Wozu dienen die Klemmen I und M? VG Casio
Casio schrieb: > Wozu dienen die Klemmen I und M? Was sagt das Datenblatt des Inverters? Wie heißt der?
Den Klemmenbezeichnungen nach geht's hier wohl eher um einen Stromrichter als einen Inverter. Aus welchem Gerät hast Du das Teil? Jörg
Falk B. schrieb: > Was sagt das Datenblatt des Inverters? Wie heißt der? Das ist eine uralte Siemens/Semikron Brücke: https://www.google.com/search?q=e89110+b2274
Lothar M. schrieb: > Das ist eine uralte Siemens/Semikron Brücke Das ist das Klemmbrett. C; D; zum Anker, U; V; W; kommt vom Drehstromtrafo.
Casio schrieb: > Das ist das Klemmbrett. > C; D; zum Anker, U; V; W; kommt vom Drehstromtrafo. Gratuliere... damit hast Du ja EINDEUTIG die Frage nach den Anschlüssen "I" und "M" beantwortet!
Magnus M. schrieb: > Casio schrieb: >> Das ist das Klemmbrett. >> C; D; zum Anker, U; V; W; kommt vom Drehstromtrafo. > > Gratuliere... damit hast Du ja EINDEUTIG die Frage nach den Anschlüssen > "I" und "M" beantwortet! Das sind die Steueranschlüsse für den Erregerstrom. In dem Modul versteckt sich ein B6 Gleichrichter, eine Freilaufdiode und ein Schalttransistor für den Erregerstrom. Verwendet hat man die an mittelgroßen Synchronmaschinen.
Nichts ist klar. Die Schienen haben jeweils Durchgang. Sie sind voneinander isoliert. Auch die klemmen m und I haben keine Verbindung mit den Schienen. Zwischen m und I messe ich eine Diode. i ist Anode, Durchlassspannung >1V.
Casio schrieb: > Zwischen m und I messe ich eine Diode. > i ist Anode, Durchlassspannung >1V. BE-Strecke eines Darlington.
Casio schrieb: > H. H. schrieb: >> BE-Strecke eines Darlington. > > Und der Kollektor liegt wo? An Klemme C oder D.
H. H. schrieb: > Dann ist es wohl kaputt. C und E von den Klemmen Ci und D1 gleichzeitig abgebrannt? Und wozu sollte da ein Darlington parallel zur Feldwicklung liegen?
Casio schrieb: > Und wozu sollte da ein Darlington parallel zur Feldwicklung > liegen? Hab ich nicht behauptet.
H. H. schrieb: > Hab ich nicht behauptet. An C1 und D1 liegt die Feldwicklung. Was behauptest du denn sonnst?
Casio schrieb: > H. H. schrieb: >> Hab ich nicht behauptet. > > An C1 und D1 liegt die Feldwicklung. > Was behauptest du denn sonnst? Lies doch einfach nochmal.
Beitrag #7247700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7247704 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7247712 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7247718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Werner H. schrieb im Beitrag #7247718: > ...jetzt hast Du einen erwiesenen Spezialisten vergrault. > > Depp! Ja ganz sicher. ;) H. H. schrieb: > In dem Modul versteckt sich ein B6 Gleichrichter, eine Freilaufdiode und > ein Schalttransistor für den Erregerstrom. > > Verwendet hat man die an mittelgroßen Synchronmaschinen. Da hängt ein Gleichstrommotor mit Feldwicklung dran. Die Gleichrichter sitzen wo anders.
Casio schrieb: > Da hängt ein Gleichstrommotor mit Feldwicklung dran. Mit Klemmen U,V, und W... Träum weiter.
Und noch immer von deinem Spezi überzeugt?
Wenn das so ein Stromrichter wie in dem Link ist, besitzt der keine Feldspeisung. In diesem Modul dürfte ein Stromwandler drinnen sein. https://www.ebay.com/itm/174699745905
Martin A. schrieb: > Wenn das so ein Stromrichter wie in dem Link ist, besitzt der > keine > Feldspeisung. In diesem Modul dürfte ein Stromwandler drinnen sein. > > https://www.ebay.com/itm/174699745905 Ist. Feldspeisung ist C2 D2. Der Gleichrichter für die Feldspannung sitzt unter dem schwarzen Kühlkörper hinter dem VDR.
M= Bezugspotential Elektronik i= Stromistwert Da gibt es Unterlagen mit Schaltpläne: https://support.industry.siemens.com/cs/document/21602642/simoreg-k-6ra22-converters-in-analog-technology-3p1q?dti=0&pnid=13305&lc=en-WW
Martin A. schrieb: > M= Bezugspotential Elektronik > > i= Stromistwert > > Da gibt es Unterlagen mit Schaltpläne: > > https://support.industry.siemens.com/cs/document/21602642/simoreg-k-6ra22-converters-in-analog-technology-3p1q?dti=0&pnid=13305&lc=en-WW Vielen Dank! :)
