Hallo, habe hier eine Wella Haarschneidemaschine die Defekt ist. Der Motor läuft beim einschalten nicht mehr an, macht nur noch einen kurzen Ruck. Wenn ich den Motor vorher von der Elektronik trenne und dann erst den Ein Taster betätige läuft der Motor an. Auch zeigt der Motor an einem Netzteil keine Auffälligkeiten das er defekt sein könnte. Kann der Fehler von der Platine kommen? Anbei ein Video von dem Fehler. https://youtu.be/ndOdJ9AI6KQ Gruß Lennox
Leroy P. schrieb: > https://youtu.be/ndOdJ9AI6KQ "Dieses Video ist privat. Melde dich bitte an, um zu prüfen, ob du es ansehen kannst."
