Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzgenerator mit Sweep
von Jens (Gast)
kann mir jemand einen Generator als Kaufteil/Tischgerät nennen mit dem
man einen Sweep fahren kann, im Hz bis MHz Bereich würde reichen.
Nutze momentan diesen
https://www.meilhaus.de/en/33210a.htm
vergleichbar wäre völlig okay.
Danke.
JJ
von Ralph B. (rberres)
Warum nutzt du ihn nicht weiter?
Eigentlich sollte das jeder halbwegs moderner Funktionsgenerator können,
der auf DDS-Basis arbeitet.
Einziger Nachteil Die wenigsten Funktionsgeneratoren geben einen
Sägezahn für die X-Achse aus. Dafür aber einen Triggerimpuls mit den man
den Oszillografen triggern kann. Es ist halt ein wenig umständlicher.
Funktioniert aber auch.
Ralph Berres
von MiWi (Gast)
Jens schrieb:
> Hallo zusammen,
Was hast Du an der Bedienungsanleitung wo es um die Sweep-Funktion geht
nicht verstanden?
von Andrew T. (marsufant)
> Danke.
> JJ
Dann nimm die übrigen HP keysight agilent Geräte dieser Baureihe.
von duemmst anzunehmender Troll (Gast)
Ich hab einen Siglent dual channel arbitrary waveform generator. Der
kann alles. Und kostet nicht die Welt
von Phasenschieber S. (Gast)
Hallo Jens,
schau dich mal bei Feeltech um.
Ich besitze den FY2200, welcher bis 12MHz geht und den FY 6900 welcher
bis 60MHz geht. Siehe Bild
https://www.mikrocontroller.net/attachment/573620/FG.JPG
Beide können Sweep und über eine PC-Software bedient werden.
In dieser PC-Software kannst du bequem sämtliche Parameter dazu
einstelle.
