Hallo an alle. Ich will in meinem 1980 Radio ein Bluetoothmodul nachrüsten. Nun habe ich einfachkeitshalber mit einem StepDown Wandler den internen Stromkreis angezapft um das Modul zu versorgen. Sobald der Wandler aber mit am Stromkreis hängt habe ich ein Brummen auf den Lautsprechern. Unabhängig ob das Bluetoothmodul dann mit dran hängt oder nicht. Ich dachte mir ein Kondensator könnte das Brummen doch bestimmt schlucken. Aber ich bin da nicht weit genug in der Materie und zu wissen: A) Reihen oder Serienschaltung? B) Welcher Typ? C) Welche Leistung? Das wird doch in Fahrrad angegeben, oder? Das Bluetoothmodul selbst hat etwa geschätzt 50mA und der Wandler selbst vermute ich Mal auch noch so 100mA. Alles Vermutung.
Verschoben durch Moderator
Andreas A. schrieb: > Nun habe ich einfachkeitshalber mit einem StepDown Wandler den internen > Stromkreis angezapft Ich habe den Fehler gefunden. Nimm einen Linearregler und alles wird gut. > Alles Vermutung. Sehr wahrscheinlich...
Andreas A. schrieb: > C) Welche Leistung? Das wird doch in Fahrrad angegeben, oder? Nö, natürlich in SUV! SCNR
Andreas A. schrieb: > Ich will in meinem 1980 Radio Du mußt uns schon zeigen, wo im konkreten Schaltplan Du da was angezapft hast.
Einen Schaltplan finde ich nirgends wo mehr für dieses Radio (JVC RC-W40). Aber da er noch große und einfache Platinen hat kann man das alles easy ohne Lupe verfolgen. Also die 230V kommen rein und werden dann in einem Trafo auf 12V herunter transformiert und dann mit Dioden und Wiederständen in Gleichspannung gebracht. Da danach habe ich dann an zwei Lötpunkten Kabel angelötet und zu dem Stepdown gefahren. Ich würde nur gerne wissen welchen Kondensator ich kaufen muss damit ich Ruhe habe. Nach etwas googlerei denke ich an einen 2200uF/10V. Es ist ein brummen mit einer vermuteten Frequenz um 20-40hz. Bei 5v müssten da 2200uF reichen?
Falls das Brummen nicht durch Funkstörungen ausgelöst wird, sondern durch den ungleichmäßigen Eingangsstrom des DC/DC Wandlers: Du könntest einen kleinen Widerstand in Serie zu den 12V Versorgungsspannung, dann einen Kondensator parallel, und dann in Serie zum BT-Modul. Der Tiefpass entkoppelt den Ripple-Strom von deinem DC/DC Regler auf dem BT-Modul von den 12V des Radios. Das BT-Modul wird nicht Unmengen an Strom ziehen, sodass der Serienwiderstand vertretbar ist. Oder du nimmst einen LDO.
Andreas A. schrieb: > Einen Schaltplan finde ich nirgends wo mehr für dieses Radio (JVC > RC-W40). Aber da er noch große und einfache Platinen hat kann man das > alles easy ohne Lupe verfolgen. Also die 230V kommen rein und werden > dann in einem Trafo auf 12V herunter transformiert und dann mit Dioden > und Wiederständen in Gleichspannung gebracht. Da danach habe ich dann an > zwei Lötpunkten Kabel angelötet Wieso postest Du - wenn es schon keinen Schaltplan gibt, auch nicht von dem easy ohne Lupe verfolgten Zeugs - nicht einfach ein paar aussagekräftige Fotos?
