Hi, kennt jemand den Hersteller der USB-Stecker mit verschraubten Gehäuseschalen für die Kabelmontage (siehe Bild)? Ich benötige einige aktive USB2.0 Kabel in 10m Länge mit "Typ-C dual screw locking" auf "USB Typ-A", mit spezifischen Anforderungen an das verwendete Kabel. Für geringe Stückzahlen scheint mir solch ein verschraubter Stecker ideal. Für Tipps zu einem Kabelkonfektionierer der das kann wäre ich auch dankbar. Johannes
Aufgepasst - die USB-A von linker foto (oder aehnlich) habe ich mal im hande gehat aber waren so breit das es beim Laptop nicht 2 neben einander setzen kann. Das rechter foto sieht mehr aus als MicroB Locking nicht Type-C Sind die Locking-gehause vielleicht gleich (oder aehnlich) die Sub-D 9 pins gehause ?
> Aufgepasst - die USB-A von linker foto (oder aehnlich) habe ich mal im > hande gehat aber waren so breit das es beim Laptop nicht 2 neben > einander setzen kann. Danke für den Hinweis, das wundert mich aber auch nicht, USB3 Vision erlaubt größere Overmolds als USB-IF. Wie geschrieben suche ich gerade vor allem nach dem Hersteller dieser Stecker-Familie. > Das rechter foto sieht mehr aus als MicroB Locking nicht Type-C Ja, das ist ein USB3 Typ Micro-B mit screw locking nach USB3 Vision Standard. Von USB Typ-C habe ich kein Bild gefunden. > Sind die Locking-gehause vielleicht gleich (oder aehnlich) die Sub-D 9 > pins gehause ? Nein, ähnlich ist nur, dass sie auch Schrauben zur Sicherung haben. Für USB3 gibt es aus dem Vision Bereich eine eigene Spezifikation für überspritzte verschraubbare Stecker. Für USB Typ-C gibt es eine Spec vom USB-IF. Gruß Johannes
Patrick C. schrieb: > Aufgepasst - die USB-A von linker foto (oder aehnlich) habe ich mal im > hande gehat aber waren so breit das es beim Laptop nicht 2 neben > einander setzen kann. An meinen passt nicht einmal ein normaler USB Stecker neben den HDMI Stecker. Ich kann auf der Seite nur eins von beiden anstecken. Manchmal frage ich mich, ob die Entwickler sich dabei etwas gedacht haben oder einfach nur schnell fertig werden wollten.
Ich hab dazu schon mal mitm Teppichmesser den Stecker bzw die umspritzung einseitig weggeschnitten.
Hallo, ich habe inzwischen erfahren, dass die obigen Stecker für optische USB3 Kabel verwendet werden, d.h. diese behalten auch die Elektronik um das Signal umzusetzen. Hat jemand dazu noch Hinweise?
Johannes K. schrieb: > Hat jemand dazu noch Hinweise? Solche A Stecker sind auch beim optischen Kabel von Unibrain dran. Jedenfalls bei dem blauen high flex. Vielleicht sind die sogar so freundlich und haben sowas für dich.
Stefan F. schrieb: > Manchmal > frage ich mich, ob die Entwickler sich dabei etwas gedacht haben oder > einfach nur schnell fertig werden wollten. Die Chefs dieser Entwickler dachten dass es trotzdem genug Dumme gibt, welche so ein Produkt kaufen. Und sie hatten mit dir wohl recht.
