Hallo, ich suche einen Stromtastkopfe für den Anschluss an ein Oszilloskop. Der Messbereich sollte nicht zu groß sein. Ich möchte Ströme bis maximal 1 A messen können. Er sollte Gleich- und Wechselströme messen und eine Bandbreite von ca. 10 MHz besitzen. Das CP-07+ OWON ACDC Clamp Current Probe geht schon in die richtige Richtung hat, jedoch nur eine Bandbreite von 1 MHz. https://www.owon.com.hk/products_owon_ac%7Cdc_clamp_current_probe Kennt Ihr Alternativen, die sich nicht im vierstelligen Eurobereich bewegen? Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > ich suche einen Stromtastkopfe für den Anschluss an ein Oszilloskop. Der > Messbereich sollte nicht zu groß sein. Ich möchte Ströme bis maximal 1 A > messen können. Er sollte Gleich- und Wechselströme messen und eine > Bandbreite von ca. 10 MHz besitzen. > Kennt Ihr Alternativen, die sich nicht im vierstelligen Eurobereich > bewegen? Nicht vierstellig mit Deinen Vorgaben..viel Spaß beim suchen. Ich gehe mal davon aus dass Du 10MHz meinst, weil im Titel 1MHz steht. Beim Strom weichen Titel und Eröffnungsthread auch ab.
Hallo Jörg, Jörg R. schrieb: > Ich gehe mal davon aus dass Du 10MHz meinst, weil im Titel 1MHz steht. > Beim Strom weichen Titel und Eröffnungsthread auch ab. stimmt, 10 Mhz hätten es auch im Titel werden sollen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo Jörg, Jörg R. schrieb: > Nicht vierstellig mit Deinen Vorgaben..viel Spaß beim suchen. Vielen Dank. :-) Den I-prober 520 von Aim-tti habe ich noch gefunden. Immerhin mit einer Bandbreits von 5 Mhz und einem Rinkern zum Austecken. https://www.aimtti.com/product-category/current-probes/aim-i-prober-520 Mir würde ein Stromtastkopf mit Ringkern ausreichen. Der Ringkern müsste zur Not nicht einmal klappbar sein. Kennt Ihr ein gut dokumentiertes Projekt, dass man nachbauen könnte? Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, im Anhang ein Vorschlag mit dem Du experimentieren kannst. Grüße
Hallo Egon, Egon P. schrieb: > im Anhang ein Vorschlag mit dem Du experimentieren kannst. vielen Dank. Schaue ich mir in Ruhe einmal genauer an. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, das CP503B von Shenzhen Micsig Technology Co., Ltd. könnte sich vielleicht gerade noch so im nicht vierstelligen Eurobereich bewegen. Ich muss einmal nach einer Bezugsquelle suchen. https://www.micsig.com/CP1003/ Mit freundlichen Grüßen Guido
Für privat/Hobby oder neu und mit Garantie? Wenn gebraucht reicht: Tek P6302 nebst zugehörigem Verstärker AM503 oder AM5030? Von den Leistungsdaten kommt das hin, die haben aber so 25-45 Jahre auf dem Buckel.
Guido C. schrieb: > das CP503B von Shenzhen Micsig Technology Co., Ltd. könnte sich > vielleicht gerade noch so im nicht vierstelligen Eurobereich bewegen. > Ich muss einmal nach einer Bezugsquelle suchen. > https://www.micsig.com/CP1003/ Batronix hat Strommesszangen von Micsig. Frage doch bei denen einfach mal nach ob und zu welchem Preis es Dein Wunschmodell ggf. gibt. Ich habe bei Batronix auch schon mal ein Messgerät gekauft was sie eigentlich nicht im Shop angeboten haben. https://www.batronix.com/versand/zubehoer/strommesszangen.html
Guido C. schrieb: > https://www.micsig.com/CP1003/ 600€ https://www.eleshop.nl/micsig-cp503-current-probe.html Nach Preis sortiert: https://www.eleshop.nl/testen-meten/oscilloscopen/probes/current-probes.html?dir=asc&order=price Guido C. schrieb: > Kennt Ihr Alternativen, die sich nicht im vierstelligen Eurobereich > bewegen? Shunt. Selbstbau mit Hall scheitert an der sehr übersichtlichen Bandbreite und Ringkern + Wicklung + Abgleichwiderstand kann nur AC. Beides hat einen grottigen Frequenzgang. Hat Gründe das gute Current Probes mehr kosten als ein Oszi.
Neben dem schon erwähnten AM503/AM503B dieser seit vielen Jahren bewährte: https://amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/P6042.htm Mit etwas Geduld ist sowas in gutem funktionsfähigen Zustand bei einer Auktion für weniger als 150€ erhältlich.
Guido C. schrieb: > Er sollte Gleich- und Wechselströme messen und eine > Bandbreite von ca. 10 MHz besitzen. Könntest Du es vielleicht auf zwei Geräte aufteilen? Gleichstrom mit geringem Frequenzbereich Plus Nur AC mit bis zu hohem Frequenzbereich Die Kombination klingt nach viel Aufwand und entsprechendem hohen Preis.
Hallo, im EEVblog https://www.eevblog.com/forum/testgear/micsig-cp1003cp503-100mhz50mhz-current-probe/ schreibt Dave von einer neuen "Micsig CP503B 50MHz current probe that's coming out". Dave meint: "Could sell the 50MHz version for under USD$500" MfG egonotto
