Hallo, ich benötige bitte mal euer Schwarmwissen. Ich habe eine körperliche Einschränkung, die mir die Bedienung eine E-Book Readers (Kindle Paperwhite) sehr erschwert. Ich hatte die Idee, den Fingertouch für das weiterblättern (irgendwo auf der rechten Seite des Display's drücken) zu simulieren. Leider habe ich keine praktikabel Lösung gefunden. Meine Idee war: - ein Taster an den Arduino (oder Wemos D1) - bei Tastendruck wird ein Signal über den Ausgang auf eine leitfähige kleine Platte gegeben, welche auf dem Display liegt, und so den Tastendruck simuliert. Eine mechanische Lösung (Servo oder ähnliches) ziehe ich nicht in betracht, da zu gross, zu fragiel und zu laut. Hat jemand von euch so was in der Art schon einmal umgesetzt und könnte mir ein wenig "unter die Arme" greifen? Vielen lieben Dank in Vorraus für die Unterstützung!!
Ich gehe davon aus, dass der Kindle einen kapazitiven Touch hat. Dann wird es sehr schwierig, das auf rein elektrischem Weg zu erreichen: https://electronics.stackexchange.com/questions/251449/electrically-simulate-and-toggle-a-capacitive-touch Ich gehe jetzt eher nicht davon aus, dass das ein erfolgsversprechender Weg ist, wo Du in wenigen Tagen eine zuverlässige Lösung haben wirst. Das werden eher Jahre. Wenn wir jetzt mal den Kindle als Anforderung weglassen, dann willst Du ja Amazon Ebooks lesen. Das geht auch auf einem kleinen Windows PC mit der Kindle App. So eine Windows App lässt sich recht einfach mit der Win32 API fernsteuern. Keyword dazu ist die Funktion SendMessage(), die eine Window Message an ein Fenster schickt. Das Handle vom Fenster bekommst Du über das Iterieren über alle HWnd* und z.B. das Auslesen des Window Titles raus. Window Messages kann alles Mögliche sein: ein generischer Mausklick, ein generischer Tastendruck, das Betätigen eines Window Buttons oder einer Scrollbar,... Damit lässt sich alles fernsteuern - mit Gamepad oder was auch immer. Andere Idee: Modifikation der Kindle Hardware. Der Touch Controller ist meist über I2C angebunden. Wenn Du den abklemmst und einen analogen 2:1 Multiplexer anschließt, kannst Du einen Mikrocontroller mit I2C Slave anschließen, der den Touch Controller simuliert. Das setzt natürlich ein komplettes Elektroniklabor voraus, die Dokumentation zum verbauten Controllerchip und sehr gute handwerkliche Fähigkeiten, um die Leiterplatte so zu modifizieren, dass das Gerät und der Touch weiterhin funktioniert und Du so auf den I2C-Bus kommst, dass Du den Touchcontrollerchip ersetzen kannst. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Dir zielführend ist. Die Fernsteuerung der WIndows Kindle App ist da erfolgsversprechender. fchk
Es dürfte erfolgversprechender sein, einen anderen eBook-Reader zu verwenden, der echte Tasten zum Umblättern nutzt. Auch an dem muss man noch herumbasteln, um einen für Dich geeigneten Taster parallel zu den verbauten Umblätter-Tastern anzuschließen, aber das ist wenigstens ein lösbarer Ansatz.
Stefan schrieb: > Hallo, Hallo Stefan, keine Ahnung, ob es weiterhilft! Ich habe einen Tolino, da kann man die Bedienung konfigurieren. Also z.B. mit Links weiterblättern.
Stefan schrieb: > Meine Idee war: > - ein Taster an den Arduino (oder Wemos D1) Wenn du eine Taste bedienen kannst - ans Kindle kann man eine Bluetooth-Tastatur anschliessen. Probiert habe ich das nicht, aber es sollte doch eine Taste zum Weiterblättern geben, z.B. ">". Würde Hardware-Basteleien ersparen. Vielleicht hat ja hier schon mal jemand eine Tastatur angeschlossen und kann was dazu sagen. Georg
Georg schrieb: > ans Kindle kann man eine > Bluetooth-Tastatur anschliessen Dürfte stark davon abhängen, was für ein Kindle das ist. Unter der Bezeichnung "Kindle" gibt es auch Tablet-Computer, die mit einer BT-Tastatur bedienbar sind; aber was sollte ein reiner eBook-Reader wie der Kindle Paperwhite mit einer BT-Tastatur anfangen können? Man kanns ausprobieren; BT können die Dinger wohl zur Wiedergabe von Hörbüchern auf BT-Kopfhörer.
Stefan schrieb: > ein Taster Wo ist der Unterschied, ob ich auf eine Taste oder auf einen Bildschirm tippe?
Der Taster kann z.B. recht groß sein, um mit dem Fuß oder Ellenbogen betätigt zu werden (irgendwie wird sich die körperliche Einschränkung des Threadstarters ja auswirken), das geht mit einem Tatschbildschirm nicht.
Statt Kindle Paperwhite einen Kindle Oasis nutzen. Der hat Tasten und kann beides.
Danke euch allen DANKE für eure Hilfe. Wie eingangs beschrieben, handelt es sich um einen Kindle Paperwhite. Also um einen reinen Ebook Reader. Leider ein etwas älteres Model, noch ohne BT. Es gibt etwas zu kaufen, was der Sache im Prinzip sehr nahe kommt, aber leider nicht für mich verwendbar. https://www.amazon.de/dp/B08T8CZYF3/?coliid=I1RI7GZHF25Y01&colid=WY7Y41N9T5G2&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Ich muss letzten Endes den "Schalter" per Sprache bedienen können. Über Alexa. Die nötige Voraussetzung habe ich dafür hier am laufen (Hausautomation über FHEM, angebunden an Alexa. Geht soweit das ich über Sprache meinen Senseo Kaffeemaschine vollständig bedienen kann). Daher der "Wunsch" nach einem WEMOS D1 Mini. Die Frage ist halt "nur" wie....
Stefan schrieb: > aber leider nicht für mich verwendbar. Warum nicht für Dich verwendbar? Den Taster der Fernbedienung musst Du mit Deiner Sprachsteuerung verheiraen, genauso, wie Du einen im eBook-Reader selbst eingebauten Taster mit Deiner Sprachsteuerung verheiraten müsstest. Wenn Du mit Deiner sprachgesteuerten Hausautomation ein Relais o.ä. bedienen kannst (bzw. einen kurzen Impuls auf selbiges ausgeben kannst), dann kannst Du mit diesem Relais den Taster der Fernbedienung überbrücken. Oder habe ich irgendeinen Punkt in Deiner Beschreibung übersehen?
Ich möchte Dich (TO) nicht zu Indiskretion verleiten, aber könntest Du etwas mehr über Deine Einschränkung sagen? Es leuchtet mir nicht direkt ein, dass Du hier zwar sehr gut schreiben kannst und auch eine Arduino-Bastelei in Erwägung zieht, auf der anderen Seite aber Schwierigkeiten hast den "Touch" zu bedienen. Mit mehr Infos könnte man zielgerichter helfen.
Kein Problem, Ich schreibe nicht selber, sondern diktiere und meine Liebe Frau schreibt für mich. Für die elektronischen Basteleien habe ich einen guten Freund, der das für mich macht. Ich habe in meinem früheren Leben gerne mit Arduino & Co gebastelt und denke ein wenig Verständnis dafür ist vorhanden. Habe durch einen Autounfall beide Arme verloren...
Stefan schrieb: > Habe durch einen Autounfall beide Arme verloren... Wenn man eine Tastatur anschliessen kann, also eine Taste bedienen, gibt es viele Möglichkeiten, eine bestimmte Taste auch extern anzuschliessen - z.B. könntest du einen Fussschalter zum Weiterblättern verwenden. Wird oft gemacht. Schalter mit Sprachsteuerung schalten normalerweise etwas ein oder aus. Um daraus einen kurzen Impuls zu machen gibt es z.B. Wischrelais, aber Arduino geht mit Basteln natürlich auch. Wir haben übrigens schon vor Jahrzehnten kleine Myoverstärker-Platinen gefertigt für die Fa. Otto Bock, die führend ist bei Prothesen, ist dir sicher bekannt. Damit werden elektrische Muskelpotentiale am Armstumpf erfasst und damit Handprothesen gesteuert. Das ist natürlich keine Bastel-Technologie. Georg
Ich habe bei meinem Tolino ein kleines Stück Alufolie rechts unten aufs Display geklebt. Dieses wird über ein Reedrelais mit der Masse des USB Anschlusses verbunden und der Tolino blättert um. Funktioniert relativ zuverlässig, musste aber etwas rumprobieren um die richtige Grösse der Alufolie zu finden.
T. B. schrieb: > Ich habe bei meinem Tolino ein kleines Stück Alufolie rechts unten aufs > Display geklebt..... Genau so eine Lösung wäre perfekt! Leider klappt das beim Paperwhite so garnicht, oder wir haben noch nicht die passende Größe für die Alufolie gefunden. Wie gross ist Deine in etwa?
Echte Bedientasten zum blättern haben die Pocketbooks. Ausserdem läuft da Linux drauf, haben BT und es lassen sich Drittapplikationen installieren. Würde vorschlagen, dass Du dir dies evt. einmal anschaust. Vielleicht gibt es für diese Geräte schon eine passende Lösung für Dich. https://company.pocketbook.de/de-de/catalog?filter=bluetooth
Bei körperlichen Einschränkungen sind iPads immer noch am besten geeignet. Kindle App am iPad und mit einer Steuerung deiner Wahl kombinieren. Dann kannst du lesen und gleich selber hier im Forum nach Hilfe fragen ohne das Gerät zu wechseln. Walta
Stefan schrieb: > T. B. schrieb: >> Ich habe bei meinem Tolino ein kleines Stück Alufolie rechts unten aufs >> Display geklebt..... > > Genau so eine Lösung wäre perfekt! Leider klappt das beim Paperwhite so > garnicht, oder wir haben noch nicht die passende Größe für die Alufolie > gefunden. Wie gross ist Deine in etwa? Etwa so gross wie ein Fingerabdruck. Damit das bei mir funktioniert müssen die Kabel sehr kurz sein, daher auch das Relais, das ist direkt hinter dem Tolino.
DerEinzigeBernd schrieb: > Man kanns ausprobieren; BT können die Dinger wohl zur Wiedergabe von > Hörbüchern auf BT-Kopfhörer. Die Kopfhörer haben meistens Play/Weiter/Zurück, wenn Amazon schlau war werden die entsprechend gemappt.
