Rsync vs sftp
Gast #7244268
Moin,
Ich hatte mich gewundert wieso mein lokales  1TB rsync Backup mehrere
Tage dauerte (1Gb Netzwerk)..
Da musste ich feststellen das bei einem 1GB File über rsync gerade
maximal 50MB/s erreicht werden, eher weniger.
Mit Sftp schaffe ich mit einem normalem Put und Get 100MB/s welches mir
optimal erscheint.
Kann man da noch optimieren? Sonst ist mir das auch Wurst, benutze rsync
zuverlässig seit Jahren.. für lokale copys erschien mir das einfach zu
langsam.
Andere Idee wäre mit sftp kopieren und mit rsync die permissions und
Owner übernehmen.
#7244286
Hast du "rsync" auch richtig angewendet, d.H. mit rsync-Prozess auf
Quell- und Zielseite, und Übertragung nur von Änderungen?
Damit sind ~1GB/sec auch über eine dünne Internet-Verbindung möglich.
(Wenn sich wenig geändert hat, und beide Rechner schnelle SSDs haben...)
rsync auf Netzwerk-Mounts hingegen ist stark "suboptimal" und garnicht
im Sinne des Erfinders...
Gast #7244482
Ich synche schon seit 15 Jahren mit rsync serverseitige Backups.. ich
weiß schon wie es funktioniert.
Wenn ich eine 1Gigabyte Datei mit  "rsync avh ./1GB.img
root@192.168.0.101:/media/3TBnvme/"
Ca. 40-50MB/s
Dann ist es doch egal wie ich es mache.
sftp root@192.168.0.101:/media/3TBnvme/
>put 1GB.img
über 100MB/s
Also die Daten brauchen auch online zum Backupserver mit rsync einige
Stunden bei 10MB/s.. das ist dann aber normal.
Gast #7244875
Ein T. schrieb:
> Wirklich?
Naja, ich synche halt einfach..
it doesn't matter schrieb:
> rsync hatte o. hat ein Problem mit wirklich großen Dateien.
Okay, danke.
Ich dachte halt nur das es lokal richtig abgeht bei 1/2,5gbit Uplink
zwischen SSD und nvme.. scheint beim erstsync halt doch länger zu
dauern. Das sind locker 500gb an Dateien kleiner 1mb. Vielleicht ist das
nur der Overhead.
Ich schiebe die Dateien eigentlich nur unter storage und
Produktivservern.. wollte jetzt aber eine lokale Kopie und eine externe
Datenträger Kopie.
Danke für die Antworten.
Gast #7244884
Totomitharry schrieb:
> Vielleicht ist das nur der Overhead.
Das hängt von vielen Faktoren ab wie dem Dateisystem oder auch welche
Parameter du angegeben hast. Mit rsync bildet man meist Prüfsummen und
überträgt dann auch noch alle Timestamps, das braucht einfach etwas.
Und dann ist es natürlich auch noch die Frage ob man wirklich rsync
selbst benutzt oder irgendwo ein ssh:// drinnen hat.
Gerade bei kleinen Dateien kannst du natürlich versuchen diese als
tar/Stream zu packen und am Stück zu übertragen. Mache ich z.B. bei KODi
Backups, zuerst werden die Dateien einfach gepackt und dann das Archiv
übertragen. Geht schneller als scp/rsync ohne diesen Zwischenschritt.
Gast #7245147
Versuche es mal mit der -z option
       --compress, -z           compress file data during the transfer
       --compress-choice=STR    choose the compression algorithm (aka --zc)
       --compress-level=NUM     explicitly set compression level (aka --zl)
       --skip-compress=LIST     skip compressing files with suffix in LIST
Gast #7253658
Professioneller Regeditor schrieb:
> Benutzt du denn auch rsync über ssh?
> Siehe Option --rsh
Rsync nutzt schon seit vielen Jahren SSH als Standard. remote Shell
schon lange nicht mehr.
Warum? Liegt ja scheinbar nicht an der langsamen Netzwerkverbindung.
Warum also die CPU noch weiter ausbremsen wollen? Dann lieber mit
--inplace probieren (um die temporäre Datei zu vermeiden)
(Wobei bei mir läuft es auch ohne die Option mit der maximalen
Geschwindigkeit die Netzwerk/NAS hergibt)
