Hallo, da ich eine PV-Anlage habe, hatte ich vor ein paar Geräte per Phasenanschnittsteuerung leistungsmäßig zu regeln, um den Stromverbrauch zu senken. Jetzt bin ziemlich schnell auf die 200W-Grenze gestoßen, bis zu der eine solche Regelung eingesetzt werden darf. Ich habe aber etliche Geräte im Haushalt (Staubsauger, Flex...) die alle regelbar sind und deutlich über 200W haben. Wie sind diese Geräte geregelt und was bietet sich an, um z.B. eine ohmsch Last bis 2KW "netzkonform" zu regeln? Aufwendige Speziallösungen (Trafo...) sind eher uninteressant. Gruß WoW
Wolfgang W. schrieb: > um z.B. eine ohmsch Last bis 2KW "netzkonform" zu > regeln? Nimm einen Stell-Spartransformator in entsprechender Größe. Der Drehknopf hat eine ansprechende Haptik. mfg
Wow Staubsauger und Flex, wieviel KWh sind den da einzusparen? Der Einbau einer Diode dürfte die Ersparnis auffressen!
https://www.amazon.de/Leistungssteller-3000Watt-Hoch-Leistungsdimmer-Hoch-Leistungsregler-Motor/dp/B07H8LPKDW/ref=cm_cr_arp_d_pl_foot_top?ie=UTF8 Funktioniet das ohne Phasenanschnitt?
Rüdiger B. schrieb: > Staubsauger und Flex, wieviel KWh sind den da einzusparen? > Der Einbau einer Diode dürfte die Ersparnis auffressen! Es geht mir bei den Beispielen nicht um die Einsparung. Aber ich frage mich, wie bei einer Flex u.ä. mit 1KW die leistung geregelt wird. Ich glaube kaum, daß da was trafomäßiges verbaut ist.
Bei den Beispielen "Staubsauger" und "Winkelschleifer" oder allgemeiner alles mit Reihenschlußmotoren hast du eine sehr große Induktivität die beim Phasenanschnitt den Strom abflacht und sinusähnlicher hält. Damit hat man sehr viel weniger Oberwellen im Netz als wenn man einen breitbandigen ohmschen Verbraucher wie eine Heizung dimmen würde. Außerdem nimmt man an daß solche Geräte immer nur für Minuten betrieben werden, nicht jeden Tag stundenlang laufen.
Wolfgang W. schrieb: > um den Stromverbrauch > zu senken. solche Geräte, die nur kurzzeitig in Betrieb sind, wie Staubsauger, Häcksler, Flex, Schweißgerät, Kaffeemühle, Toaster, Mikrowellenherd, Wasserkocher, Föhn und Bügeleisen, ziehen zwar momentan viel Strom, spielen aber in der Jahresbilanz kaum eine Rolle. Auf das Jahr gerechnet sind eher Kühlgeräte, Wärmepumpe, Heizung mit Dauer-Wasserkreislauf, Flur- und Maulwurfshöhlen-Beleuchtung, sowie Standby-Gergäte relevant. Vermutlich soll es hier darum gehen, die Starkverbraucher derartig zu zähmen und zu domestizieren, daß sie von der PV-Anlage gespiesen werden können. mfg
A-Freak schrieb: > Bei den Beispielen "Staubsauger" und "Winkelschleifer" oder allgemeiner > alles mit Reihenschlußmotoren hast du eine sehr große Induktivität die > beim Phasenanschnitt den Strom abflacht und sinusähnlicher hält. Damit > hat man sehr viel weniger Oberwellen im Netz als wenn man einen > breitbandigen ohmschen Verbraucher wie eine Heizung dimmen würde. Dann müßte es doch eine Norm geben, wo das geregelt ist, was exakt zulässig ist und was nicht. Christian S. schrieb: > Vermutlich soll es hier darum gehen, die Starkverbraucher derartig zu > zähmen und zu domestizieren, daß sie von der PV-Anlage gespiesen werden > können. Das war der urspr. Hintergrund. Aber da sind dann gleich die ganzen Fragen zu dem Thema aufgetaucht. Gruß WoW
Wolfgang W. schrieb: > Dann müßte es doch eine Norm geben, wo das geregelt ist, was exakt > zulässig ist und was nicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit#Gesetzliche_Bestimmungen
Wolfgang W. schrieb: > Dann müßte es doch eine Norm geben, wo das geregelt ist, was exakt > zulässig ist und was nicht. Technische Anschlussbestimmungen deines EVU. Ansonsten für die Harmonischen IEC (bzw EN) 61000-3-2 und 61000-3-12. 73
Wolfgang W. schrieb: > Ich habe aber etliche Geräte im Haushalt (Staubsauger, Flex...) > die alle regelbar sind und deutlich über 200W haben. > Wie sind diese Geräte geregelt Die 200W Grenze gilt ja auch nur für Geräte, bei denen es technisch möglich ist, langsamer zu dimmen: Heizungen. Bei Lampen und Motoren darfst du mehr. > was bietet sich an, um z.B. eine ohmsch Last bis 2KW "netzkonform" zu > regeln? Sinusdimmer. Aka schnelle PWM, spulengeglättet oder auch FU Frequenzumrichter mit Leistungsregelung.
Sowohl Saugstauber wie auch Flex funzen ganz hervorragend mit nem zwischengeschalteten Dimmer, soweit sie nicht eine eingebaute Regelung haben. Ok, meistens ne Steuerung.
