Hallo, seit ca. 10 Jahren habe ich eine Dreambox DM800 mit der ich immer recht zufrieden war, sogar meine Frau😄 So langsam geht die aus dem Leim ( die Dreambox ist gemeint!!), die 100mbit Ethernet Schnittstelle nervt beim Export von Daten…, alt genug das System. WAF sinkt, ein Techrefresh wäre langsam sinnvoll. Ich habe die Entwicklung der neueren Systeme aus den Augen verloren, so auch die Zukunftssicherheit der Firma dahinter und die Weiterentwicklung von Soft- und Hardware. Kann jemand etwas aus eigener Erfahrung sagen, setze ich mit einer neuen Dreambox aufs falsche Pferd, oder gibt es mittlerweile bessere Alternativen? Über einen konstruktiven Austausch würde ich mich sehr freuen. Danke
Peter N. schrieb: > Ich würde nach Linux-Receivern, wie z.B. VU+ gucken... Richtig. Die VU+ kannst du z.B. mit OpenPLI flashen und die Bedienoberfläche hat eine starke Ähnlichkeit mit der Dreambox. Schon deshalb, weil da Enigma läuft. Schneller Prozessor, 1Gbit, interne SSD einbaubar, Verbindung mit PC und Konfiguration mittels DreamBoxEdit und viele Vorteile weiter...
Ich hab' vor, keine Ahnung wie lange es her ist, Jahren mit der 7025 angefangen. Damals noch ein elendiges (Software-)Gebastel, aber ich wollte das "Bild in Bild" um die Werbepausen zu umgehen und bei laufenden Aufnahmen trotzdem alles Programme sehen können. Kurz nachdem ich meinen Thomson 46 JH 68 E in Rente geschickt habe (auch schon wieder ein paar Jahre her), hängt jetzt die 7080HD am Sharp LC70 LE. An der Software selbst bastel ich nicht mehr rum, passe lediglich die Einstellungen und Skins nach meinem Geschmack an. Ich mag' das immer gleich gebliebene Bedienkonzept, EPG, die gleich gebliebene Fernbedienung und was ich als "normale" Programmumschaltung sehe scheint recht flott zu sein. Merk' ich immer wenn ich irgendwo zu Besuch bin und man beim Umschalten 'ne halbe Tasse Kaffee trinken kann bis das Bild wieder da ist.
Schau mal unter openatv.tv vorbei da gibts ne gute Übersicht über die E2 Receiver. Hab selber den AX51 4k mit openatv.
Ich hab einen VU+, damit bin ich ganz zufrieden, auch wenn der über Kabel auch nur 100MBit kann, per Wlan wär 200Mbit möglich. Aber der hat auch schon einige Jahre aufm Buckel, neuere sind wohl deutlich stärker. Mein Schwager hat nen Gigablue, beides sind Linuxreceiver und auf beiden läuft annähernd dieselbe Software, wobei man natürlich nicht sagen kann, wenn das Programm denselben Namen hat, ob auch wirklich dasselbe drinsteckt. Es ist durchaus möglich, dass da je nach receiver andere Programme zum Einsatz kommen. Was ich albern finde ist dieser farbige Minibildschirm links. Gut, die Uhrzeit erkenne ich aus der Entfernung schon, aber Wetterbericht, Programmname usw, dafür ist die Kiste einfach zu weit weg, dass ich das erkennen kann.
