Hallo zusammen, ich habe hier einen BLDC Motorcontroller bei dem mindestens ein FET (je zwei parallel) der drei Phasen durchlegiert ist. Es handelt sich dabei offenbar um STP75NF75 (TO-220 package marking P75NF75&). Ich habe noch diverse FETs hier und frag mich ob ich da was alternatives nehmen kann oder genau den Typ extra bestellen sollte. Bei alltransistors.com wird mir nix was ich da habe als Alternative passend rausgespuckt. Habe dann mal die Parameter verglichen. Könnte z.B. der IRFB3307 ein Ersatz sein? Sieht mir nach den Parametern gar nicht so unähnlich aus. Alternativ hätte ich noch IRFB4110 da der vielleicht auch passen könnte? Was denkt ihr? Einen Versuch wert? Wer hat Erfahrung in diesem Anwendungsbereich? Wie sensibel werden Unterschiede da wohl sein und welche die relevantesten? Da timing evtl. relevant ist hab ich neben den spannungen und leistungsdaten z.B. auf gate charge und rise time geschaut. Drain source capacitance weicht um einiges ab, den parameter kann ich aber irgendwie gar nicht einschätzen. Danke für euren support und viele Grüße Alec
H. H. schrieb: > er > ist nicht isoliert Ist das original auch nicht. Sind "normale" TO-220. Da ist ne extra folie auf dem kühlkörper. Hast du ne Einschätzung wie sich die Unterschiede auswirken könnten oder einfach mal testen und schauen wie rund der motor läuft? ;) Oder was könnte worst case passieren? Das eine phase noch nicht sperrt während die andere schon schaltet?
Alec T. schrieb: > H. H. schrieb: >> er >> ist nicht isoliert > > Ist das original auch nicht. Sind "normale" TO-220. Da ist ne extra > folie auf dem kühlkörper. Hast recht, da hatte ich mich vertan. > Hast du ne Einschätzung wie sich die Unterschiede auswirken könnten oder > einfach mal testen und schauen wie rund der motor läuft? ;) Merkbare Unterschiede wird es erst bei recht hoher Schaltfrequenz geben.
