Hi Ich habe einen Linien-Laserpointer gefunden. Leider ohne jede Beschiftung. Es ist aber eine Elektrinik drin verbaut. An einer 3V-Batterie leuchtet er, aber mich würde intressieren, welche Betriebsspannung der Laserpointer wahrscheinlich normalerweise hat.
Peter N. schrieb: > An einer 3V-Batterie leuchtet er, Leuchtet er oder kommt ein Laserstrahl raus? Laserdioden sind im Prinzip LEDs mit einer zusätzlichen Optik. Bei geringen Strömen arbeiten sie als LED; ab einem gewissen Schwellstrom "lasern" sie.
Auf der Wand vor mir erscheint eine rote Linie, also vermute ich, daß er lasert.
Die Laser werden doch intern mit einem konstantem Strom betrieben. Da würde ich ein Labornetzteil anstecken und langsam die Spannung erhöhen. Wenn sich der Strom nicht mehr viel ändert, dann sollte die minimale Betriebsspannung erreicht sein.
