Hallo und schönen guten Abend! An einem schnell drehenden Motor habe ich einen Drehzahlsensor. Dieser kann sich bis 22.000 U/min drehen und der Drehzahlsensor erzeugt 256 Sinuswellen pro Umdrehung. Die Spitzenhöhe des Sinus beträgt ca. 6 Volt und er hat ein Offset von 3 Volt. Folgende Rechnung habe ich gemacht: Umrechnung U/min in U/s: (22.000 U/min) / (60 s/min) = 367 U/s Anzahl der Sinuswellen bei maximaler Drehzahl pro Sekunde: (367 U/s) * (256 Sinuswellen/U) = 93.952 Sinuswellen/s Wie kann ich so ein Sinus-Signal in ein Rechtecksignal umwandeln? Ich würde versuchen, dies mit einem Schmitt-Trigger zu realisieren: https://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger Ist das eine gute Idee ? Oder würdet ihr einen anderen Weg gehen? Wenn ich das Signal als Rechteck vorliegen hätte, könnte ich es besser auswerten (z.B. durch eine Counterfunktion an einem Digital-Input). Über Tipps oder noch andere Ideen, wie man das technisch realisieren könnte, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus.
Natürlich benutzt man da einen Schmitt-Trigger. Musst du den wirklich selbst bauen? Erst mal schauen, ob der Chip, den du als Counter benutzen willst sowieso schon einen Schmitt-Trigger Eingang hat.
Ein Schmittrigger haut dir aber Versatz rein mit seiner Hysterese...einfach den Komparator direkt als solchen verwenden. Du hast gute Chancen, daß dein Sinus schnell genug ist daß dein Komparator nicht zappelt. Wenn er doch zappelt, eine geringe Mindestwartezeit einbauen bevor du die nächste Taktflanke akzeptierst.
Wühlhase schrieb: > Ein Schmittrigger haut dir aber Versatz rein mit seiner > Hysterese... Und? Wo ist da das Problem? > einfach den Komparator direkt als solchen verwenden. Du hast Na lieber nicht. > gute Chancen, daß dein Sinus schnell genug ist daß dein Komparator nicht > zappelt. Wenn er doch zappelt, eine geringe Mindestwartezeit einbauen > bevor du die nächste Taktflanke akzeptierst. So ein Quatsch ...
Tante Trude schrieb: > Die Spitzenhöhe des Sinus beträgt ca. 6 Volt > und er hat ein Offset von 3 Volt. Und Du Bist Dir sicher daß die Amplitude nicht Drehzahlabhängig ist? Bei Induktiv-Sensoren werden spezielle Komparatoren (mit adaptiver Schwelle) verwendet. z.B. LM1815 Gruß Anja
