Moin, ich habe so ein Display. Die Jumper sind so gesetzt, dass M68-parallel-Mode verwendet wird. Im PDF unter 4-4-6 steht, dass man 4-Bit oder 8-Bit einstellen kann. Und unter 4-5 sind die Reset Conditions angegeben. Da steht 8 Bit. Aber wie bekomme ich den auf 4 Bit gestellt, wenn man eben nur vier Datenleitungen zur Verfügung hat? Jefe
Die Bits, die du im 4-Bit Modus verwendest, sind die oberen 4 (DB4-DB7). Siehe Seite 4/19 im Datenblatt, Abschnitt 3-1.
Waldorf Fan schrieb: > Die Bits, die du im 4-Bit Modus verwendest, sind die oberen 4 > (DB4-DB7). Siehe Seite 4/19 im Datenblatt, Abschnitt 3-1. Das ist klar. Beantwortet aber nicht meine Frage.
Jefe schrieb: > Das ist klar. Beantwortet aber nicht meine Frage. doch eigentlich schon. Du sendest einfach 0010 //function set Hi nibble 1x00 // 2 Zeilen volle Helligkeit
Okay, probiere ich morgen aus. Aber wozu muss (kann) man dem Modul mitteilen, dass 4-Bit-Modus eingeschaltet werden soll, wenn das sowieso verstanden wird. Oder ist das nur bei diesem einen Befehl so?
Jefe schrieb: > Aber wozu muss (kann) man dem Modul > mitteilen, dass 4-Bit-Modus eingeschaltet werden soll, wenn das sowieso > verstanden wird. Oder ist das nur bei diesem einen Befehl so? Du kannst alles tun, wofür die oberen 4 Bits ausreichen. Dazu gehört praktischerweise auch das Umschalten in den 4-Bit-Modus, um mit dem Display etwas Sinnvolles anstellen zu können.
Jefe schrieb: > Aber wozu muss (kann) man dem Modul > mitteilen, dass 4-Bit-Modus eingeschaltet werden soll Weil es im 8Bit-Mode nicht auf das 2. Nibble wartet. Die ganze Sache ist aber noch deutlich komplexer. Wenn z.B. kein sauberes Power-On Reset erfolgt oder die CPU durch eine andere Quelle resettet wird, weiß man nicht, in welchem Mode und welchem Nibble sich das VFD gerade befindet. Um sicher zu synchronisieren und in den 4Bit-Mode zu schalten, muß man daher erst 3* in den 8Bit-Mode schalten. Die korrekte Sequenz findet man z.B. im HD44780 Datenblatt (mit einer kleinen Ungenauigkeit).
Moin, vielen Dank für die Infos. Auf dem VFD ist kein HD44780 verbaut. Die Init-Sequenz ist wie folgt: 0b00101011 0b00001100 0b00000110 0b00000001 Kein Cursor, kein Blinken, inkrement nach rechts, kein Displayshift, Helligkeit 25%. Jefe
Jefe schrieb: > Auf dem VFD ist kein HD44780 verbaut. Hat auch keiner behauptet. Nur daß die Umschaltung 4/8Bit kompatibel zum HD44780 ist. Im Datenblatt steht allerdings folgendes: "The module is reset automatically at power-up by internal R-C circuit." D.h. die VCC muß längere Zeit aus gewesen sein und dann schnell und monoton ansteigen. Ansonsten ist der Zustand des Moduls unbestimmt. Aber auch bei einem CPU-Reset außer Power-On ist der Zustand unbekannt. Will man eine zuverlässige Initialisierung, muß man daher die Sequenz mit 3* 8Bit benutzen.
Peter D. schrieb: > Aber auch bei einem CPU-Reset außer Power-On ist der Zustand unbekannt. Soooo, habe die Sequenz eingebaut. Ohne diese Sequenz werden auf dem Display nach dem ISP-Programmiervorgang wilde Zeichen ausgegeben und die Initializierung und die Textausgabe funktionierte erst nach einem weiteren expliziten Reset des µC mittels Resettaster. Ab und zu hakte es dann noch. Mit der Sequenz läuft das Display !!!immer!!! wie es soll. @Peter D.: besten Dank! Jefe
