Hallo, ich brauche einen einfachen Drucksensor, der mir beim Schalten am Ausgang eine DC Spannung von 24V liefert, die ich an meinem Eingang meiner Steuerung anlegen kann. Das Problem ist das ich diese Angabe in den Technischen Details nie gefunden habe. Das einzige was aufgetaucht ist: Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] = 2 Ist das die Angabe die ich suche oder bin ich komplett auf dem falschen weg? Ich freue mich auf Tipps. Danke Vg
Stefan M. schrieb: > ich brauche einen einfachen Drucksensor, der mir beim Schalten am > Ausgang eine DC Spannung von 24V liefert Ein Sensor misst den Druck und schaltet nicht. Vielleicht suchst du einen Druckschalter mit einem 24V-PNP-Ausgang.
Wolfgang schrieb: > Stefan M. schrieb: >> ich brauche einen einfachen Drucksensor, der mir beim Schalten am >> Ausgang eine DC Spannung von 24V liefert > > Ein Sensor misst den Druck und schaltet nicht. Vielleicht suchst du > einen Druckschalter mit einem 24V-PNP-Ausgang. Ja sorry ich meinte einen Druckschalter, der mir am Ausgang 24V gibt. Ist es richtig dass die Ausgangspannung gleich der Betriebsspannung ist, wenn geschaltet wurde?
Stefan M. schrieb: > Ist es richtig dass die Ausgangspannung gleich der Betriebsspannung ist, > wenn geschaltet wurde? Das kommt drauf an, was er für eine Ausgangsstufe besitzt. Genauso gibt es welche, die gegen Masse schalten (NPN-Ausgang).
