Hallo, ich möchte ein 3S2P LiIon Akkupack mit BMS (selber gelötet) aufladen. Akkuspecs sind: 18650, Ladestrom: 1,5A, Kapazität: 3500mAh, Abschaltstrom = 3500 / 20 = 175mA Ich gehe davon aus, dass ich an das BMS zum Laden eine Spannung von 12,6V anschliessen muss und die Stromstärke auf 2 * 1,5A = 3A begrenzen muss. Dass das ganze mit CCCV geladen werden muss, ist mir bewusst. Mir geht es nur um die Stromstärke. Ist die korrekt? Zweite Frage: Was passiert mit der Abschaltstromstärke? Bleibt die bei 175mA auch bei der Parallelschaltung? Ich danke schon im Vorraus für die Antworten! Einen schönen Tag Max
Warte mit der Inbetriebnahme bitte bis zum 1. Advent, da kommt Feuer im Haus wieder in Mode.
Max A. schrieb: > Zweite Frage: Was passiert mit der Abschaltstromstärke? Bleibt die bei > 175mA auch bei der Parallelschaltung? Nein, die ist natürlich bei zwei parallelen Zellen doppelt so hoch.
Max A. schrieb: > Mir geht > es nur um die Stromstärke. > Ist die korrekt? Woher sollen wir das wissen. Wir kennen doch nicht deinen Akku, bzw. dessen Datenblatt. Und in dessen Datenblatt kannst ja auch Du reinschauen. > Zweite Frage: Was passiert mit der Abschaltstromstärke? Bleibt die bei > 175mA auch bei der Parallelschaltung? Wenn die Stromstärken alle für eine Zelle gelten, dann gilt bei Parallelschaltung eben das doppelte.
Im Datasheet ist 1,5A für einen Akku angegeben als max. Ladestrom. Meine Frage war, ob der Ladestrom 3A bei mir ist, da ich ja ein 3S2P Akkupack habe. Also zwei Akkus parallel.
