Guten Tag, kann mir jemand sagen, ob man die folgende Relais-Karte mit den GPIOs eines STM32 (3,3 Volt) ansteuern kann: https://www.reichelt.de/entwicklerboards-relais-modul-4-channel-5-v-srd-05vdc-sl-c-debo-relais-4ch-p242811.html?&nbc=1 Das Modul würde natürlich 5 Volt Versorgungsspannung und den gleichen GND wie der µC bekommen. Aber schalten die Relais zuverlässig bei bereits 3,3 Volt Logikpegel an den Steuereingängen? Vielen Dank sagt...Mike
Scheint wie üblich OK Eingänge zu haben. Da geht das sogar Galvanisch getrennt.
Mit High Pegel wird es gehen, mit Low Pegel wohl nicht. https://electronics.stackexchange.com/questions/507114/how-to-wire-this-relay-with-a-h-l-high-low-jumper-to-raspberry-pi Wobei der gute Mann die Status LED am Emitter des Optokopplers vergessen hat. Aber das ändert nichts bezüglich deiner Frage.
Man wird die Kontroll-LEDs überbrücken müssen, damit das zuverlässig mit 3V funktioniert. https://www.pcbway.com/project/shareproject/Diy_4_Channel_Relay_Module_528e9edf.html
H. H. schrieb: > Man wird die Kontroll-LEDs überbrücken müssen, damit das zuverlässig mit > 3V funktioniert. Das gilt für die älteren Boards, die man nicht auf High/Low umkonfigurieren konnte. Da haben die Jumper jeweils 2 Stifte. Entweder steckt man sie auf, oder nicht. Hier geht es aber um High/Low konfigurierbare Platinen mit 3 Stiften pro Jumper. Da befinden sich die Kontroll-LEDs am Ausgang des Optokopplers. Knackpunkt ist da eher, dass die Anode der Eingangs-LED bei "Low" Konfiguration auf 5V liegt, so dass die LED immer leuchtet. Den Schaltplan dazu habe ich ja gerade gezeigt. 5V - (0 bis 3,3V) ist immer mehr als 1,2V
Stefan F. schrieb: > H. H. schrieb: >> Man wird die Kontroll-LEDs überbrücken müssen, damit das zuverlässig mit >> 3V funktioniert. > > Ich glaube, die Kontroll-LEDs befinden sich bei den High/Low > konfigurierbaren Platinen am Ausgang des Optokopplers. > > Knackpunkt ist da eher, dass deren Anode bei "Low" Konfiguration auf 5V > liegt, so dass die LED immer leuchtet. > > 5V - (0 bis 3,3V) ist mehr als 1,2V Hast recht! Da hab ich gar nicht dran gedacht.
Also an eine Raspberry , der ja auch nur 3,3V an seinen GPIO bringt funktioniert diese Platine. Sollte also funktionieren.
Super, vielen vielen Dank für die Erklärungen! Ich werde nur High nutzen, daher passt es für mich.
Teo D. schrieb: > Scheint wie üblich OK Eingänge zu haben. Was sind OK Eingänge? Ich kenne nur Open Kollektor AUSgänge. Normalerweise ist an Eingängen die Basis angeschlossen, oder? Gut, manchmal auch der Emitter.
Dieses Modul hat das gleiche Problem, das die Potentialtrennung nicht durch den OK erfolgt. Es wären zwei getrennte GND-Klemmen erforderlich.
Hubert G. schrieb: > Dieses Modul hat das gleiche Problem, das die Potentialtrennung > nicht > durch den OK erfolgt. Es wären zwei getrennte GND-Klemmen erforderlich. Die Relais haben Potentialtrennung wozu also ein OK?
Wieso? schrieb: > Die Relais haben Potentialtrennung wozu also ein OK? Gute Frage, wenn man ihn nicht zur Potentialtrennung nutzt. Die Entwickler werden sich schon "irgendwas" gedacht haben.
Wieso? schrieb: > Die Relais haben Potentialtrennung wozu also ein OK? Nutze mal die Forensuche, noch ne Discussion drüber brauchts wirklich nich.
