Guten Abend, ich machs kurz: Ein Projekt mit dem ESP32 ist gerade dabei, deutlich umfangreicher als meine üblichen Arduino-Basteleien zu werden. Inzwischen nervt mich das Gescrolle, wenn ich zwischen Funktionen springen will. Daher hätte ich gerne eine IDE, in der ich Funktionen einklappen kann und/oder in mehreren Fenstern den gleichen Code an unterschiedlichen Stellen bearbeiten kann. Und wenn wir schon dabei sind, wären weitere Textfärbungen je nach Typ (z.B. für Funktionen, Variablen, Bedingungen usw.) schön. Arduino kann das, aber nur sehr spärlich. Meinen Code mag ich gern bunt. Zu guter Letzt wäre ein Darkmode ganz nett :D Kann jemand was empfehlen? Was ist von Eclipse for Arduino zu halten? Danke und schönen Abend!
Ramba&Zamba schrieb: > Daher hätte ich gerne eine IDE, in der ich Funktionen einklappen kann > und/oder in mehreren Fenstern den gleichen Code an unterschiedlichen > Stellen bearbeiten kann. Der Arduino-Editor ist unzumutbar. Es gibt aber, mit etwas Bastelei, eine Spracherweiterung für Notepad++. Da kann man zumindest Bereiche zwischen den "{ }" zuklappen, mehrere Fenster gehen aber nicht.
https://randomnerdtutorials.com/vs-code-platformio-ide-esp32-esp8266-arduino/ Das wäre eine Alternative.
VS Code (entweder mit PlatformIO oder dem ESP-IDF Plugin) https://docs.platformio.org/en/latest/tutorials/espressif32/arduino_debugging_unit_testing.html#tutorial-espressif32-arduino-debugging-unit-testing https://espressif-docs.readthedocs-hosted.com/projects/arduino-esp32/en/latest/esp-idf_component.html
>Inzwischen nervt mich das Gescrolle, wenn ich zwischen Funktionen >springen will. Wusstes du, dass man in der Arduino-IDE mehrere Files gleichzeitig bearbeiten kann? https://forum.arduino.cc/t/programmierung-in-mehreren-tabs/537761/4 Ansonsten: Platorm IO mit VSCODE.
Die Arduino IDE 2.x kann Einklappen. Ausserdem kann man mehrere Tabs anlegen, z.B. nach Funktionen oder Klassen ...
Frank E. schrieb: > Die Arduino IDE 2.x kann Einklappen. Nachdem, was an anderer Stelle zu lesen war, scheint die 2.x wohl eher etwas für experimentierfreudige Bastler zu sein.
PlattformIo ist sehr komfortabel. Gerade was den Wechsel zwischen unterschiedlichen Platformen (STM,ATmel,ESP...) oder das inkludieren von Libs angeht. Ansonsten habe ich vorher auch mal Sloeber ausprobiert. Ist auch sehr zu empfehlen. Wobei ich Stand heute mehr zu PlatformIO tendiere. Beides sind vollwertige Entwicklungs IDEs mit Integration von Debugging bis Codeverwaltung. Und vieles mehr.
EAF schrieb: > Frank E. schrieb: >> Die Arduino IDE 2.x kann Einklappen > Das kann die alte auch! Damit ist die IDE selbst gemeint, nicht das, was damit entsteht. Ich kenne die neue IDE (noch) nicht. Die alte ist halt recht "old school", als man Debugging noch ausschließlich mit LED-Blinken und UART-Ausgabe realisiert hat - geht auch.
STK500-Besitzer schrieb: > EAF schrieb: >> Frank E. schrieb: >>> Die Arduino IDE 2.x kann Einklappen >> Das kann die alte auch! > > Damit ist die IDE selbst gemeint Häää .... Ramba&Zamba schrieb: > Daher hätte ich gerne eine IDE, in der ich Funktionen einklappen kann Die Arduino IDE 1.8.19 und schon einige Vorgänger haben in den Voreinstellungen den Punkt "Code-Faltung aktivieren" Das ist das was ich zum Ausdruck bringen wollte. STK500-Besitzer schrieb: > nicht das, was damit entsteht. Und was meinst du damit? Was ist am Compilat einklappbar?
Für Visual Studio Code gibt es auch ein Arduino Plugin, mit dem komme ich gut zurecht. So nutze ich es mit dem ESP8266: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#vscode
Manfred schrieb: > Es gibt aber, mit etwas Bastelei, eine Spracherweiterung für Notepad++. > Da kann man zumindest Bereiche zwischen den "{ }" zuklappen, mehrere > Fenster gehen aber nicht. Bei mir geht das ohne Erweiterung. Gruss Chregu
