Für viele Handies gibt es inzwischen alterantive Androids wie LineageOS https://download.lineageos.org/walleye nun wird hier für jeden Build ein eigenes Recovery-IMG angeboten. Ist es wirklich notwendig, dass ich auch ein neues Recovery nehmen muss, wenn ich eine neue Lineage-Version einspielen will? Die Recovery ist doch mehr oder weniger nur der Uploader, da müsste doch auch eine ältere Version noch funktionieren?
Das ist nur notwendig wenn du vor hast den Bootloader wieder zu sperren (user-settable root of trust) oder die Verschlüsselung im recovery mode nutzen möchtest (Version Binding).
Hi, die Verschlüsselung kannst du auch mit alternativen Recoverys wie TWRP nutzen. Allerdings dauert es bei Erscheinen eines neuen Major Release von Lineage OS in der Regel einige Zeit, bis TWRP mit der Verschlüsselung des neuen Release wieder umgehen kann. In dieser Zeit bietet es sich dann an, das Lineage Recovery zu nutzen. Bei den wöchentlichen minor Release Updates musst du aber weder das Lineage OS eigene Recovery noch TWRP aktualisieren. Wenn du TWRP nutzen willst, ist es allerdings wichtig, das Lineage Update über TWRP durchzuführen und auch TWRP anschließend selbst nochmals zu flashen, ansonsten wird es mit dem original Recovery überschrieben. So meine Erfahrung nach 5 Jahren mit Lineage und TWRP.
Wenn es eine offizielle LOS Version ist, wird das Recovery mit dem OTA Update auf Wunsch mit aktualisiert. Kann man aber abschalten, falls man z.B. TWRP nutzt. Wie schon geschrieben, klappt TWRP nicht immer auf Anhieb mit neueren LOS/Android Versionen. Allerdings kann das LOS Recovery kein Nandroiod Backup, aber das hab ich seit Jahren nicht mehr gebraucht. Dass das img extra zum Download angeboten wird, hat den Hintergrund, dass man bei den aktuellen Smartphones das zuerst flashen muss, um überhaupt LOS installieren zu können. Vorsicht: Bei LOS kannst du den Bootloader nicht einfach so wieder locken, dann hast du teuren Elektroschrott. Dazu sind einige Schritte notwendig vorher, z.B. hier nachzulesen: https://forum.xda-developers.com/t/guide-relock-bootloader-with-custom-rom-on-oneplus-5-5t.3849299/
Christian R. schrieb: > Vorsicht: Bei LOS kannst du den Bootloader nicht einfach so wieder > locken, dann hast du teuren Elektroschrott. Dazu sind einige Schritte > notwendig vorher, Das wusste ich schon, ist halt lästig, wenn im Handy der Frau erst mal der Bootloader auftaucht, die hat erst mal "HUCH" gesagt :)
Ja, damit muss man leben. Bei unseren Pixels ist das auch so mit LOS. Aber wie oft startet man die neu? Und dann kann man ja immer noch schnell 2 mal auf den Einschaltet drücken, dann gehts gleich weiter.
