POS 1: 7 x 8 Ohm 1W Lautsprecher https://de.aliexpress.com/item/32873367178.html POS 2: Useless Box mit extra Servo um den Deckel ohne Arm zu öffnen, einem kleinen ESP8266 und einem Näherungssensor. POS 3: Viele Stiftleisten. RM 2,54 und RM 2,00 Die 3 Pol. gewinkelten sind RM 2,54 POS 4: 3D Druck-Gehäuse für einen PI Zero mit Kamera POS 5: Ein Zweiachs Gimbal für eine Gopro. An der Steuerung wurden Kabel angelötet. Kabel zum Beschleunigungssensor fehlt, kann ich aber noch auftreiben. Hat bis zuletzt funktioniert. POS 6: Messkabel, keine Ahnung woher POS 7: SOP Federkontakt Adapter auf RM 2,54 POS 8: Verschiedene Litzen, schaut mal die Nummern bei Polling oder Reichelt nach, da müssten die Daten dazu kommen. POS 9: LED Flex Panel 16x16 mit WS2812 LEDs POS 10: LED Flex Panel 8x8 mit WS2812 LEDs POS 11: Makita 18V BMS (unbenutzt). Soll für BL1830, BL1840, BL1850, und BL1860 passen POS 12: Zweifach 18650 Gehäuse (Serienschaltung) POS 13: 9x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis POS 14: 10x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis POS 15: Carbonplatten: 1x ca. 300x300x5,3mm 2x ca. 300x300x2,5mm POS 16: Huawai Band 4 Pro Fitness Band Hat eingebautes GPS wie neu POS 17: Labor-Gehäuse Conrad Nr.: 521590 Wurde halbiert. Zum Wiederbenutzen müsste man an einem Gehäuse noch ein paar Millimeter abschneiden, damit sie die gleiche Größe haben. Originalabmessungen waren 512x280x165 Dabei sind die extrudierten Gehäuseteile, die zwei Kunststoff Seitenteile und die Aluseitenteile. POS 18: 3D gedrucktes KWeld und KCap Gehäuse. Da ich das alles in die andere Hälfte des Gehäuses von POS 17 gebaut habe, ist das nun abzugeben. POS 19: Irgendwelche Litzen POS 20: SD Karten Wifi Adapter POS 21: 0.1 - 3000MHz RF bridge. Es handelt sich um das Original vom Transverters Store. Rechnung vorhanden. Es wurden nur am In und Output Koaxkabel angelötet, sonst wie neu und funktioniert. Wurde nur mit einem Adafruit Si5351A Clock Generator "befeuert", hat also noch nie wirklich Leistung gesehen. POS 22: 10x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis Da es sich hier um so viel Kleinkram und Einzelteile handelt, würde ich den Aufwand für mich so gering wie möglich halten wollen und das ganz frech genauso wie Tex in seinen Verkaufsangeboten handhaben (auch auf die Gefahr hin, dass das nicht jedem so gefällt): Wenn jemand etwas haben möchte, schreibt er/sie mir eine PN, vorzugsweise mit der/den Position(en) und was es ihm wert ist. Wenn ich (ca. binnen 12 Stunden) ein okay schicke (es könnte ja schon weg sein), schickt er/sie mir (binnen 12 Stunden) einen an sich selbst adressierten DHL-Paketaufkleber zum Ausdrucken aus dem DHL-Shop als PDF-Datei. Wenn nicht, dann bekommt es einfach der Nächste. Zum Schluss gibt es von mir noch eine Kontonummer oder einen Link zu PayPal Friends. WICHTIG! Bitte E-Mail Adresse mitschicken, die Kommunikation über die PNs ist sehr mühsam, da die Gesprächshistorie nicht enthalten ist. Schöne Grüße Mike
Schreibe was Du haben möchtest, ansonsten ist eBay deine Plattform. Und was soll dieser neue Blödsinn mit dem PDF zusenden und dem anderen Quatsch. Zeit für Fotos und viel Beschreibung hattest Du doch auch.
Hallo, Mike M. schrieb: > Wenn ich > (ca. binnen 12 Stunden) ein okay schicke (es könnte ja schon weg sein), > schickt er/sie mir (binnen 12 Stunden) einen an sich selbst adressierten > DHL-Paketaufkleber zum Ausdrucken aus dem DHL-Shop als PDF-Datei. Wenn > nicht, dann bekommt es einfach der Nächste. ich hoffe diese Vorgehensweise wird hier nicht zum neuen Standard. Ich weiß wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Für Leute, die arbeiten gehen und ihre E-Mails nicht auf dem Handy lesen sind 12 h zu knapp. Just my two eurocents. Mit freundlichen Grüßen Guido
Jörg P. schrieb: > Schreibe was Du haben möchtest, ansonsten ist eBay deine Plattform. > > Und was soll dieser neue Blödsinn mit dem PDF zusenden und dem anderen > Quatsch. Zeit für Fotos und viel Beschreibung hattest Du doch auch. Mike M. schrieb: > auch auf > die Gefahr hin, dass das nicht jedem so gefällt
Ich habe 9 und 20 gerade zusammen für 15€ gekauft. Die Preisvorstellungen von Mike sind wirklich in Ordnung.
Die Reste die noch übrig sind würde ich für 35€ inkl. Versand abgeben. Folgendes ist noch zu haben: POS 1: 7 x 8 Ohm 1W Lautsprecher https://de.aliexpress.com/item/32873367178.html POS 2: Useless Box mit extra Servo um den Deckel ohne Arm zu öffnen, einem kleinen ESP8266 und einem Näherungssensor. POS 3: Viele Stiftleisten. RM 2,54 und RM 2,00 Die 3 Pol. gewinkelten sind RM 2,54 POS 4: 3D Druck-Gehäuse für einen PI Zero mit Kamera POS 5: Ein Zweiachs Gimbal für eine Gopro. An der Steuerung wurden Kabel angelötet. Kabel zum Beschleunigungssensor fehlt, kann ich aber noch auftreiben. Hat bis zuletzt funktioniert. POS 6: Messkabel, keine Ahnung woher POS 7: SOP Federkontakt Adapter auf RM 2,54 POS 8: Verschiedene Litzen, schaut mal die Nummern bei Polling oder Reichelt nach, da müssten die Daten dazu kommen. POS 10: LED Flex Panel 8x8 mit WS2812 LEDs POS 11: Makita 18V BMS (unbenutzt). Soll für BL1830, BL1840, BL1850, und BL1860 passen POS 13: 9x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis POS 14: 10x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis POS 18: 3D gedrucktes KWeld und KCap Gehäuse. Da ich das alles in die andere Hälfte des Gehäuses von POS 17 gebaut habe, ist das nun abzugeben. POS 19: Irgendwelche Litzen POS 22: 10x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis
Die Reste die noch übrig sind würde ich für 25€ inkl. Versand abgeben. Folgendes ist noch zu haben: POS 2: Useless Box mit extra Servo um den Deckel ohne Arm zu öffnen, einem kleinen ESP8266 und einem Näherungssensor. POS 3: Viele Stiftleisten. RM 2,54 und RM 2,00 Die 3 Pol. gewinkelten sind RM 2,54 POS 4: 3D Druck-Gehäuse für einen PI Zero mit Kamera POS 5: Ein Zweiachs Gimbal für eine Gopro. An der Steuerung wurden Kabel angelötet. Kabel zum Beschleunigungssensor fehlt, kann ich aber noch auftreiben. Hat bis zuletzt funktioniert. POS 6: Messkabel, keine Ahnung woher POS 7: SOP Federkontakt Adapter auf RM 2,54 POS 8: Verschiedene Litzen, schaut mal die Nummern bei Polling oder Reichelt nach, da müssten die Daten dazu kommen. POS 10: LED Flex Panel 8x8 mit WS2812 LEDs POS 11: Makita 18V BMS (unbenutzt). Soll für BL1830, BL1840, BL1850, und BL1860 passen POS 13: 9x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis POS 14: 10x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis POS 18: 3D gedrucktes KWeld und KCap Gehäuse. Da ich das alles in die andere Hälfte des Gehäuses von POS 17 gebaut habe, ist das nun abzugeben. POS 19: Irgendwelche Litzen POS 22: 10x Potiknöpfe für geriffelte 6mm Potis
