Hi Ich habe einen einfachen Radiowecker, wie es (früher) in vielen Bauformen gab: Die Uhr besteht aus einen IC, das mit Netzfrequenz getaktet wird und eine 4-stellige 7-Segment-Led-Anzeige. Nun kommt es öfter vor, daß sich die Weckzeit verstellt (setzt sich meist auf die aktuelle Uhrzeit), während die Uhrzeit normal weiterläuft. Woran kann das liegen, das ist schon die zeite Uhr mit solch einem Verhalten?
Hallo wahrscheinlich an den Einstelltastern, dort wiederum dann an den eventuell vorhanden "Leitgummiaufruck" des "Schaltgummis" oder auch das dieses Gummi mechanisch unzuverlässig -klebrig, porös,..." geworden ist Wenn "echte" Tasten ohne Leitgummi: Rein mechanische Tasten gibt es in hochwertiger Ausführung bei Sachen wie Radioweckern einfach nicht. Da hakt es halt irgendwann nach einigen Monaten bis Jahren irgendwie, es entsteht ein "Halbkontakt" durch ganz normale Umwelteinflüsse (auch in Nichtraucherhaushalten) der durch irgendwelche Einflüsse wie Luftfeuchtigkeit, EMV Einflüsse, "schlechte Laune" ;-) halt manchmal ausreicht um einen ausreichenden Kontakt herzustellen. Da solche Taster letztendlich immer in irgendwelche µC (ganz früher Uhreinbausteine) gehen reichen da halt geringste Ströme aus. Theoretisch kann man versuchen die Taster und Platine auf der sich die Taster befinden zu reinigen, bzw, das Leitgummi irgendwie (nicht so einfach) instand zu setzen, in der Praxis ist das oft nicht mit vertretbaren Aufwand möglich bzw. ist der Erfolg von kurzer Dauer. Und so trivial und billig die mechanische Version der leider typischen Tasten ausschauen: Diese sind oft nicht so einfach zu ersetzen.
Die Taster sind "Knackfrösche", da kommt es häufiger vor, daß sie gar keinen Kontakt geben, aber ich hatte noch nie "schleichenden Kontakt". Um die Weckzeit zu verstellen, muß man "Alarm" und "Stunde"/"Minute" gleichzeitig drücken. Aber eine Funktion, die Weckzeit auf die aktuelle Zeit zu setzen, gibt es mW. nicht.
Vielleicht drückt da jemand im Halbschlaf die Tasten entsprechend. Es gibt nicht nur Schlafwandler, sondern auch nächtliche Schaltwandler mit den Fingern auf den Knöpfen. Ansonsten gibt es Radiowecke, die verstellen sich bei kurzen Netzunterbrechungen. Die Uhrzeit ist nicht sofort weg, aber die anderen gespeicherten Werte.
Peter N. schrieb: > Die Taster sind "Knackfrösche", da kommt es häufiger vor, daß sie gar > keinen Kontakt geben, aber ich hatte noch nie "schleichenden Kontakt". Es gibt auch welche wie vom Vorposter geschrieben mit Leitgummi. Und da hat er auch die mögliche Fehlerquelle gut beschrieben. Aber eigentlich kommt man an die Kontaktkämme immer gut ran und kann diese und die Gummitaster gut mit Isopropanol reinigen.
Peter N. schrieb: > Nun kommt es öfter vor, daß sich die Weckzeit verstellt (setzt sich > meist auf die aktuelle Uhrzeit), während die Uhrzeit normal weiterläuft. Du musst dir erst sorgen machen, wenn die Uhr eine unmögliche Uhrzeit anzeigt, die gleichzeitig die Nummer deines Fluges am nächsten morgen ist. Ebenfalls aufhorchen lassen sollte es dich, wenn jeden morgen um Punkt 6 Uhr, "I got you babe" gespielt wird.
Peter N. schrieb: > Ich habe einen einfachen Radiowecker, wie es (früher) in vielen > Bauformen gab: Aus früher schließe ich sehr alt ( der Wecker ), ich würde zuerst den Ladeelko im Netzteil prüfen.
