Hallo. Ich möchte ein Peltierelement steuern und es braucht 12V und 4.3-4.5A (Betriebsdate) Imax is 6A. Ich habe dieses Peltierelement: https://www.amazon.de/Diymore-TEC1-12706-K%C3%BChlk%C3%B6rper-Thermoelektrische-Peltier/dp/B078GSC2L1/ref=sr_1_1_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=JACOCEHA9HUB&keywords=peltierelement%2B12V&qid=1665329029&qu=eyJxc2MiOiI1LjM0IiwicXNhIjoiNC42MSIsInFzcCI6IjQuMDQifQ%3D%3D&sprefix=peltierelement%2B12v%2Caps%2C1260&sr=8-1-spons&th=1 Meine Sps kann mir am analogen Ausgang nur von 0-10V liefern, deswegen werde ich ein Laptopnetzteil verwenden, der 12V und 5A liefern kann. Diesen hier: https://www.amazon.de/Stromversorgung-Lichtstreifen-Fernseher-Verst%C3%A4rker-Kamerasystem/dp/B08LKQDJ6H/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3H3TZM8T3SUCM&keywords=laptop+netzteil+12V+5A&qid=1667583625&sprefix=laptop+netzteil+12v+5a%2Caps%2C133&sr=8-2-spons&psc=1 Die Konverter-Platine habe ich diese: https://www.amazon.de/Spannungswandlermodul-Baugger-0-10V-Spannungswandler-PWM-Signal/dp/B07Z7H8ZV1 Ich wollte jetzt euch fragen, ob diese Teile kompatibel sind. Bei der Konverter-Platine steht "enthält PWM-Signalfunktion". Meine SPS jedoch liefert kein PWM Signal. Wird das trotzdem gehen? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und bitte seid nicht böse, wenn es dumme fragen sind. Liebe Grüße
die konverterplatine braucht 0-5V ,deswegen werde ich einen spg.teiler um von 0-10V von SPS auf 0-5 kommen.
habt Ihr vielleicht einen Vorschlag, wie man das am leichtesten lösen kann? mir würde am liebsten sein, wenn wir eine solche konverter platine finden ohne pwm.
Da paßt nichts so richtig zusammen. Das Peltier will 6A, das Netzteil liefert 5A. PWM wird nix. Nimm die Betriebsspannung der SPS, und einen 10A-step down. Den so umbauen, daß die 0-10V Analogwert entweder die Strombegrenzung oder die Ausgangsspannung des Reglers verändert.
es wird halt ein bischen schwierig,weil ich keine Platine benutze. und das Peltierelement befindet sich in einer kleinen Box wo schon eh viele Leitungen in der Luft hängen.
es wird schwierig die drossel und diode zu verwenden wegen oben erwähnten problems. gibt es da irgendeine konverterplatine, die mir kein pwm liefert?
diese konverterplatine liefert mir 0-12V und 10A ich werde also den strom mit einem widerstand begrenzen müssen
ich meine sowas (Beispiel!) https://www.amazon.de/ICQUANZX-Converter-Constant-Adjustable-Regulator/dp/B07VRD5GZG/ aber wenn bis 12V rauskommen sollen, brauchen die mindestens 14V als Betriebsspannung.
kann ich die konverterplatine mit pwm benutzen und dann am ausgang von der platine nur eine spule noch seriel anschließen um die pwm zu glätten damit ein konstanter strom kommt, und die spule wird einen sättigungsstrom höher als der peltier Imax haben. Oder muss unbedingt noch eine diode sein? weil das wird dann ein bisschen schwierig alles ohne eine platine zu machen. und am ende will ich ja den peltierelement analog ansteuern, also wenn ich auf der sps 0V habe, soll der pwm output von der platine auch 0 sein, und wenn SPS 10V dann der PWM output 12V.
Kjet schrieb: > Oder muss unbedingt > noch eine diode sein? Ja. Und ob es so sinnvoll machbar ist, das hängt auch von der bisher noch unbekannten PWM-Frequenz ab.
Kjet schrieb: > deswegen werde ich ein Laptopnetzteil verwenden, > der 12V und 5A liefern kann. Das ist kein Laptop Netzteil. Kjet schrieb: > Die Konverter-Platine habe ich diese: > https://www.amazon.de/Spannungswandlermodul-Baugger-0-10V-Spannungswandler-PWM-Signal/dp/B07Z7H8ZV1 > Ich wollte jetzt euch fragen, ob diese Teile kompatibel sind. Man kauft keine Katze im Sack ohne ordentliche Beschreibung, es sei denn man hat Lust auf Experimente. Aber die Lust hast du nicht, sonst hättest du nicht gefragt. PWM ist jedenfalls schlecht für Peltier Elemente. Wenn es dir genügt, die Ausgangsspannung im Bereich 6 bis 12V variieren zu können, dann nimm das Meanwell ELG-75-12. Oder das Meanwell SPV-150-12, das geht von 2,4 bis 12 Volt.
das ding ist halt, das ich es mit der sps analog steuern sollte mit aq. wenn mir die sps 0V gibt, sollte der peltier auch 0V bekommen, und wenn mir die sps 0V gibt, soll er 12V und 6A. leider habe ich kein datenblatt von der konverterplatine welche ein pwm ausgang hat. ich kann auch einen beliebigen netzteil kaufen welcher mir die 12V und 6A liefern wird, nur brauch ich einen konverter , der die 0-10V von sps in 0-12V und 6A analog wandelt, und der wird mit dem netzteil versorgt werden.
und wenn mir die sps 10V gibt ,sollte der peltier 12V und 6A bekommen*
So eine SPS ist doch programmierbar. Ob das Minimum bei 0V und das Maximum bei 10V erreicht wird, ist doch egal solange das Netzteil nicht mehr als 10V Steuerspannung braucht. Du programmierst es einfach passend. Deine Anforderung, dass das Netzteil Ausgangsseitig bis auf 0V runter gehen können soll ist halt sehr speziell. So etwas macht man nicht ohne Not, denn das wird entweder sehr aufwändig oder ineffizient. Ausgangsspannungen ab 0 Volt sind eher die Spezialität von Labornetzteilen. Man beachte das "Labor" im Namen. Die werden aber (wenn sie steuerbar sind) eher über eine serielle oder USB Schnittstelle gesteuert. Kjet schrieb: > brauch ich einen konverter , der die 0-10V von sps in 0-12V und 6A > analog wandelt, und der wird mit dem netzteil versorgt werden. Das habe ich schon verstanden, aber das ist halt so speziell dass man es wohl kaum bei Amazon kaufen kann - wenn überhaupt. Kannst du dir leisten, so einen Schaltwandler extra für dich entwickeln zu lassen? Überlege dir, ob du dieses Extrem wirklich brauchst. Manchmal hilft es, zu erzählen was man machen will, nicht womit. Es gibt meistens günstige Alternative Lösungen. Auf die kann man aber nur kommen, wenn klar ist, was du machen willst.
was meinen Sie mit Netzteil eine Steuerspannung nicht mehr als 10V braucht? ich habe mir gedacht, dass ich ein laptop netzteil mit netz 230V 50Hz(steckdose) versorge, und das netzteil liefert mir ein konstanten strom z.B. 6A und eine konstante Spannung z.B. 12V. Und ich brauche jetzt nur noch einen konverter, der wird mit dem netzteil versorgt. und er muss nur einfach am ausgang maximal 12V und 6A liefern und das alles analog jenachdem, wie der ausgang von der sps ist. mir liefrt die sps einen analog wert von 0 bis 10V. ich kann es auch machen, dass sie mir 0-6V oder 0-7V..., das ist egal. das netzteil kann ich auch ein beliebiges auswählen der preis ist nicht wichtig. am ende muss ich nur die umwandlung von der sps 0-6 oder 0-7 oder 0-5... mit dem konverter auf 0-12V 6A analog gelingen. und wenn es geht, der outputsignal von konverter sollte kein pwm sein, da ich ja keine patine verwende und es schwierig wird, die spule und diode zu löten . vielleicht habe ich es am anfang schlecht ausgedrückt, mein endziel ist das ich mit der sps analog das peltierelement ansteuere. die netzteile können von mir aus auch mehr als 12V und 6A liefern es wird nur die konverterplatine mit dem netzteil versorgt., solange die konverter platine am ausgang die 12V und 6A kriegt, im notfall halt 5A ist es mir egal. entschuldigt, wenn ich es schlecht erklärt habe, ich bin nicht so gut mit elektronik.
Kjet schrieb: > was meinen Sie mit Netzteil eine Steuerspannung nicht mehr als 10V > braucht? Die SPS kann maximal 10V Steuersignal liefern. Wenn das Netzteil mehr als 10V brauchen würde, wäre es ungeeignet. > Und ich brauche jetzt nur noch einen konverter... > vielleicht habe ich es am anfang schlecht ausgedrückt Nein es ist schon ziemlich klar was du willst. Nur gibt es das nicht zu kaufen. Da du es auch nicht selber entwickeln kannst, musst du dich an eine entsprechende Fachfirma wenden, die das für dich speziell entwickelt und baut. Oder du hörst mit den Geheimnissen auf und sagst uns, was du damit am Ende erreichen willst. Also was willst du mit dem Peltier Element bewirken und warum? Wo wird das eingebaut? Dann können wir dir vielleicht eine günstige Alternative empfehlen.
also ich mache labormodelle für den unterricht als eine abschlussarbeit, um die matura zu bekommen. das heizelement soll mit einer sps analog angesteuert werden. die temperatur mit zwei pt100 welche in gleichgroßen abstanden messen und die sps somit die sprungantwort aufzeichnet und somit das streckenverhalten ermitteln. das alles wird sich in einer box befinden, welche 3d gedruck wird. am dach wird auch ein lüfter sein, der eine störung simulieren soll. der ding ist nur halt, das ich das peltierelement mit der sps steuern muss, manchmal mit 12V manchmal mit 7V.. damit ich verschiede sprungantworten ermitteln kann. und das enzige problem was ich jetzt habe, die sps liefert nur 0-10V und vielleicht maximal 200ma, das peltier brauch leider 12V und 6A und ich habe halt gedacht, das es so eine konverterplatine gibt, welche mit einem netzteil versorgt wird und ein inputsignal (sps aq) kriegt und ein output signal 0-12V 6A oder 0-12V 5A würde auch noch gehen ,liefert. ich kann auch das input signal 0-5 von der sps liefern oder 0-8... und versorgt kann die konverter platine auch mit einem beliebigen netzteil sein, am ende muss sie nur linear die sps aq in 0-12V 6A oder 0-10V 5A oder 0-12 5A umwandeln und diesen mir zur verfügung geben. ich wollte auch eine platine umgehen. vielleicht kann ich auch eine konverterplatine benutzten, die mir ein pwm signal eines von oben erwähnet liefern, ich weiß nur nicht, wie ich dann die spule und diode ohne platine löten muss, es wird halt ein bisschen schwierig.
Deine Shifttaste ist kaputt. So wird das mit dem Schulabschluss nichts...
Du hast immer noch nicht erklärt, warum das Netzteil bis auf 0 Volt runter gehen können muss. Ich habe dir bereits eins empfohlen dass bis auf 2,4 Volt runter geht. Warum ist es ungeeignet?
von mir aus muss es dann nur bis 2.4V. aber die konverterplatine liefert mir ein pwm signal und ich habe keine platine
Kjet schrieb: > von mir aus muss es dann nur bis 2.4V. aber die konverterplatine liefert > mir ein pwm signal und ich habe keine platine Die brauchst du doch gar nicht! Du kannst das Netzteil direkt mit der SPS ansteuern.
das netzteil ist über 70Euro. ich werde die konverterplatine verwenden und mit diode und spule kombinieren. danke für eure hilfe
Kjet schrieb: > ich werde die konverterplatine verwenden > und mit diode und spule kombinieren. Und du weißt schon was du da brauchst, und wie es zu verschalten ist?
also ich weiß nocht nicht 100%. es steht halt das es es eine input voltage von 0-5V braucht, welche meine SPS liefern wird.es steht auch es braucht eine input power voltage von 5-24V. ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist.
Kjet schrieb: > ich weiß jetzt nicht, was > damit gemeint ist. Du weißt wie du Spule, Diode und Pelztier mit dem PWM-Modul zu verschalten hast? Und wie man Spule und Diode richtig dimensioniert?
H. H. schrieb: > Du weißt wie du Spule, Diode und Pelztier mit dem PWM-Modul zu > verschalten hast? Und wie man Spule und Diode richtig dimensioniert? Wir ohne technische Unterlagen auch kaum berechenbar sein.
Stefan F. schrieb: > H. H. schrieb: >> Du weißt wie du Spule, Diode und Pelztier mit dem PWM-Modul zu >> verschalten hast? Und wie man Spule und Diode richtig dimensioniert? > > Wir ohne technische Unterlagen auch kaum berechenbar sein. Beim Pelztier einfach ein 08/15 mit ähnlichen Daten. Aber ohne die PWM-Frequenz... Die müsste der TE eben messen.
Dieser "Konverter" hat ja nur einen Transistor, also keinen push/pull Ausgang. Wenn man da jetzt eine Diode und einen L/C Filter hinter packt, folgt die Ausgangsspannung dann überhaupt noch linear der Steuerspannung? Ich wette, der Kjet weis nicht einmal, ob Linearität für ihn wichtig ist. Kjet schrieb: > das netzteil ist über 70Euro. Mit den 70 Euro kommst du relativ billig weg. Frage mal ein Entwicklerbüro, wie viel es kostet, dir einen Prototypen zu entwickeln.
kann ich einen dc-dc wandler benutzen? und diesen dann mit einem netzteil versorgen und der wird mir dann die spannung am ausgang und strom liefern können?
Kjet schrieb: > kann ich einen dc-dc wandler benutzen? Darauf läuft die Idee mit der Spule ja hinaus. Doch welche, die mit 0-10V angesteuert werden können, gibt es halt nicht fertig zu kaufen.
