten gab.
Dem Prüfling wurde eine Stopuhr und ein Thermometer übergeben, mit den
Worten: "Bestimmen Sie die Erdbeschleunigung, das Treppenhaus ist 10
Meter hoch"
Richtige Lösung: Das Thermometer im Treppenhaus fallen lassen und die
Fallzeit mittels Stopuhr bstimmen :-)))
> Uni zum Besten gab ...
So ähnlich wie die beliebte Aufgabe, die Höhe des Laborgebäudes zu
ermitteln. Alle Hilfsmittel erlaubt; gibt viele Möglichkeiten (incl. die
unphysikalische, den Hausmeister zu fragen).
@Elektrofan:
Es gibt Veröffentlichungen bei der PTB, kannste mal lesen.
In alten "Elektronik"-Heften wurde das auch behandelt.
Suchwort "induktive Spannungsteiler"
Mit dem Thermometer muss man vorher noch die Lufttemperatur messen, um
damit die Schallgeschwindigkeit des klirr rauszurechnen.
Beitrag #7241769 wurde vom Autor gelöscht.
von Max M. (Gast)
Christian schrieb:
> Also
Quatsch.
Einfach zwei stinknormale Chip Widerstände aus der gleichen Charge
nehmen und mit möglichst guter thermischer Kopplung nahe zusammen
setzen.
Dann driften die schön in die gleiche Richtung und der Wert bleibt
stabil.
Was Du scheinbar einfach nicht greifen kannst, ist das der ADC ein viel
größerer Faktor ist und der auf jeden Fall abgeglichen werden muss.
Nullpunkt, Steigung, Linearität.
Machst Du das nicht, hilft Dir auch nicht der beste Vishay lasertrimmed
foiled resistor.
Und machst du es, kann Dir die Präzision am Widerstand egal sein, weil
das komplette System abgeglichen wird.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Am besten eine Bifilarwicklung machen, dann sind beide Wicklungen
genau gleich.
von Peter N. (alv)
> genau gleich.
Bifilar ist doch: Die eine Hälfte der Spule ist in der einen Richtung,
die andere in der anderen gewickelt, so daß sich beide Induktivitäten
gegenseitig aufheben. Wird zB. bei induktionsfreien Drahtwiderständen
gemacht.
Oder verstehe ich das falsch?
Peter N. schrieb:
>> genau gleich.
> gemacht.
"Bifilar" bedeutet erst mal nur, 2 Drähte direkt nebeneinander
geführt zu wickeln.
Sehr gut miteinander gekoppelte identisch( wertig)e Wicklungen
induktiver Bauteile sind multifilar wickelbar (auf magnet. Kern).
Und so kann man auch leicht Vielfache von 1 erzeugen.
(4 Drähte parallel gewickelt, zwei seriell und zwei parallel
verschaltet, ergeben z.B. einen 2:1 (Spannung) und 1:2 (Strom)
Trafo.)
Nachteil ist jedoch die relativ hohe parasitäre Koppelkapazität
so angefertigter Wicklungen. Denn immerhin berühren sich zwei
oder drei Drähte direkt / bei mehreren halt indirekt, auf einer
einigermaßen (im Verhältnis) "großen" Fläche. Ob das stört, ist
eine Frage der Anwendung.
Aber einseitig verbunden, dafür auf der anderen nicht, sondern
als zwei Anschlüsse gebraucht, ergeben 2 Drähte (auf z.B. einem
nichtmagnetischen Keramikstab oder -rohr) einen L-armen R.
In dem Fall ist es auch simpler (und bzgl. parasitären L und C
oft besser) man macht das mit Widerstandsdraht statt CuL. ;-)
von Gerhard O. (gerhard_)
Für Neugierige ist hier Info über einen dekadisch einstellbaren Ratio
Transformer:
https://idm-instrumentos.es/wp-content/uploads/2020/06/DT72B-Datasheet.pdf
(Ich verwende ein ähnliches Älteres Gerät mit Verstärker als Teil eines
DC/AC Kalibriersystem (Fluke 335/Transferstandard) um sehr genaue
Wechselspannungen im NF Gebiet erzeugen zu können)
von Anja (Gast)
>> LTC1043
Wird z.B. auf der Referenzspannungsplatine des K2002 (8.5 stelliges
Multimeter) verwendet:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/keithley-2002-8-5-digit-dmm-review-and-teardown/msg390069/#msg390069
Natürlich mit Folienkondensatoren.
Wichtig ist daß die Ausgangspannung mittels Pufferverstärker (z.B.
ADA4522) gepuffert ist.
Gruß Anja
von Peter M. (r2d3)
Hallo Jörg R.,
ein Schläfertroll!
Ich finde es richtig faszinierend, dass die typischen Parameter, mit dem
Widerstände beschrieben werden, überhaupt nicht erwähnt werden, wie z.B.
Abweichung vom Nominalwert, TK, Langzeitstabilität etc...
Es ist auch nicht die Rede davon, ob es hier um einen Versuchsträger
oder um eine Serie geht, bzw. ob der Teiler trimmbar sein darf.
Ja, der Ausgang sollte nicht belastet werden, zumindest nicht ohmsch.
Das gilt aber auch für einen Spannungsteiler.
von Dieter (Gast)
Christian schrieb:
> Also weiterhin lasertrimmen.
Aus Konstantan selber bauen und dann präzise feilen wäre der andere Weg.
von KArl Fred M. (Gast)
Alter, nach dem 10 Beitrag hat man hier schon wieder keine Lust zu
lesen, weil einer dümmere Antworten gibt als der Andere...
Was versteht ihr Hirnakrobaten an der Frage nicht,
welche Arten an Spannungsteilern es gibt, nicht?!??!
Ernsthaft Leute, das ist eine einfache Frage und bereits damit seit hier
hier überfordert!!
Ja, ein Spannungsteiler wird auch in guten Multimetern verwendet und ist
offenbar eine gängige Lösung,
aber welche Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, gibt es welche, wenn
ja welche?
Wie zugedröhnt oder völlig verkalkt muss man in der Birne sein, so eine
eifnache fundamentale Frage wieder in so einen Deppenthread enden zu
lassen?
Habt ihr nie gelernt Fragen sachlich zu beantworten, mal Anfängerfragen
zu beantworten?
Ich vermute die wenigsten hier wissen mit dem Wort GRUNDLAGENFORSCHUNG
etwas anzufangen..
Armselig dieses Forum, wirklich!!
Wenn ihr die Frage so dumm findet, dann lest doch einfach woanders
weiter.
Habt ihr so ein Problem mit euch, das ihr dennoch euren Stuss zum Thema
beitrollen müsst??!
Sind hier echt nur noch Forentrolle?!
M.A. S. schrieb:
> Na nichts.
> teurer, aber...
Die da wären?
Was sollen so dumme Andeutungen und die Frage bleibt unbeantwortet.
Verhaltet ihr euch im realen Leben auch so?
Nehmt ihr irgendwas?
Der Fragestellung de Themenstarters wird erstmal Gleichspannung
vorausgesetzte
Und wo ist jetzt dein Beitrag zum Thema?
von Max M. (Gast)
Yalu X. schrieb:
> Und wo ist ist jetzt dein Beitrag zum Thema?
Das hier alle doof sind.
Ja Digger, so ist das hier in happy mc.net land.
Nur Anfänger stellen hier Fragen.
Der mc.net Profi weiß das sich echte Fragen sehr viel einfacher durch
Google beantworten lassen und es hier nur dumme Sprüche und 'Du hast die
Frage falsch gestellt' Antworten gibt.
Seit meiner letzten Frage hier im Forum habe ich erfahren das ich dumm
bin, uninformiert und zu faul mal so richtig über mein Problem
nachzudenken.
Das ich ganz wesentliche Informationen nicht liefere und man mir zwar
weiterhelfen könne weil man ein mächtiges Geschlechtsteil hätte und
einen vierstelligen IQ aber es eben nicht tun würde weil ich unwürdig
bin.
Okay, Google hatte mir geholfen als die mc.net Zombie Brut noch dabei
war sich so richtig aufzugeilen, aber ich lass die dann machen.
Je weniger der TO sich dann noch blicken lässt um so eher schlafen so
sinnfreie 'ich bin so viel geiler als der TO' Threads dann ein.
Wenn man hier fragen würde wie spät es gerade ist, kämen eine Menge
Antworten zusammen.
Von 'auf welchem Längen und Breitengrad?' über 'Zeit ist relativ' bis
hin zu 'welche Farbe hat das Zifferblatt der Uhr' wäre alles dabei.
Aber nicht einer würde einem einfach die aktuelle Uhrzeit in DE geben.
Es gäb immer diese eine Information die der TO nicht geliefert hat und
ohne deren Klärung eine Antwort ja garnicht möglich sei.
Es geht hier nicht um korrekte Antworten.
Es geht einzig darum das der Fragesteller sich wie ein wertloses Stück
Dreck fühlt und es dem Antwortenden ein wenig besser geht, weil er sich
über einen anderen erheben konnte.
Wie neu bist Du dabei das Du Dich darüber noch aufregen kannst?
von Manfred (Gast)
An anderer Stelle werden inhaltlich sinnvolle Beiträge
verlöschvandaliert , hier bleibt Mist stehen - danke!
von Sebastian (Gast)
Das würde ich so nicht unterschreiben. (Zu) viele Antworten sind wenig
zielführend, aber manche eben auch nicht. Wenn man sich nicht allzusehr
über die nicht hilfreichen Beträge der bekannten Halbstörer echauffiert
kann man im Forum schon noch immer wieder die Perlen finden die einen
wirklich weiterbringen.
LG, Sebastian
Etwas pointiert, aber da ist leider was Wahres dran. Ich habe auch mal
(vielleicht ungeschickte) Fragen gestellt. Von 'Google kaputt?' über
'ist das eine Hausaufgabe?' bis 'du hast ja keine Ahnung' war alles
dabei.
Aber: hier sind schon ein paar kluge Köpfe versammelt und es kann sich
doch lohnen, eine interessante Frage zu stellen.
Eine gewisse Resilienz gegenüber blöden Antworten gehört dazu.
von Wolfgang (Gast)
Du hast die Quantenmechanik nicht verstanden.
https://youtu.be/fjr2J8Xekm4
von Don ki Schote (Gast)
Und deiner?
> Und deiner?
Hier
Yalu X. schrieb:
und hier
Wirklich? So ein dummer dummer Kommentar von einem Moderator?
Ich wollte es erst noch reinschreibe, das sicher wieder irgendein Troll
um die Ecke kommt mit
"Und was hast Du beigetragen"
Aber wenn jemand diese Frage stellt, hat er es nicht begriffen und wird
es auch nicht begereifen, das so jemand dann noch moderiert, Au Backe!
von Stefan F. (Gast)
Wird ganz besonders deutlich, wenn jemand von einem persönlich gemachten
Fehler berichtet. Statt gut gemeinter Ratschläge wird fast nur nach
getreten.
Ja
@KArl Fred M.
Merkst du nicht, dass du dich mit deinen Äußerungen auf das niedrige
Niveau derer herablässt, die du kritisierst? Durch deine Wortwahl
("Hirnakrobaten", "völlig verkalkt", "Armselig", "euren Stuss" usw.)
senkst du das Niveau sogar noch weiter.
Du schreibst, die Frage sei so einfach. Warum lieferst du nicht einfach
eine überzeugende Antwort und hebst damit das Niveau der Diskussion
wieder an?
Merkst DU nicht, das Du dich als Moderator jetzt einfach heraus hälst
anstatt unsere Diskussion immer wieder anzufachen!!
Du bist hier  ganz offenbar falsch!
Falls Du es immer noch nicht gerafft hast, ich verfolge diesen Thread
weil ich auf interessante Antworten gespannt bin/war..., ich kenne keine
andere Lösung als einen Spannungsteiler bei Gleichspannung.
Wenn Du so schlau bist, dann erzähl doch mal.
Ansonsten klemm dir das ständige Anheizen unseres Disput. ICH bin kein
Mod! und nehme mir diese Art der Rechtfertigung deshalb heraus
Meine Aufgabe ist es nicht, hier das Niveau hoch zu halten, das ist
einzig und alleine DEINE!
Das führen von Nebendiskussion ist NICHT Deine Aufgabe.
Schön wäre es wenn Du jetzt mal dafür sorgst, das der Thread wieder in
sachlichen bahnen verläuft und nur noch Kommentare die was zum Thema
beitragen zulässt z.B.
Gerne schule ich dich diesbezüglich mal
Dazu genügt es, den Thread "read only" zu nutzen.
> ich kenne keine andere Lösung als einen Spannungsteiler bei
> Gleichspannung.
Eine Lösung wurde bereits im dritten Beitrag geliefert, aber
offensichtlich hast du schon nach dem zweiten Beitrag (den ich
persönlich überhaupt nicht als trollig empfinde) innerlich schon so
gekocht, dass du gar nicht weitergelesen hast.
Es wurde EINE Lösung genannt. Toll
Und nun?
Gibt es weitere? Was wäre noch möglich und sei es nur Theoretischer
Natur etc pp.
SO verlaufen vernünftige SACHLICHE Diskussionen, aber offenbar hast Du
da eine völlig andere Ansicht als ich...
Wie damals,als ich nach einem Optokoppler oder PMos mit Öffner anstelle
eines Schließer Kontakt fragte und als Antwort nur kam, wie dumm alleine
diese Frage war etc
Und das es pysikalisch aus Grund XY gar nicht möglich wäre.
Als ich dann ein passendes Bauteil gefunden hatte, war es plötzlich
still.
Niemand hat sich entschuldig, wie dumm es war das auszuschließen etc
Und solche Beispiele habe ich in meinen Beiträgen zu Hauf!!
Die lassen dann ein sehr schlechtes Bild auf diese Forum scheinen..
Mit Grundlagen und evaluieren von Möglichkeiten, haben es hier einige
nicht so drauf
Beitrag #7242408 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Und nun?
Das ist immerhin schon eine Lösung mehr als die, die du bereits
kanntest. Also hast du etwas hinzugelernt, wofür du dankbar sein
solltest, statt hier herumzuschreien.
> Gibt es weitere?
Vielleicht, vielleicht auch nicht, hab einfach ein wenig Geduld.
Gute Antworten kommen nicht dadurch schneller, dass du die Leute
anbrüllst.
Es wäscht aber evtl auf lange Zeit den entsprechenden Moderatoren den
Kopf.
Es hatte sich in den letzten Monaten, einiges hier verbessert und da war
sicher auch meine Kritik nicht unschuldig dran.
Wenn man euch nicht regelmäßig an die Leine nimmt, artet es wieder
aus..siehe hier..
Was soll unsere Nebendiskussion hier?!
Geh mit gutem Beispiel voran und lass dieses Nebenthema endlich
einschlafen.
So verhält man sich als brauchbarer Moderator und hält solche Randthemen
nicht auch noch ständig am laufen
von Michael B. (laberkopp)
So so.
Ein uC A/D Wandler wie z.B. im AVR arbeitet mit Kondensatoren als
wiederholtem 2:1 Spannungsteiler und ist dabei meist 10, manchmal 8 oder
12 bit genau.
12 Bit sind 0.025%.
Jedenfalls wären Widerstände deutlich teurer als die im A/D-Wandler des
uC verwendeten Kondensatoren.
Ja, das frage ich mich auch. Entschuldigung, dass ich auf deine Einwände
eingegangen bin. Die meisten anderen Mods an meiner Stelle hätten deinen
Beitrag vermutlich einfach gelöscht, um diese Nebendiskussion schon im
Keim zu ersticken.
Also beenden wir das und wenden uns wieder dem eigentlichen Thema zu.
Vielleicht kommt ja noch der eine oder andere interessante Beitrag.
von Max M. (Gast)
Sich hier wie Rumpelstilzchen aufzuführen und wilde Beleidigungen
auszustoßen ist Teil des MC.net Problemes und ganz bestimmt nicht Teil
der Lösung.
Poti, mindestens eine Erklärung warum der klassische Spannungsteiler
eine sehr gute Lösung ist und man nichts laserabgeglichenes benötigt,
induktive Spannungsteiler, kapazitive Spannungsteiler, switched
capacitor Filter ...
Also das finde ich eine Menge mögliche Lösungen für ein nicht existentes
Problem.
Michael B. schrieb:
> 12 Bit sind 0.025%.
Auflösung. Nicht Genauigkeit.
Die Genauigkeit ohne eine vollständige Korrektur von Nullpunkt, Steigung
und Linearität ist eher sehr übersichtlich.
Und genau dahin kommt diese unseelige Diskussion eben immer wieder.
Was bringt mir ein auf 0,01% abgeglichener Widerstand für 20€ wenn alles
dahinter weit ungenauer ist?
Und wozu brauche ich noch einen 0,01% Widerstand wenn ich ohnehin einen
kompletten Abgleich fahren muss um genau zu sein?
Die ADCs der mir bekannten AVRs arbeiten mit sukzessiver Approximation.
Wo kommen dort Präzisionskondensatoren ins Spiel, bzw. welcher andere
ADC-Typ arbeitet mit kapazitiven Spannungsteilern?
Naja, Poti und Widerstände ist jetzt sagen wir mal das gleiche;-)
Ich denke der Themenstartet wusste es auch einfach nicht besser und geht
halt Schritt für Schritt an die Sache heran wie sie ihm logisch
erscheint.
Und er fängt am Spannungsteiler an.
Das sollte für jeden nachvollziehbar sein, ob es der richtige Weg ist,
ist aber erst mal gar nicht das Thema....
Und ist erstmal interessant zu verfolgen. Manchmal entdeckt man dabei
doch überraschend neues, bei Themen die man immer als selbstverständlich
abgehakt hat und sieht dann welche Vor oder Nachteile diese andere
Lösung hat.
Aber da jetzt nach vielen Kommentaren, die meisten davon am Thema vorbei
und unbrauchbar, keine Alternativen genannt worden, scheint es entweder
nichts anderes zu geben oder es kennt niemand hier.
Also weiß der Themenstarter nun aber wie er da ansetzen muss bzw kann
nun in einem anderen, vernünftigeren, Forum Fragen, wie man das nun im
Ddetail umsetzt um auch mit normalen Widerständen, genaue Ergebnisse zu
erlangen.
So Fragen wie
Sollte man besser
Metallschicht
Kohleschicht
Metall/Kohle Kombination
0815 oder Präzisionswiderstände verwenden, und wieso?
Wie realisiert man die beste thermische Kopplung
Wie viel besser wären fertig zu kaufende Spannungsteiler in einem
gemeinsamen Gehäuse?
Ab welcher Genauigkeit wird das relevant
usw. und so fort.
Welche Vor und Nachteile bringen X oder Y
*So könnte ein interessanter Faden aussehen....*
"Sich hier wie Rumpelstilzchen aufzuführen und wilde Beleidigungen
auszustoßen ist Teil des MC.net Problemes"
Jepp, ich passe mich der Community an. Wie man in den Wald hin ruft usw
Aber wie gesagt, das gehört hier alles nicht hin...
Schön, endlich zurück zum Thema
von Max M. (Gast)
Da hat er wohl den sample & hold cap falsch verstanden.
> So so.
> 8 oder 12 bit genau.
Äpfel und Birnen.
Bau doch mal mit den Kondensatoren einen Spannungsteiler.
> des uC verwendeten Kondensatoren.
So genau müssen die Kondensatoren gar nicht sein. 0.1% Abweichung
reichen bei weitem für 10 Bit mit 1-2 LSB INL. Genauer ist der ADC
nicht. Solche Widerstände kriegst du z.B. bei Reichelt schon ab € 0.02
pro Stück. Es reicht aber auch ein Hunderterpack 1% Widerstände, aus
denen du dir zwei Gleiche aussuchst (für einen Spannungsteiler 2:1)
Der TE sagt ja nicht, was er mit seinem Spannungsteiler vorhat. Aber
laserabgeglichen braucht man den erst für deutlich höhere Genauigkeit
als 12 Bit.
Nein, das ist schon richtig.
Charge Redistribution ADC nennt sich das. Nur sind die Kondensatoren
halt nicht so genau. Das Kapazitätsverhältnis ist einigermaßen genau.
Und das läßt sich auch gut integrieren. Läuft ja am Ende auf eine
Flächenverhältnis hinaus.
von Bernhard K. (bkom)
Auf Chips werden durchaus Kondensatoren als Spannungsteiler in SAR-ADCs
und DACs verwendet.
Beispiele:
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/1/1080.html
https://www.analog.com/en/technical-articles/16-bit-16mss-sar-adc-with-on-chip-calibration.html
https://www.digikey.de/de/articles/analog-basics-part-5-tackling-difficult-input-driving-issues-for-the-sar-adc
Zitat daraus: "Wenn man sich das Innere des ADCs am Beispiel der
SAR-ADCs AD7915 (16 Bit) und AD4021 (20 Bit) von Analog Device anschaut,
kann man erkennen, dass ein Digital/Analog-Wandler (DAC) zur
Ladungsumverteilung verwendet wird. Der kapazitive DAC hat zwei
identische Anordnungen von binärgewichteten Kondensatoren."
von Jester (Gast)
Beim der AVR-Familie weiß ich es nicht, jedoch gibt es durchaus ADCs,
die auf geschalteten Kondensatoren basieren, siehe z.B. Anlage.
Zitat (aus Anlage): „A unique charge redistribution architecture is used
to implement the successive approximation algorithm. Instead of the
traditional resistor network, the DAC is an array of binary-weighted
capacitors ...“
Aber das nur am Rande -- und keinesfalls wollte ich mich in euren Disput
einmischen ...
Du glaubst, im AVR A/D Wandler wäre ein D/A aus Widerständen ?
Dann gäbe es auch genau so billig mit genau so hoher Auflösung
DAC-Ausgänge im AVR.
Natürlich wird der klassische A/D-Wandler (seit 68HC11) nicht so
aufgebaut wie du es in Peter Moosleitners Interessantem Magazin gezeigt
bekommen hast, sondern durch Umladen von Kondensatoren. Sukzessive
Halbierung der Spannung durch Parallelschaltung.
von Jester (Gast)
In Beitrag "Re: Wie 4 gleiche 2MOhm Widerstände selektieren?" hatte ich
exemplarisch erklärt, wie das Aussuchen auch ohne hochpräzise Messgeräte
aussehen könnte.
von Max M. (Gast)
Das war aber ausdrücklich nicht die Frage des TO.
Auch wie man mit 0815 Widerständen sehr genau messen kann wurde
erschöpfend erklärt.
Ja, Metall + Kohle haben unterschiedliche Vorzeigen beim TK.
Aber so trivial ist das nicht das sich das aufhebt.
Das ist aber auch nicht nötig. Wenn beide Widerstände des Teilers in die
gleiche Richtung driften bleibt der Mittenabgriff stabil.
Auch das wurde nun mehrfach erwähnt.
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Es gibt halbe Windungen, und das sogar mit ganz praktischen Anwendungen.
Eine ausführliche Erklärung hier z.B. zu Transformatoren mit
unganzzahligen Windungen: https://www.youtube.com/watch?v=gRTNAjCe9vw
Stimmt; aber dann wären wir wieder bei der Streuung.
Angenommen, man hat eine Ferritantenne, wie z.B. in:
https://www.elexs.de/drm17.html
Auf solch eine Ferritantenne KANN kann man natürlich nur komplette
Windungen aufbringen, muss man aber nicht.
Zweigt z.B. die letzte Windung bei der Hälfte ab, ergibt
sich für die letzte Hälfte eben eine Streuung, daraus resultierend
eine insgesamt etwas geringere Induktivtät.
Wie bekannt, stimmt man bei MW/LW-Radios die Eingangskreise durch
Verschieben der Spulen auf dem Ferritstab ab => Induktivitätsänderung.
von M.A. S. (mse2)
> interessant:
>> LTC1043
Volle Zustimmung.
Allerdings zielte die Ausgangsfrage auf 'einfacher' und  'billiger' als
zwei Widerstände.
Gerald B. schrieb:
> Richtige Lösung: Das Thermometer im Treppenhaus fallen lassen...
...kommt besonders gut bei 'nem Quecksilberthermometer.
> Hirnakrobaten
Das schreibt der richtige!
Nicht auf genau dieses Niveau sondern tiefer!
M.A. S. schrieb:
>> interessant:
>>> LTC1043
> Volle Zustimmung.
> zwei Widerstände.
Seine Anfrage enthält mehrere Anforderungen, die nicht ohne weiteres
miteinander vereinbar sind:
1. Reduktion der Kosten:
Christian schrieb:
> die richtig guten [Präzisionswiderstände] […] kosten gerne mal ein
2. Maximale Genauigkeit:
Christian schrieb:
> eine Spannung exakt aufzuteilen
3. Kein Abgleich erforderlich:
Der LTC1043 erfüllt immerhin (2) und (3). Ob auch (1) erfüllt ist, hängt
von der Genauigkeitsklasse (und damit der Kosten) der zu ersetzenden
Widerstände ab.
Beitrag #7245506 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Schienenspalter (Gast)
Beim Thema Spannungshalbierung ohne Berücksichtigung der Anforderungen
des Fadenherstellers darf der TLE2426 nicht fehlen!
von Anja (Gast)
Der schafft das aber nicht ab 0V.
Außerdem wäre dann jede Ladungspumpe (ICL7660) (mit vertauschtem
Masse/Ausgangspotential) genauer.
Gruß Anja
