Ich muss einen kleinen Gleichstrommotor (3V bis 4.5V, zieht ca. 2A Strom) und eine Steuerlogikplatine (6V bis 9V Versorgungsspannung, zieht meist 10mA, gelegentlich bis 40mA) in ein Gehäuse einbauen, das einen Platz für zwei 18650er Zellenhalter bietet. Theoretisch könnte ich den Gleichstrommotor durch die Spannung nur einer der beiden Zellen versorgen lassen, und die Steuerlogikplatine mit der Spannung aus einer Serien-Schaltung der beiden Zellen. Aber dann wäre die eine Zelle lange vor der anderen entladen, und die Kapazität der zweiten könnte nicht genutzt werden, um den den Motor zu betreiben, der den wesentlichen Anteil am Energieverbrauch ausmacht. Motor per Buck-Converter aus der höheren Spannung versorgen ist etwas blöd wegen der Verluste, Teilekosten und Abwärme würde es auch nicht gut tun. Steuerplatine per Boost-Converter aus der niedrigen Spannung zwei parallel geschalteter Zellen versorgen wäre vermutlich das kleinere Übel. Aber gibt es vielleicht noch bessere Ideen? Hatte auch über sowas wie "Rollen der beiden Zellen automatisch tauschen" nachgedacht, aber eine Schaltung dafür ist vermutlich noch aufwändiger als ein Boost-Converter...
bbbastler schrieb: > Hatte auch über sowas wie "Rollen der beiden Zellen automatisch > tauschen" nachgedacht, aber eine Schaltung dafür ist vermutlich noch > aufwändiger als ein Boost-Converter... die beiden Motoren in der Anbindung zum Akku mit je einer Schottkydiode entkoppeln. Strom gerecht! U-Verlust ca. 200mV. Du must den Motor aber gegen Masse schalten. cu
Hi es wäre nett einen Prinzip-Schaltplan zu sehen. Es könnte sonst auch mit einer dritten Schottky im Negativ-Zweig des Motors gehen. Hatte mal was ähnliches gemacht (lange her :-( sorry)
