Gibt es so etwas wie ein CAT7-Kabel mit 12 Adernpaaren? Für Brushless-Motorcontroller brauche ich Anschlusskabel mit 2 mal CAN-Bus und etlichen Steuersignalen, die z.T. auf Optokoppler gehen, z.T. nicht, daher würde ich die gerne untereinander gut trennen. Ich finde nur twisted pair mit 12 Adernpaaren mit einer Gesamtschirmung. Ja, ich könnte auch 3 mal CAT7 nehmen, aber verkabelungstechnisch wäre ein einzelnes Kabel besser.
Verschoben durch Moderator
Im Prinzip ja. Wir hatten ein gleichlautendes Problem. Anfragen kannst Du bei diversen Kabelherstellern. Die Antworten bei uns lagen zwischen 5 und 10 km Mindestabnahmemenge. Dann würde eine Sonderfertigung durchgeführt werden. Wir haben dann die CAT7-Litzenkabel mit Spiralschlauch umwickelt und so den Auftrag erfüllt. Thomas
Thomas schrieb: > Wir haben dann die CAT7-Litzenkabel mit Spiralschlauch umwickelt und so > den Auftrag erfüllt. OK, Danke, das hatte ich schon kommen sehen...
https://www.thomann.de/de/sommer_cable_quantum_highflex_multipair_12.htm Teurere Multicores gibt es auch mit spezifiziertem Wellenwiderstand. Mit den 110 Ohm Wellenwiderstand für DMX kann man bei CAN wahrscheinlich leben.
Vielen Dank an NF_Kabel und Tom, das ist genau das, was ich gesucht habe!
