Hallo, bin mir unsicher bei der Identifikation einer SMD-Sicherung. Der Aufdruck ist LF T1.6AL AC250V Hersteller ist vermutlich Littelfuse, Stromstärke 1.6A für 250V AC. Aber was bedeuten das T und das AL? Es ist eine SMD-Sicherung, etwa 12mm lang und 4,5mm2. Der Kurzschluss auf der Platine wurde behoben und ich möchte die Sicherung richtig ersetzen. Vielen Dank und Grüße Markus
Markus schrieb: > LF T1.6AL AC250V > > Hersteller ist vermutlich Littelfuse, Stromstärke 1.6A für 250V AC. Ja. > Aber was bedeuten das T und das AL? T=träge A=Ampere L=low breaking capacity
Super, vielen Dank! Dann werde ich die hier bestellen: https://www.reichelt.de/smd-sicherung-smd-4818-traege-t-1-6a-belfuse-225019-p279434.html Die hat zwar einen etwas größeren Querschnitt, die übrigen Daten scheinen aber zu passen, oder?
Markus schrieb: > Super, vielen Dank! > > Dann werde ich die hier bestellen: > https://www.reichelt.de/smd-sicherung-smd-4818-traege-t-1-6a-belfuse-225019-p279434.html > > Die hat zwar einen etwas größeren Querschnitt, die übrigen Daten > scheinen aber zu passen, oder? Die hat die passenden Maße. Die 6,5mm in der Kurzbeschreibung von Reichelt sind falsch.
Beim einlöten aufpassen! Die hat man schneller verheizt als man pusten kann.
Danke für den Hinweis! Ich bestelle dann am besten zwei und löte vorsichtig, d.h. kurz.
Markus schrieb: > Danke für den Hinweis! Ich bestelle dann am besten zwei und löte > vorsichtig, d.h. kurz. Vor allem nicht zu heiß! Und wenn es eine private Bastelei ist, dann nimm bleihaltiges Lot.
Dann nimm doch gleich einen Sicherungshalter https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=3&nbc=1&q=litt%200154007.dr
