Hallo, das kann man häufig bei Kaufangeboten lesen, spez. bei Gebrauchten, über viele Händler hinweg. Das ist also kein sonderbarer Sprachgebrauch eines Händlers. Liest man im Zusammenhang mit Eichung, Nullung (bei digitalen), was alles selbsterklärend ist, nur die Regeneration ist es (für mich) nicht.
Grob geprüft, geputzt, Zählwerk auf Null gestellt, Eigentumsschild überklebt.
> Was bedeutet regeneriert bei Drehstromzählern?
Neumodische Bezeichnung für gebraucht.
Regeneriert ist altmodisch. Heute nennt man das Sanieren.
Bastler schrieb: > regeneriert = refurbished ? Danke an alle zusammen für die Eingrenzung. Mein Bauchgefühl wähnte da was Größeres, Unerwartetes, wo man einfach drauf gestoßen werden muß, damit man es dann weiß. Ich werde mal zwei, drei gebrauchte und aufgemöbelte Zähler shoppen, um div. Sachen im Haushalt präziser im Verbrauch zu messen. Und um das IR-Blinken pro Wh mal aufzufangen. Schönen Abend noch.
Jan R. schrieb: > Hallo, > das kann man häufig bei Kaufangeboten lesen, spez. bei Gebrauchten, über > viele Händler hinweg. Das ist also kein sonderbarer Sprachgebrauch eines > Händlers. Ende er 70er habe ich mein Praktikum für die Fachoberschule (1 Jahr) bei einem Elektrizitätsversorger (EMR, Minden) gemacht. Dazu gehörte auch ein Monat im sogenannten Zählerprüfamt. Da wurden die Zähler aufgearbeitet, ich vermute daß die Lager getauscht wurden, kann mich aber nicht mehr erinnern. Es gab einen Raum mit Gestellen an denen die aufgearbeiteten Zähler getestet wurden. Die regenrierten Zähler sind damit "amtlich" und wurden wieder verbaut. Interessanter für mich war die Uhrwerkstatt. Dort wurden die mechanischen Tarifschaltuhren überholt. Das waren Federuhrwerke (wegen der Gangreserve bei Stromausfall) wo die Feder von einem Synchronmotor aufgezogen wurde, zusätzlich schubste der Motor die Unruhe synchron zur Netzfrequenz. Dadurch gingen die Uhren sehr genau. Ich durfte mir unter Anleitung des Uhrmachermeisters eine Tarifschaltuhr komplett überholen. Diese Uhr hat noch zwei Jahrzehnte die Ölheizung im Haus meiner Eltern geschaltet. Der Meister hatte aber nicht mehr viel zu tun weil die Uhren durch Rundsteuerempfänger abgelöst wurden. > Liest man im Zusammenhang mit Eichung, Nullung (bei digitalen), was > alles selbsterklärend ist, nur die Regeneration ist es (für mich) nicht. Ich würde regenerierte Zähler als (technisch) neuwertig betrachten. Uwe
Regeneriert bedeutet Eichfrist abgelesen, nicht für offizielle Verrechnungszwecke zugelassen. Mehr nicht.
loeti2 schrieb: > Regeneriert bedeutet Eichfrist abgelesen, nicht für offizielle > Verrechnungszwecke zugelassen. Mehr nicht. Stimmt wohl. Im Zählerpüfamt wurden die Zähler instandgesetzt und geeicht, nicht regeneriert. Ich würde heute aber keine Ferrariszähler mehr für Verbrauchsmessungen im Haushalt verwenden. Gibt praktischere Geräte für kleines Geld. Uwe
Uwe B. schrieb: > Ich würde heute aber keine Ferrariszähler mehr für Verbrauchsmessungen > im Haushalt verwenden. Gibt praktischere Geräte für kleines Geld. keine die >50 Jahre ihren Dienst tun, welche heutige Elektronik tut das denn?
Joachim B. schrieb: > Uwe B. schrieb: >> Ich würde heute aber keine Ferrariszähler mehr für Verbrauchsmessungen >> im Haushalt verwenden. Gibt praktischere Geräte für kleines Geld. > > keine die >50 Jahre ihren Dienst tun, welche heutige Elektronik tut das > denn? Ich interpretiere "div. Sachen im Haushalt präziser im Verbrauch zu messen" so daß der TO den Verbrauch einzelner Geräte messen möchte. Z.B. den der Kaffemaschine. Um z.B. Sparpotential zu entwickeln. "Und um das IR-Blinken pro Wh mal aufzufangen" Da kommt eh Elektronik ins Spiel. Uwe
"Regeneriert" wurde wohl aus dem Sprachgebrauch der DDR geerbt, kannte ich vorher nicht. Da gab es einen regenerierten Motor, regenerierte Stoßdämpfer und sonstwas. Korrekt angewandt, hätte es hier "Generalüberholt" geheißen. "refurbished" - scheiß Mode, die eigene Sprache mit Gewalt verdrängen zu wollen, ich hasse diese Marketingkasper. Was wirklich dran ist ... hhinz hat es gut ausgedrückt: "Grob geprüft, geputzt .." Joachim B. schrieb: > Uwe B. schrieb: >> Ich würde heute aber keine Ferrariszähler mehr für Verbrauchsmessungen >> im Haushalt verwenden. Gibt praktischere Geräte für kleines Geld. > > keine die >50 Jahre ihren Dienst tun, welche heutige Elektronik tut das > denn? Hier steht noch ein Ferrariszähler herum, mit Netzkabel und Steckdose auf Spanplattenständer geschraubt. Lange vor den Energiekostenmessern habe ich damit Verbrauchswerte ermittelt, manchmal minutenlang mit der Uhr davor gesessen und die Umdrehungen gezählt.
Uwe B. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> Uwe B. schrieb: >>> Ich würde heute aber keine Ferrariszähler mehr für Verbrauchsmessungen >>> im Haushalt verwenden. Gibt praktischere Geräte für kleines Geld. >> >> keine die >50 Jahre ihren Dienst tun, welche heutige Elektronik tut das >> denn? > > Ich interpretiere > "div. Sachen im Haushalt präziser im Verbrauch zu messen" > so daß der TO den Verbrauch einzelner Geräte messen möchte. Z.B. den der > Kaffemaschine. Um z.B. Sparpotential zu entwickeln. > > "Und um das IR-Blinken pro Wh mal aufzufangen" > Da kommt eh Elektronik ins Spiel. > > Uwe Genau. Bei einzelnen Geräten denke ich an Maschinen und Hausteile, also alles dreiphasig. Und ich möchte das auch IT-mäßig erfassen, wozu sich die üblichen Wh-Impulse ganz gut eignen, denke ich. Es gibt sogar Produkte, die man auf die LED draufkleben kann, ohne den EVU-Zähler manipulieren zu müssen, um an Daten ranzukommen.
Manfred schrieb: > Da gab es einen regenerierten Motor, regenerierte Stoßdämpfer und > sonstwas. Korrekt angewandt, hätte es hier "Generalüberholt" geheißen. Vielleicht Wortklauberei. Aber total Zerlegung, Aufarbeitung und Ersatz gewisser Teile. > "refurbished" - scheiß Mode, die eigene Sprache mit Gewalt verdrängen zu > wollen, ich hasse diese Marketingkasper. Hat mit obigen nichts zu tun. Da werden Gebrauchtgeräte nur oberflächlich geprüft. Siehe Pollin.
Der Stromzaehler ist regeneriert, wenn regenerativer Strom durchfliesst. So einfach ist das. ;)
Uwe B. schrieb: > Stimmt wohl. Im Zählerpüfamt wurden die Zähler instandgesetzt und > geeicht, nicht regeneriert. Nö, das läuft alle Privat. Beim Eichamt macht sich keiner die Finger dreckig. Da muss man die Teile in vorgeschriebenen Körben anliefern, ansonsten gehen die zurück. Ebenso bei nicht geöffneten Schrauben am Klemmbrett. Sobald auch nur einer von denen, einen Zähler auch nur berührt hast, bist du deine Gebühren los.... KA was mit "Regeneriert" gemeint ist. Zu meiner Zeit, nannte man diese Generalüberholung, inkl. Beachtung aller Vorschriften, wie verbesserte neue Lager etc, "Revision". Die Firma wurde 1918 gegründet.
Teo D. schrieb: > Uwe B. schrieb: >> Stimmt wohl. Im Zählerpüfamt wurden die Zähler instandgesetzt und >> geeicht, nicht regeneriert. > > Nö, das läuft alle Privat. Beim Eichamt macht sich keiner die Finger > dreckig. Da muss man die Teile in vorgeschriebenen Körben anliefern, > ansonsten gehen die zurück. Ich vermute daß verschiedene Versorger das unterschiedlich handhaben. Meine Erinnerung ist ca. 45 Jahre alt wie ich schrieb. Sicherlich wird das heute anders gehandhabt. Das Gebäude wurde als Zählerprüfamt bezeichent, möglicherweise gab es im gleichen Haus das Amt und die Instandsetzungswerkstatt (des Versorgers bei dem ich das Praktikum machte) für die Zähler. So im Detail weiß ich das dann doch nicht mehr. Uwe
Uwe B. schrieb: > Ich vermute daß verschiedene Versorger das unterschiedlich handhaben. > Meine Erinnerung ist ca. 45 Jahre alt wie ich schrieb. Sicherlich wird > das heute anders gehandhabt. > Das Gebäude wurde als Zählerprüfamt bezeichent, möglicherweise gab es im > gleichen Haus das Amt und die Instandsetzungswerkstatt (des Versorgers > bei dem ich das Praktikum machte) für die Zähler. So im Detail weiß ich > das dann doch nicht mehr. Dito :) Eichamt, Zählerprühfamt..... Durchaus möglich. So genau kann ich das auch nicht sagen, kenn nur das Münchner und da bin ich auch nicht durchs ganze Gebäude gelaufen. Aber ein durchaus interessantes Museum hatten(?) sie. :)
