Hallo, ich suche einen Bausatz mit dem ich ca. 100 - 150 Watt 230V AC Glühobst zum flackern bringen kann. SO als wäre da wirklich eine Verbindung am Brutzeln. Gerne eine kaufbare Fertiglösung, aber wenn nicht, gern auch eine Schaltung. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. JJ
Brainstormimg: Nimm ne chinesische Flackerkerze, die es in Billigshops zu kaufen gibt. In ihr ist ein Chip drinne, der immer im Kreis ne chinesische Melodie spielt und an dem statt eines Lautsprechers eine Leuchtdiode angeschlossen ist, die dann im Takt flackert. Statt dieser Leuchtdiode schließt Du den Eingang eines elektronischen solid state Relais an und dies schaltet dann Deine 230V Glühlampe. Die Entstörung des Ganzen wird dann je nach Typ des Relais (Nulldurchgangschalter oder nicht) konstruiert. mfg
Jens schrieb: > Gerne eine kaufbare Fertiglösung, aber wenn nicht, gern auch eine > Schaltung. Nimm so was https://viessmann-modell.com/sortiment/elektronik/elektronik-effekt/156/elektronisches-schweisslicht und schliesse statt der LED die LED eines Optokopplers eines SolidStaeRelais an, das dann isoliert die 230V schaltet. https://www.reichelt.de/halbleiterelais-1-polig-sil-gehaeuse-5a-480vac-rp1a48d5-p79457.html?&trstct=pol_14&nbc=1 Das Geflacker wird anders sein als der LED, aber flackern.
Peter N. schrieb: > Guest schrieb: >> FL Glimmstarter in Serie schalten > > Würde das nicht halbwegs regelmäßig blinken? Wenn das kein moderner elektronischer ist flackert es unregelmaßig. Schon mehrfach bei Theateraufführungen so verwendet. Grüße, Martin
Peter N. schrieb: > Guest schrieb: >> FL Glimmstarter in Serie schalten > > Würde das nicht halbwegs regelmäßig blinken? Nein, Glimmstarter zünden relativ zufällig. Jedenfalls zufällig genug, um damit eine, sogar mehrkanalige "Lichtorgel" bauen zu können. Den real nicht vorhandenen Bezug zur Musik schafft dabei die überzüchtete Mustererkennung unseres Gehirns. Das neigt dazu, gleichzeitige Sachen miteinander zu korrelieren, auch wenn sie tatsächlich nichts miteinander zu tun haben. Sowas war in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Einsteigerprojekt en vogue. Der Schwindel fiel übrigens nur dann richtig auf, wenn mit der Musik Schluß war. Die besten dieser Lichtorgel-Lösungen hatten deshalb auch tatsächlich ein wenig "richtige" Elektronik, die unterhalb eines bestimmten Audio-Pegels die "Lichtorgel" einfach ausschaltete. Zumindest mit dieser Ergänzung war die ganze Sache tatsächlich recht überzeugend und bezüglich des Aufwands weit unterhalb von dem einer echten Lichtorgel. Wer sich allerding heute wie damals nicht über sowas freut, sind die lieben Funkamateure. Der Kram sendet extrem breitbandig heftige Störungen. Viel mehr als in der eigentlich intendierten Anwendung als LS-Starter, wo der HF-Schmutz durch die Drossel stark bedämpft wird.
Läuft, ich hätte das gern umgekehrt, Lampe ist eher an und flackert immer mal zu aus, noch etwas besser wäre es wenn sie aus wäre und immer mal auf blitzt.... JJ
Starter ist momentan ein "normaler" single von Philips...
