ich habe ein Problem bei einem Programm und ich hoffe, dass mir jemand
weiter helfen kann. Ich habe einen WS2812LED Streifen und einen
Durchflusssensor (YF-S201). Der LED Streifen soll ein Lauflicht machen
welches schneller durchläuft desto größer der gemessene Durchfluss.
Jetzt zum Problem:
Der Durchflusssensor alleine misst alles korrekt und der LED-Streifen
alleine funktioniert auch einwandfrei doch wenn ich die beiden Header
Dateien im Main aufrufe und Parametriere spuckt der Durchflusssensor nur
noch falsche Werte aus. Ich habe den Fehler bereits eingegrenzt.
#ifndef LED_PUMP_1
#define LED_PUMP_1
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN_1 6 // Data Output-Pin
#define LED_pixels_1 20 // Number of LED's max. 256
Der Fehler liegt am delay sobald dieses auskommentiert ist funktioniert
der Sensor wieder. Jetzt ist die Frage ob dieses delay irgendwie ersetzt
werden kann. Ich hab schon viel überlegt aber noch keine funktionierende
Lösung gefunden.
Danke im voraus.
LG Mario
Vermutlich hat Martin recht, auch wenn das noch nicht die ganze Lösung
ist.
Ich finde schade dass du den Code, welcher den Sensor abfragt, nicht
gezeigt hast. Ich würde gerne sehen was nicht funktioniert, bevor ich
dazu Verbesserungsvorschläge mache.
Ich würde in einer Void schleife, den Sensor relativ permanent
abfragen, dann seine Werte mit den alten_Wert (von der letzten abfrage)
vergleichen. Bei unterschieden die led-kette mit neuen Werten versehen.
Diese Werte wären dann in Millis. !!!
Eine CASE Anweisung oder eine Formel berechnet dann den neuen Wert.
HieberMar schrieb:> Das Problem ist dass ich nicht weiß wie ich das machen kann da bei den> ganzen blink ohne delay codes immer nachher noch etwas kommt.
Tja, was wohl daran liegt, das du nur wild Zeug zusammenkopiert hast,
ohne es verstanden zu haben. Wer zum geier macht bei JEDEM Aufruf einer
Funktion eine Neuinitialisierung des Interrupts? Totaler Unsinn, sowas
macht man EINMALIG im setup().
Und wo ist der kombinierte Qelltext? Wo ist das berühmte setup() und
loop()?
HieberMar schrieb:> if (currentTime >= (cloopTime + 1000))
Damit handelst du dir einen Überlauf ein, welcher nicht kompensiert
wird!
Beachte das "blink without delay" Beispiel. Dort wird es richtig
gemacht.
HieberMar schrieb:> attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN), flow, RISING);
Vermutlich sperrt die Stripe Ausgabe die Interrupts. Du könntest also
Werte/Pulse verlieren.
Drum würde ich vermutlich einen Timer/Counter zum zählen verwenden.
Am Rande:
Dann kannste auch dein delay beibehalten.
Ich will, dass das jetzt nicht ungut herüber kommt aber wie würde das
aussehen weil ich bin Anfänger auf dem Gebiet und brauch das für ein
Projekt in der Schule. Daher besteht das ganze zum Großteil aus
Beispielprogrammen aus dem Internet
Schlaumaier schrieb:> Ich würde in einer Void schleife,
Was ist das?
Meinst du evtl. eine Funktion?
Schlaumaier schrieb:> Eine CASE Anweisung oder eine Formel berechnet dann den neuen Wert.
switch/case rechnet nicht.
Falk B. schrieb:> Und wo ist der kombinierte Qelltext? Wo ist das berühmte setup() und> loop()?
GENAU das meinte ich.
Ich rufe in der "VOID Loop ()" Dauerschleife die Abfrage des Sensors via
Funktion auf. Die übergibt mir die Geschwindigkeit. Danach berechne ich
wie ich es will halt Pause_wert in mills und übergebe ihn als Parameter
an den Aufruf der led_sub_routine.
Fertig ist die ganze Geschichte.
So sieht mein Code im Main Programm aus dort werden die beiden Header
Dateien Importiert.
Danke für die bisherigen Informationen ich werde mich nochmals hinsetzen
und probieren es umzusetzen.
#include <LED_PUMP_1>
#include <DURCHFL_P1>
void setup()
strip_1.begin();
strip_1.clear();
Serial.begin(9600);
void loop()
int L_min_P1 = durchfl_P1();
Serial.print(L_min_P1, DEC);
Serial.println(" L/min (P1)");
LED_pump_1(70, 3); // LED_pump_1(speed, length); // speed - how fast one cycle is // length - how long the trail effect is
Das Problem ist dass ich insgesamt 4 Durchflusssensoren und 4 LED
Streifen hab und noch einige dazu kommen (2x Ultraschall, 2x IBT_2
Treiber und ein Netzwerkmodul) daher auch die Header Dateien. Jetzt kann
ich in den Header Dateien das void loop nicht wirklich nutzen sondern
muss die Funktion darin aufrufen wenn ich das System richtig verstanden
hab.
HieberMar schrieb:> Ich will, dass das jetzt nicht ungut
"ungut"? Herr Orwell läßt grüßen, nicht wahr? Früher (tm), hieß das
"schlecht".
> herüber kommt aber wie würde das> aussehen weil ich bin Anfänger auf dem Gebiet
Ist keine Schande. Faulheit aber schon.
> und brauch das für ein> Projekt in der Schule. Daher besteht das ganze zum Großteil aus> Beispielprogrammen aus dem Internet
Haha! Der war gut! Ist dir vielleicht in den Sinn gekommen, daß der SINN
der Übung im Selbermachen und dadurch selber VERSTEHEN liegen könnte?
Das Zauberwort lautet Mulitasking und damit nicht blockierende
Programmierung. Lies den Artikel, denk drüber nach und versuch es SELBER
umzusetzen. Zeig und dann deinen Fortschritt als Quelltext,
sinnvollerweise als Anhang. Viel Erfolg!
HieberMar schrieb:> Das Problem ist dass ich insgesamt 4 Durchflusssensoren und 4 LED> Streifen hab und noch einige dazu kommen (2x Ultraschall, 2x IBT_2> Treiber und ein Netzwerkmodul) daher auch die Header Dateien.
Das ist eine normale Trennung von Modulen, wie sie in C bzw. C++ üblich
ist.
> Jetzt kann> ich in den Header Dateien das void loop nicht wirklich nutzen sondern> muss die Funktion darin aufrufen wenn ich das System richtig verstanden> hab.
Lass dich vom Schlaumeier nicht irritieren, der erzählt immer nur
Unsinn.
HieberMar schrieb:> #include <LED_PUMP_1>> #include <DURCHFL_P1>
Sowas ist zwar technisch MÖGLICH, ist aber entgegen den üblichen
Vereinbahrungen (Konventionen). Die Namen von Headerdateien enden
sinnvollerweise auf .h und sind im Normalfall in Kleinschreibung,
machmal gemischt Groß/Klein, aber sicher NICHT alles Groß! Außerdem
nimmt man für NICHT Systemheader, also selber geschriebene "" Zeichen,
nicht <>. Eher so.
#include "led_pump_1.h"
#include "durchfl_p1.h"
Falk B. schrieb:> Das Zauberwort lautet Mulitasking und damit nicht blockierende> Programmierung. Lies den Artikel, denk drüber nach und versuch es SELBER> umzusetzen. Zeig und dann deinen Fortschritt als Quelltext,> sinnvollerweise als Anhang. Viel Erfolg!
Danke ich werd mich einfach nochmal hinsetzen und alles von null nochmal
aufbauen
Schlaumaier schrieb:> Ich rufe in der "VOID Loop ()" Dauerschleife die Abfrage des Sensors via> Funktion auf.
Loop () gibt es beim Arduino nicht, schon gar nicht als Dauerschleife.
Meinst du vielleicht die Funktion loop()?
EAF schrieb:> Schlaumaier schrieb:>> "VOID Loop ()">> Wer void groß schreibt, hat offensichtlich irgendwas wichtiges nicht> begriffen.
Du hast nicht begriffen das ich das nur als Erklärung geschrieben habe.
Davon abgesehen. Es ist mir egal ob der TO mein Rat annimmt oder nicht.
Es gibt viele Wege nach ROM.
Ich würde es so machen, weil ich gerne Routinen unabhängig code, so das
ich den Code + Aufruf einfach in andere Projekte kopieren kann.
Es hat schon sein Grund warum mal DLL + Co. erfunden hat. ;)
Schlaumaier schrieb:> Ich würde in einer Void schleife, den Sensor relativ permanent> abfragen
Leuchtet mir nicht ein, denn er hat bereits einen Interrupt-Zähler
programmiert. Die Konfiguration des Eingangs und des Interrupthandler
würde ich aber nur einmal in der setup() Funktion machen.
Ich sehe dass das Schlüsselwort "volatile" fehlt und dass du (HieberMar)
beim Lesezugriff die Interrupts sperren musst damit die Variable nicht
verändert wird während du sie liest.
> volatile int flow_freq;
Der folgende Ausdruck wird nicht funktionieren, wenn der Timer
überläuft:
Benutze stattdessen die Subtraktion. Also
> if (currentTime-cloopTime >= 10000)
Ich schätze, dass es dann schon funktionieren wird, auch mit delay().
Schlaumaier schrieb:> Du hast nicht begriffen das ich das nur als Erklärung geschrieben habe.>> Davon abgesehen. Es ist mir egal ob der TO mein Rat annimmt oder nicht.
Sollen Erklärungen nicht erklären, zur Klärung beitragen?
Mich hat es ehr verwirrt.....
Deine Erklärung lässt mich vermuten, dass dir nicht ganz klar ist, was
void an der Stelle bedeutet.
Wenn man Impulse von Sensoren misst, gibts prinzipiell zwei Wege:
a) man zählt die Impulse über ein vorgegebenes Zeitfenster (vorzugsweise
bei relativ hoher Impulsfrequenz)
b) man misst den Abstand zwischen zwei Impulsen (vorzugsweise bei
relativ geringer Impulsfrequenz)*
Ich denke, Letzteres würde hier besser mit der Ansteuerung des LED-Strip
zusammenpassen ...
* genau genommen nimmt man den Impulsabstand als Zeitfenster und zählt
"fremde" Impulse, z.B. millis() oder einen Timer.
