Liebes Forum, ich steh auf dem Schlauch ... vielleicht habt Ihr einen Hinweis für mich. Wie setze ich eine Gleichspannung um einen bestimmten Betrag herab um sie dann in einem OP zu verstärken? Ich hab ein DC-Signal, bei dem sich der Interessante Teil zwischen 300mV und 400mV abspielt, diesen Bereich möchte ich verstärken, die 300mV unterhalb dieses Bereiches nicht. Wie macht man das am elegantesten? LG und vielen Dank Fan
Verschoben durch Moderator
Was jetzt? Ein DC Offset aus einbem Wechselspannungssignal entfernen wie in der Überschrift, oder willst du aus einem sich aperiodisch änderndem DC-signal einen Offset raushaben? Siehe: https://www.mikrocontroller.net/articles/Spannungsteiler
The Fan schrieb: > Liebes Forum, > ich steh auf dem Schlauch ... vielleicht habt Ihr einen Hinweis für > mich. > Wie setze ich eine Gleichspannung um einen bestimmten Betrag herab um > sie dann in einem OP zu verstärken? Mit einem Addierverstärker, der auch subtrahieren kann. > Ich hab ein DC-Signal, bei dem sich der Interessante Teil zwischen 300mV > und 400mV abspielt, diesen Bereich möchte ich verstärken, die 300mV > unterhalb dieses Bereiches nicht. Wie macht man das am elegantesten? Das ist aber was anderes als in deiner Beitragsbeschreibung steht. Den Gleichanteil eines Signals kann man mit einem RC-Hochpass entfernen.
The Fan schrieb: > Ich hab ein DC-Signal, bei dem sich der Interessante Teil zwischen 300mV > und 400mV abspielt, diesen Bereich möchte ich verstärken, die 300mV > unterhalb dieses Bereiches nicht. Wie macht man das am elegantesten? Rechenoperation Uout = (Uin - 300mV) x 50 ? Nebenbedingung 0V <= Uout <= 50V ? Würde das so passen?
The Fan schrieb: > Ich hab ein DC-Signal, bei dem sich der Interessante Teil zwischen 300mV > und 400mV abspielt, diesen Bereich möchte ich verstärken, die 300mV > unterhalb dieses Bereiches nicht. Wie macht man das am elegantesten? Mit einem Verstärker, einen Offset von 300mV vom Signals abzieht (Stichwort subtrahierer) und dann den verbleibenden Rest auf den gewünschten Ausgangsbereich verstärkt.
Bearbeitet durch Moderator
Liebes Forum, danke für Eure Antworten, das bringt mich schon weiter. Sorry, dass die Beitragsbeschreibung nicht passt. LG Fan
