Hallo zusammen, ich habe folgende LED entdeckt: KRTB AELPS1.32 Laut Datenblatt (S.1) handelt es sich dabei um "individually addressable LED chips". Leider finde ich im DB sonst keine Infos dazu und auch das Pinning macht den anschein als wären es normale RGB LED mit jeweils zwei Pins pro Farbe. Was ist mit individuell ansteuerbare LED Chips gemeint? Danke vorab, Gruß Bob (DB: https://docs.rs-online.com/2106/A700000007960712.pdf)
Bob E. schrieb: > Was ist mit individuell ansteuerbare LED Chips gemeint? Guckst Du Pinning.... Das sind drei individuelle LED Chips in einem Gehäuse. Mehr nicht.
Max M. schrieb: > Bob E. schrieb: >> Was ist mit individuell ansteuerbare LED Chips gemeint? > > Guckst Du Pinning.... > > Das sind drei individuelle LED Chips in einem Gehäuse. > Mehr nicht. Ok.. das ist also gemeint mit individually addressable LED chips. Dankeschön
