Hi Leute, gibt es neue Erfahrungen mit Wärmebildkamera für den Elektrotechnik Bereich. Es geht um Hobbyanwendung mit guter Qualität. Zwei Modelle habe ich bisher angeschaut. UTI-UTi260B PeakTech P5615 (mit Video Funktion) Auf eine Problematik wurde ich hier hingewiesen. https://resources.altium.com/de/p/using-thermal-camera-pcb-diagnostics Ein Problem bei vielen Wärmebildkameras im unteren Preissegment ist der Fix-Fokus. Diese fest fokussierten thermischen Optiken haben Mühe, Objekte abzubilden, die sich sehr nahe am Objektiv befinden, wie z. B. bei einer Platine. Sie sind typischerweise eher für Anwendungen in der Gebäudeinspektion gedacht als für die Untersuchung von Objekten, die im Nahbereich von nur ein paar Zentimetern platziert sind. Kurt
Das wichtigste Kriterium wird wohl die Auflösung sein. Ich hab ein „billiges“ Teil mit 220×160px, das ist gerade so okay – mehr wäre besser. Deswegen würde das genannte Peaktech-Gerät bei mir schon aus der Auswahl fallen. Falls bei Uni-T das UTi260B gemeint sein soll (ein 260N ließ sich nicht finden), so sieht das diesbezüglich schon okay aus. Für den Nahbereich gibt es Makro-/Vergrößerungslinsen aus Germanium, die allerdings recht kostenintensiv sind. Zinkselenid soll auch gehen – die sind einfacher und günstiger zu haben. Für „normale“ Platinen geht’s aber auch ohne. Ich hänge mal ’nen Schnappschuss eines Arduino Uno an, damit du in etwa weißt, was du in der Preisklasse erwarten kannst. Leider ist da kein deutlich warmes Bauteil drauf, aber anhand des Quarzes mit dem Metallgehäuse kann man die Auflösung gut abschätzen. Bei dicht mit 0805- oder kleineren Bauteilen bepackten Platinen würd’s natürlich nicht viel taugen, aber wie gesagt: für normale Sachen ist’s okay. Notfalls kann man auch ein Realbild-Overlay für scharfe Bauteilgrenzen anzeigen lassen.
Ich hab sie zwar selber noch nicht, aber die habe ich im Auge: "UNI-T UNi120T"
> gibt es neue Erfahrungen mit Wärmebildkamera für den > Elektrotechnik Bereich. Nur alte Erfahrungen. :-) Beitrag "Thermal Seek Halter" Ich nutze das jetzt seit sieben Jahren und bin immer noch zufrieden. Hat sich schon oft als nuetzlich erwiesen. Wichtig ist halt nur der Stativhalter. Die Updateraten dieser Kameras sind bewusst niedrig gehalten. Das macht das Fokussieren schwierig wenn man die Kamera frei haelt. Olaf
Jack V. schrieb: > Falls bei Uni-T das UTi260B gemeint sein soll Uti260N ist ein Schreibfehler. Danke für den Hinweis. Gerade geändert auf 'B' Kurt
Hi, ich habe viel gesucht und viel telefoniert und viel gelabert. Es gibt im unteren Preissegment keine zufriedenstellende Lösung zur Leiterplatten Diagnose. Schönes Beispiel bei Fluke. Wärmebildkamera kostet richtig Euro. Gruß Kurt
Wenn du nur ungefähr einen Bereich sehen willst, wos warm wird, bzw ob überhaupt, dann täts doch so ein billiges Chinateil um ca nen Fuffi. Die Auflösung ist lausig, irgendwo bei 8x8 + ipo Aber man sieht, ob sich was erwärmt. https://www.ebay.nl/itm/385052206358 Da sieht man dann halt auch bei geschlossener Tür im Küchenradar, ob sich der Inhalt erwärmt und ähnliches. Oder ob der Trafo vom Radio über Gebühr heiss wird, ohne sich die Pfoten zu verbrennen oder nen Stromschlag zu riskieren.
Hallo Uli, danke für die Info: Habe ich gesehen. Ich lasse es vorerst. Gruß Kurt
