Hallo Können Sie Englisch? Aber ich kann kein Deutsch, weil Google es übersetzt. Ich wusste, dass Temic (Telefunken Microelectronic GmbH aus Heilbronn) 1998 verschwunden war, weil Atmel Temic übernommen hatte. Es ist unmöglich, nach Temic-Datenblättern zu suchen. Ich muss wissen, wie ich Sie kontaktieren kann, wenn Sie diese alte Firma kennen. Vielen Dank
Verschoben durch Moderator
Kann sein, dass Atmel (bzw. Microchip) da nur mit den Schultern zuckt. https://de.wikipedia.org/wiki/Telefunken_Semiconductors
https://web.archive.org/web/*/http://www.temic.de:80/semi/pdf* https://web.archive.org/web/19980626170147/http://www.temic.de/tfk/ looking for anything in particular? A handfull of books are out there.
Ja, die URL und E-Mail von Atmel existiert seit 2017 nicht mehr, da Microchip Atmel 2016 gekauft hat. Die Wahrheit ist, dass ich viele neue Komponenten unbenutzt habe und seit vielen Jahren nichts ohne Datenblätter mache, ich weiß nicht einmal, wie sie funktionieren und Temic-Datenblätter beschreiben. Bitte, ich erhalte mehrere Datenblätter in PDF, wenn Sie diese Komponenten haben oder suchen. TLDR 5200 = 5 mm Red LED TAPV 5051 = Cylinder Red/Green LEDs Module TDBR 5150 = Alphanumeric LED Display U3079M = Microcomputer Controlled Display Driver with 34 Outputs U3081M = Microcomputer Controlled Display Driver with 15 Outputs U3082M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs U3084M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs U3085M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs U3088M = Microcomputer Controlled Display Driver with 8 Outputs U3090M = ? U3091M = ? U2000B = Timer for Electronic Flash U2024B = Zero Crossing Switch U2800B = Room-Thermostat Zero Voltage Switch U6048B = Radiator Fan Controlled Timer/Long-Term Timer U639B = ? U6039B = ? U212B = Analog Processor for Speed and Torque Control of Electric Machine U2351B = PWM Speed Control for Permanent Excited Motor U2401B = Battery Charger for NiCd Batteries U2501B = IR-FB Receiver Amplifier 20-50 kHz U2507B = IR-FB Receiver Amplifier 20-50 kHz U351M (U350M) = 10MHz FET Signal Switch U450B1/B2 = Three-Tone Call for Telephone U3042M = Triple 10-bit Digital-to-Analog Converter - Dynamic Range 60dB U222B = Car Engine Ignition U2028B = Hall Effect - Magnetic Field Sensor - Electronic Car Engine Ignition U2129B = Car Engine Ignition U5000M = ABUS Interface Module for Automotive Bus U5001M = ABUS Interface Module for Automotive Bus Danke.
Martin schrieb: > Ja, die URL und E-Mail von Atmel existiert seit 2017 nicht mehr, da > Microchip Atmel 2016 gekauft hat. > > Die Wahrheit ist, dass ich viele neue Komponenten unbenutzt habe und > seit vielen Jahren nichts ohne Datenblätter mache, ich weiß nicht > einmal, wie sie funktionieren und Temic-Datenblätter beschreiben. > > Bitte, ich erhalte mehrere Datenblätter in PDF, wenn Sie diese > Komponenten haben oder suchen. > > TLDR 5200 = 5 mm Red LED > TAPV 5051 = Cylinder Red/Green LEDs Module > TDBR 5150 = Alphanumeric LED Display > U3079M = Microcomputer Controlled Display Driver with 34 Outputs > U3081M = Microcomputer Controlled Display Driver with 15 Outputs > U3082M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs > U3084M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs > U3085M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs > U3088M = Microcomputer Controlled Display Driver with 8 Outputs > U3090M = ? > U3091M = ? > U2000B = Timer for Electronic Flash > U2024B = Zero Crossing Switch > U2800B = Room-Thermostat Zero Voltage Switch > U6048B = Radiator Fan Controlled Timer/Long-Term Timer > U639B = ? > U6039B = ? > U212B = Analog Processor for Speed and Torque Control of Electric > Machine > U2351B = PWM Speed Control for Permanent Excited Motor > U2401B = Battery Charger for NiCd Batteries > U2501B = IR-FB Receiver Amplifier 20-50 kHz > U2507B = IR-FB Receiver Amplifier 20-50 kHz > U351M (U350M) = 10MHz FET Signal Switch > U450B1/B2 = Three-Tone Call for Telephone > U3042M = Triple 10-bit Digital-to-Analog Converter - Dynamic Range 60dB > U222B = Car Engine Ignition > U2028B = Hall Effect - Magnetic Field Sensor - Electronic Car Engine > Ignition > U2129B = Car Engine Ignition > U5000M = ABUS Interface Module for Automotive Bus > U5001M = ABUS Interface Module for Automotive Bus > > Danke. I'm sorry, Google seems to mistranslate. I went back to writing in English. Please, accept it. Yes, the URL and email of Atmel no longer exist since 2017 because Microchip bought Atmel in 2016. The truth is that I have a lot of new components unused and for many years I don’t do anything without data sheets, I don’t even know how they work and describe Temic data sheets. Please, I get several datasheets PDF scanned if you have or search for these components. TLDR 5200 = 5 mm Red LED. TAPV 5051 = Cylinder Red/Green LEDs Module. TDBR 5150 = Alphanumeric LED Display. U3079M = Microcomputer Controlled Display Driver with 34 Outputs. U3081M = Microcomputer Controlled Display Driver with 15 Outputs. U3082M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs. U3084M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs. U3085M = Microcomputer Controlled Display Driver with 19 Outputs. U3088M = Microcomputer Controlled Display Driver with 8 Outputs. U3090M = ?. U3091M = ?. U2000B = Timer for Electronic Flash. U2024B = Zero Crossing Switch. U2800B = Room-Thermostat Zero Voltage Switch. U6048B = Radiator Fan Controlled Timer/Long-Term Timer. U639B = ?. U6039B = ?. U212B = Analog Processor for Speed and Torque Control of Electric Machine. U2351B = PWM Speed Control for Permanent Excited Motor. U2401B = Battery Charger for NiCd Batteries. U2501B = IR-FB Receiver Amplifier 20-50 kHz. U2507B = IR-FB Receiver Amplifier 20-50 kHz. U351M (U350M) = 10MHz FET Signal Switch. U450B1/B2 = Three-Tone Call for Telephone. U3042M = Triple 10-bit Digital-to-Analog Converter - Dynamic Range 60dB. U222B = Car Engine Ignition. U2028B = Hall Effect - Magnetic Field Sensor - Electronic Car Engine Ignition. U2129B = Car Engine Ignition. U5000M = ABUS Interface Module for Automotive Bus. U5001M = ABUS Interface Module for Automotive Bus. Thanks.
Martin schrieb: > Please, I get several datasheets PDF scanned if you have or search for > these components. The problem lies not in the translation but in what you presume to be understandable english. That's not your native language, either. What do you want? Do you have the aforementioned devices and are in search of datasheets for them? Or do you have datasheets and want to share them with others?
Martin schrieb: > Ich wusste, dass Temic (Telefunken Microelectronic GmbH aus Heilbronn) > 1998 verschwunden war, weil Atmel Temic übernommen hatte. Nicht nur Atmel, Temic wurde von einer Handvoll Firmen geschluckt, darunter auch HarmanBeckerAutomotiveSystems.
There is no official source for Telefunken / TEMIC datasheets. The most hits are still likely to be delivered by http://www.alldatasheet.com/
Beitrag "Datenblätter zu alten Telefunken-Frequenzteilern" die Frequenzteiler hatte ich hier mal gepostet. Ich habe hauptsächlich alte Übersichtskataloge, wenig Datenbücher. Die bitsavers.org haben leider nichts. Das oben genannte archive.org ist manchmal eine Quelle, aber die sind schlecht sortiert. In dem Thread steht noch ein Tip: https://technikmuseum.berlin/sammlung/historisches-archiv/ das Firmenarchiv AEG-Telefunken ... auf 1,2 Regalkilometern
Ich hab mal für einen RTL Chip aus den 70er Jahren ein Datenbuch online in einer UNI Bibliothek gefunden.
Der Link oben ist das beste was man finden kann https://web.archive.org/web/*/http://www.temic.de:80/semi/pdf* Das Webarchiv ist doch eine bessere Quelle. Nur der Snapshot vom 26./27.Juni 1998 hat hier einzelne Datenblätter als PDF. die U-Typen stehen ab Seite 27 von 32 https://web.archive.org/web/19980626201135/http://www.temic.de/semi/ "In December 1997, Vishay Intertechnology purchased TEMIC Semiconductors from the Daimler-Benz Group. Beginning March 1998, Atmel Corp. acquired from Vishay the Integrated Circuit part of TEMIC Semiconductors." >RTL Chip wie der berühmte "RTL-SDR" von Realtek? Gibts die schon so lange? https://de.wikipedia.org/wiki/Realtek im Oktober 1987 gegründet
sieht schlecht aus es gibt dort auch eine ~1998er cd, nach typ `media' suchen. dort sollten auch alle von der Seite drauf sein, hilft aber nichht. --- 3090/3091 μC-interface fluoreszenz-display 639/6039 Kfz Relaissteuerung Car Relay Control U3079M-U3088M siehe datasheetarchive.com
Émile schrieb: > Martin schrieb: >> Please, I get several datasheets PDF scanned if you have or search for >> these components. > > The problem lies not in the translation but in what you presume to be > understandable english. > > That's not your native language, either. No, I have 4 languages: Spanish, Portuguese, Italian and English. But I don’t know German. > What do you want? Good question, even though I lost a lot of data sheets when I moved, and I keep looking for several data sheets for these components. > Do you have the aforementioned devices and are in search of datasheets > for them? Yeah, right. > Or do you have datasheets and want to share them with others? Yes, I have other complete data sheets and want to share them with others. Thanks for your response.
Kinderlandverschicker schrieb: > Martin schrieb: >> Ich wusste, dass Temic (Telefunken Microelectronic GmbH aus Heilbronn) >> 1998 verschwunden war, weil Atmel Temic übernommen hatte. > > Nicht nur Atmel, Temic wurde von einer Handvoll Firmen geschluckt, > darunter auch HarmanBeckerAutomotiveSystems. It’s worse that companies disappear.
it doesn't matter schrieb: > sieht schlecht aus es gibt dort auch eine ~1998er cd, nach typ `media' > suchen. dort sollten auch alle von der Seite drauf sein, hilft aber > nichht. > --- > > 3090/3091 μC-interface fluoreszenz-display > 639/6039 Kfz Relaissteuerung Car Relay Control > > U3079M-U3088M siehe datasheetarchive.com Yes, I have a CD in good condition from Temic 1998 edition. Thank you for your reply.
Christoph db1uq K. schrieb: >>RTL Chip > wie der berühmte "RTL-SDR" von Realtek? Gibts die schon so lange? > https://de.wikipedia.org/wiki/Realtek > im Oktober 1987 gegründet https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstands-Transistor-Logik also SEHR alt. Der Chipnwar in einem 1 MHz Counter mit Nixies.
eab is back electronicsandbooks.com/edt/manual/index.php known books online, unfortunately just single pages raw scans .tif !new 1990 Temic Automotive Applications/ 1994 Temic Semiconductors for Communications/ 1996 Temic Automotive Safety and Convenience Data Book/ 1996 Temic Little foot Power MOSFETs/ -- mostly non searchable pdf 1995 Temic Automotive Safety and Convenience Data Book 1996 Temic Diodes Data Book 1996 Temic Optocouplers Data Book 1997 Temic 8-Bit Microcontroller Handbook 1997 Temic Little Foot Surface-Mounted Power MOSFETs PDB-385-9702 1997 Temic Power Integrated Circuits PDB-390-9703 (Siliconix) 1998 Temic Little Foot Surface-Mounted Power MOSFETs PDB-402-9801
Christoph db1uq K. schrieb: > 26./27.Juni 1998 hat hier einzelne Datenblätter als PDF. > die U-Typen stehen ab Seite 27 von 32 > ah, wieder gefunden; https://archive.org/details/temic-semiconductors-technical-library-cd-rom-1999 Die Typen die auch auf der ehem. webseite zu finden waren da ist nichts mehr dabei. have fun.
Ich habe hier die temic technical library CD vom Februar 1997. Auf der sind ca. 200 Datenblätter von Uxxx(xx) ICs, allerdings nicht ein einziges von den gesuchten.
Ich habe meine alten Datenblatt-CDROMs durchsucht, ich meinte ich hätte auch eine von Temic, aber nicht gefunden. Also darf man gezippte 419 MByte herunterladen. Linux war damals noch nicht bekannt, aber immerhin ist nicht nur Windows genannt.
Christoph db1uq K. schrieb: > Ich habe meine alten Datenblatt-CDROMs durchsucht, ich meinte ich hätte > auch eine von Temic, aber nicht gefunden. Gab es zu Lebzeiten von Telefunken überhaupt schon Datensammlungen auf CD? Ich denke da eher an Meterweise Papier im Schrank. > Also darf man gezippte 419 MByte herunterladen. Was will uns das sagen? Es werden täglich erheblich größer Mengen an Filmen aus dem Rindernet geholt, wen stören 419Mb? Wäre höchstens lästig, wenn die bei einem Filehoster mit kastrierter Bandbreite liegen.
Martin schrieb: >> >> The problem lies not in the translation but in what you presume to be >> understandable english. >> >> That's not your native language, either. > > No, I have 4 languages: Spanish, Portuguese, Italian and English. But I > don’t know German. Google's translations are rather poor. Try DeepL: www.deepl.com
>zu Lebzeiten von Telefunken auf der CD steht "1998, Temic an Atmel Company" Ich habe davor mal per Telefon vom Bruchmann Verlag (Totengräber der "Elrad") Datenblätter heruntergeladen. Da gab es auch Telefunken-Daten. >419 MByte war nur zur Info, das steht da wenn man ein der 2 Download-Knöpfe anklickt. (Wo ist der Unterschied zwischen 13 und 10 Dateien, beides 419 MByte?)
Good news! I wrote: Thanks to the amazing editors at mikrocontroller.net I wanted to write well in English and DeepL Translate would translate well. I found 2 datasheet search engines: https://www.web-bcs.com/ and http://www.ic-ts-histo.de/ which did save a bunch of datasheet files from all brands. And I didn't know that the "Telefunken Semiconductors" website exists, it's www.tfsemi.com/about.html or www.telefunkensemiconductors.com And then, I can find out if you have the save files of the datasheets in this email "support@telefunkensemi.com" so I know if I'm going to get lucky. I have 3 datasheets to share: U2401B, U450Bx and U639B/U6039B, but I keep looking for them. The TLDR 5200 datasheet didn't exist while I was looking, and it was TLHR 5200 with "H" exactly. DeepL übersetzt: Gute Nachrichten! Ich habe geschrieben: Dank der großartigen Redakteure von mikrocontroller.net Ich wollte gut auf Englisch schreiben und DeepL Translate würde gut übersetzen. Ich habe 2 Suchmaschinen für Datenblätter gefunden: https://www.web-bcs.com/ und http://www.ic-ts-histo.de/, die eine Reihe von Datenblättern von allen Marken gespeichert haben. Und ich wusste nicht, dass die Website "Telefunken Semiconductors" existiert, sie ist www.tfsemi.com/about.html oder www.telefunkensemiconductors.com Und dann kann ich herausfinden, ob Sie die Speicherdateien der Datenblätter in dieser E-Mail "support@telefunkensemi.com" haben, damit ich weiß, ob ich Glück haben werde. Ich habe 3 Datenblätter zur Verfügung: U2401B, U450Bx und U639B/U6039B, aber ich suche sie noch. Das Datenblatt des TLDR 5200 gab es nicht, als ich danach suchte, und es war genau TLHR 5200 mit "H". Ich frage Sie: DeepL übersetzt richtig? Danke (Thanks)
Martin schrieb: > Ich frage Sie: DeepL übersetzt richtig? A machine cannot translate perfektly, maybe in the future. I'm now copying your text to Google and don't see any real differences. However, some of us know english and it's a good idea, to use it. Use Google or DeepL, whichever you like better. Hp M. schrieb: > Google's translations are rather poor. Sorry, over the time, Google's German became much better, try it! Sehe ich nicht so, Goggles Deutsch ist über die Zeit deutlich besser geworden, probiere es aktuell aus!
Google Deutsch übersetzt: Gute Nachrichten! Ich schrieb: Danke an die großartigen Redakteure von mikrocontroller.net Ich wollte gut auf Englisch schreiben und DeepL Translate würde gut übersetzen. Ich habe zwei Datenblatt-Suchmaschinen gefunden: https://www.web-bcs.com/ und http://www.ic-ts-histo.de/ die eine Reihe von Datenblattdateien aller Marken gespeichert haben. Und ich wusste nicht, dass die Website „Telefunken Semiconductors“ existiert, sie ist www.tfsemi.com/about.html oder www.telefunkensemiconductors.com Und dann kann ich in dieser E-Mail "support@telefunkensemi.com" herausfinden, ob Sie die Sicherungsdateien der Datenblätter haben, damit ich weiß, ob ich Glück habe. Ich habe 3 Datenblätter zu teilen: U2401B, U450Bx und U639B/U6039B, aber ich suche weiter danach. Das TLDR 5200-Datenblatt existierte nicht, als ich nachsah, und es war TLHR 5200 mit genau "H".
Manfred schrieb: > A machine cannot translate perfektly, maybe in the future. > I'm now copying your text to Google and don't see any real differences. > > However, some of us know english and it's a good idea, to use it. > > Use Google or DeepL, whichever you like better. > > Hp M. schrieb: >> Google's translations are rather poor. > Sorry, over the time, Google's German became much better, try it! > > Sehe ich nicht so, Goggles Deutsch ist über die Zeit deutlich besser > geworden, probiere es aktuell aus! Hello, Manfred I read two different translations from Google Deustch and DeepL, and it was difficult to recognize both German translations. You were right because both translators are on a test. Greetings.
Shorty schrieb: > Kann sein, dass Atmel (bzw. Microchip) da nur mit den Schultern zuckt. > > https://de.wikipedia.org/wiki/Telefunken_Semiconductors Hallo Unfortunately I read the sad story of Telefunken Semiconductors, but it has filed for bankruptcy twice. I didn’t think I’d have bad news. It was said: "Im August 2014 stellte Telefunken Semiconductors jedoch erneut einen Insolvenzantrag. Nachdem der Insolvenzverwalter keinen Investor zur Fortführung des Unternehmens hatte finden können, wurde der Betrieb mit dem letzten Arbeitstag am 27. Februar 2015 eingestellt." Two Telefunken emails never existed again because I was notified "have produced the temporary problem when delivering the message to xxxxxx@telefunkensemi.com. And the conclusion was permanently failed delivery." Grüße.
Hallo, (Hello,) Ich habe andere U253xB-Datenblätter gefunden, die wie Original Typen aussehen, aber ich kenne den Unterschied von U25xxB nicht und ich kann U250xB nicht mit anderen U253xB vergleichen, nämlich: U2531B (IR-FB Receiver Amplifier) = U2501B ? U2532B (IR Transmitter and Receiver) = U2502B ? U2535B (Preamplifier for IR Remote Control) = U2505B ? U2537B (IR Preamplifier) = U2507B ? U2538B (IR Receiver for Data Communication) = U2508B ? Ich weiß, dass du nicht bei der ehemaligen Telefunken gearbeitet hast, oder? Kennen Sie jemanden als Freund, ehemaligen Kunden, ehemaligen Mitarbeiter, ehemaligen Ingenieur oder nichts? Nichts? Es ist schwierig, ehemalige Mitarbeiter zu treffen, weil ich Deutschland noch nie besucht habe. P.S.: Google Deutsch übersetzt sehr gut fehlerfrei English only: I've found other U253xB datasheets that look like original types, but I don't know the difference of U25xxB and I can't compare U250xB to other U253xB, namely: I know you didn't work at the former Telefunken, did you? Do you know someone as a friend, former client, former employee, former engineer or nothing? Nothing? It's difficult to meet former employees because I've never visited Germany. P.S.: Google German translates very well without errors Grüße (Greetings)
