Hallo, habe ein IC mit 8 Anschlüsse (SMD) ca 4mm x 4mm groß mit Folgender beschriftung: CW0 DN8 IC befindet sich im Kopf einer Dokumentenkamera. Leider fine ich dazu nichts.
Verschoben durch Moderator
nach dieser Liste https://smd.yooneed.one/code4357.html gehört CW00 zu einem 8-poligen Schaltregler von Ricoh: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202122130_Ricoh-Elec-Devices-RP505K001C-TR_C2599538.pdf https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/pdf/datasheet/rp505-ea.pdf das ist aber nur 2*2 mm groß
Christoph db1uq K. schrieb: > nach dieser Liste > https://smd.yooneed.one/code4357.html > gehört CW00 zu einem 8-poligen Schaltregler von Ricoh: > > https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2202122130_Ricoh-Elec-Devices-RP505K001C-TR_C2599538.pdf > https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/pdf/datasheet/rp505-ea.pdf > > das ist aber nur 2*2 mm groß Sieht soweit richtig aus. Mit der größe habe ich mich vertan. Danke
