Hallo, wir haben eine Förderanlage für Schüttgüter. Beide Motoren zusammen haben eine Leistung von 7,5kW. Die Anlage fördert aus einem Sumpf das Material in Silos. Wenn der Sumpf leer ist, soll die Anlage nach einer Nachlaufzeit ausgeschaltet werden. Da der Sumpf manchmal ungleichmäßig befüllt ist, scheidet ein kapazitiver Leermelder oder ein Drehflügelschalter aus. Wäre eine Abschaltung über die Stromstärke möglich? Gibt es sonst noch Möglichkeiten? Danke
Martin schrieb: > Wäre eine Abschaltung über die Stromstärke möglich? Wahrscheinlich nicht. Wenn schon ein kapazitiver Melder nicht richtig funktioniert. Aber du kannst es probieren: Miss den Strom, guck dir an was passiert wenn es leer wird. Es gibt Relais die nach Strom schalten, inklusive Nachlauf.
Martin schrieb: > Wäre eine Abschaltung über die Stromstärke möglich? Gibt es sonst noch > Möglichkeiten? zB: https://www.google.de/shopping/product/4262906640760652842?q=lastabh%C3%A4ngiger+lastabwurfrelais+10kw&biw=1138&bih=497&uact=5&oq=lastabh%C3%A4ngiger+lastabwurfrelais+10kw&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jY7gBA_gBAcICBRAhGKABSJ0pUJ4FWJkhcAF4AMgBAJABAJgBowGgAYYEqgEDNC4x4gMEIEEYAYgGAQ&sclient=products-cc&prds=eto:8721315583427853353_0,pid:7668439349639803496&sa=X&ved=0ahUKEwi_xODo_Zj7AhVAX_EDHb2jA6MQ8wII-Qg Da noch ein Zeitrelais und ein Schütz dran.....
Montag schrieb: > Sensor über dem Band montieren?? Zu viel Science Fiction gesehen! Was den für ein "Sensor"?
Martin schrieb: > Wäre eine Abschaltung über die Stromstärke möglich? Gibt es sonst noch > Möglichkeiten? Soll die Förderung auch irgendwann wieder angeschaltet werden. Detektoren für das Schüttgut. Wenn nichts mehr kommt, kann der Motor abgeschaltet werden. Es kommt sehr auf die Umstände an. Welcher Zustand soll detektiert werden? Um was für ein Gut handelt es sich? Mit welcher Art von Sensoren lässt es sich detektieren? Was ist das für eine Förderanlage? Was sind es für Motoren? Wie ändert sich die Lastabnahme an den Motoren? Was bietet die Anlage an Zugriffsmöglichkeiten? Eine Lösung, die unabhängig von den näheren Umständen funktionieren soll, gibt es nicht oder wird zumindest unnötig teuer. Kurz: Zu Beantwortung deiner Frage fehlt eine vernünftige Problembeschreibung
Teo D. schrieb: > zB: > https://www.google.de/shopping/product/4262906640760652842?q=lastabh%C3%A4ngiger+lastabwurfrelais+10kw&biw=1138&bih=497&uact=5&oq=lastabh%C3%A4ngiger+lastabwurfrelais+10kw&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jY7gBA_gBAcICBRAhGKABSJ0pUJ4FWJkhcAF4AMgBAJABAJgBowGgAYYEqgEDNC4x4gMEIEEYAYgGAQ&sclient=products-cc&prds=eto:8721315583427853353_0,pid:7668439349639803496&sa=X&ved=0ahUKEwi_xODo_Zj7AhVAX_EDHb2jA6MQ8wII-Qg Deine Lebensgeschichte kannst du ruhig weg lassen https://www.google.de/shopping/product/4262906640760652842
Teo D. schrieb: > Montag schrieb: > >> Sensor über dem Band montieren?? > > Zu viel Science Fiction gesehen! > Was den für ein "Sensor"? Oh man, so ein Niveau von dir?
Wolfgang schrieb: > Deine Lebensgeschichte kannst du ruhig weg lassen > https://www.google.de/shopping/product/4262906640760652842 Hmm... Hatte es versucht, bei mir wollte die ForenSoft, das nicht als Link akzeptieren?-/
Ob eine der üblichen Vibrationssonden für deine Art von Schüttgut funktioniert, k.A.
Montag schrieb: > Oh man, so ein Niveau von dir? Ja Mann, bin halt auch mal scheiße drauf! :( ... Ja ich weiß.... Klappt halt nich immer.
Klingt nach einer klassischen Automationsaufgabe. Falls irgendeine Art von Steuerung vorhanden ist, würde sich ein einfacher Sensor auf dem Band oder bevorzugt hinter dem Abwurf anbieten, Stichwort "optische Abstandsmessung". Da gibt's eine ganze Reihe üblicher Verdächtiger, mir fällt sofort ifm ein.
Hallo, danke für die Antworten. Dann muss ich ein wenig ausholen: Gefördert wird Getreide und Pellets. Wir haben einen Kettenelevator mit Seitenschnecke, wie hier zu sehen: https://kreutzkaemper.de/kettenelevatoren.html Oben ist dann nochmal ein Querförderer (links - rechts). Die Seitenschnecke ist 10m lang und ist in einem 2m tiefen Sumpf. In den Sumpf wird manchmal nur einseitig eingefüllt, manchmal vollständig und manchmal wird nachträglich noch irgendwo eine kleine Menge zu gekippt. Bedeutet also, man weiß nie, wo sich das letzte Material befindet. Man kann also kein Leermelder im Sumpf unterbringen. Ein kapazitiver Sensor unten im Elevator funktioniert nicht, da die "Paddel" vom Elevator den beeinträchtigen. Der Querförderer oben ist eine (Trog-)Schnecke, die je nach Abwurf nach links oder rechts dreht. Direkt an der Übergabestelle funktioniert auch kein Leermelder, da die Schnecke die Messung stört. Die Abwürfe sind teilweise Zwischenauswürfe, wo auch die Schnecke ist. Sieht jemand noch eine Möglichkeit?
Ich erinnere mich an eine Anlage zur Asphaltmischung, da war das Transportband auf kräftigen Federn aufgestellt, bei beladenem Band wurden damit Schalter betätigt.
asg schrieb: > Klingt nach einer klassischen Automationsaufgabe. > Falls irgendeine Art von Steuerung vorhanden ist, würde sich ein > einfacher Sensor auf dem Band oder bevorzugt hinter dem Abwurf anbieten, > Stichwort "optische Abstandsmessung". > Da gibt's eine ganze Reihe üblicher Verdächtiger, mir fällt sofort ifm > ein. Genau zwei Lichtschranken werden benötigt. Eine zum abschalten und eine für den Füllvorgang. Ihr seid aber Schlaumeiers.
Don ki Schote schrieb: > Lichtschranken Zu anfällig bei staubigen Gütern. Federbelastete Klappe mit Schalter am Ende des Förderbandes, die vom herabfallenden Fördergut betätigt wird? Über den Motorstrom wirst Du das nicht zuverlässig messen können. Das funktioniert bei hartem Endanschlag, wie z.B. Tischhöhenverstellngen ganz gut, aber erfahrungsgemäss nicht dauerhaft beim Förderband das relativ leichte Güter transportiert.
Prallblech ist ein guter Anfang. Wenn jedoch ungleichmäßig geliefert wird, würde ich einen Zeitschalter ergänzen. Damit die Anlage noch eine Zeit nachläuft. Optische Sensoren fallen bei Verschmutzung aus. Deshalb lieber zuverlässigen Schalter suchen!
Teo D. schrieb: > Montag schrieb: >> Sensor über dem Band montieren?? > > Zu viel Science Fiction gesehen! > Was den für ein "Sensor"? Es handelt sich hier um eine in der Industrie durchaus häufige Aufgabenstellung. Berührungslose Sensoren für diesen Zweck gibts von den üblichen Verdächtigen für alle möglichen Arten von Fördergütern. Wer viel Geld hat, kann die gern alle mal testen. An unseren Bandanlagen hat sich allerdings Low-Tech als zuverlässigste bewährt: Blech an Scharnier schleift über die in Bandmitte etwa 5cm dicke Schicht Fördergut und betätigt dabei induktiven Näherungsschalter.
