Hi, auf Ebay habe ich zwei Timer controller erworben. Die Such-Bezeichnung ist: "Timer Switch Controller Module 10S-24H Steady Adjustable Delay Module 3.3-18V". Über Dip-Schalter lässt sich die Zeit einstellen. Mit Lötpunkten kann man Eingang und Ausgang für Low oder High Pegel konfigurieren. Stromversorgung 12V. Eingang ist +12V an. Ausgang ist +12V an. Ich habe nun einen gemeinsamen Taster für die Eingänge beider Timer Controller verwendet. Ein Ausgang schaltet Licht für 2min. Der andere Ausgang schaltet Ventilator für 1h. Problem: Der Taster funktioniert ein einziges Mal. Danach keine Reaktion bei erneutem Tastendruck. Schaltung stromlos danach geht es wieder ein einziges Mal. Könnte es daran liegen, dass ich die Eingänge verbunden habe? Ich ziehe die aktuell nicht auf Masse. Ich aber laut Schaltplan vom Verkäufer nicht erforderlich. Scheinbar geht nach sehr langer Wartezeit (über Nacht) der Taster wieder ein einziges Mal. Wie kommt es zu diesem Phänomen?
Es wäre wohl hilfreich, hier einen Link zu Schaltplan oder wenigstens
der technischen Beschreibung zu zeigen.
Die spärliche Beschreibung bei Ebay sagt nichts darüber aus, ob der
Timer mehrfache Impulse erzeugten kann. Es wird allerdings ein "power on
reset" erwähnt. Da sonst kein Reset Eingang vorhanden ist und offenbar
keine weitere Konfigurationsmöglichkeit, geht es wohl nicht anders.
Es ist wohl wieder so ein typisches Chinaprodukt, dass nur sehr bedingt
brauchbar ist. Gerade gut genug, um dem Händler nicht Betrug vorwerfen
zu können.
Das solltest du den Händler fragen. Der verdient schließlich Geld mit
dem Ding. Oder sollen wir hier etwa für ihn das kostenlose
Support-Center spielen? Wenn er so einen Käse verkauft, dann soll er
sich mal schön selbst mit seinen verärgerten Kunden beschäftigen.
Dieser Verkäufer hat zu dem Artikel einen Schaltplan auf der Webseite: https://www.walmart.ca/en/ip/Adjustable-Timer-Module-Time-Delay-On-Off-Control-Switch-Board-10s-to-24h-Pack-of-5/PRD57KJDN0XEIUA
Harald X. schrieb: > Dieser Verkäufer hat zu dem Artikel einen Schaltplan auf der Webseite Ja schön. Aber auch dessen Infos sagen nichts über das von dir monierte Reset-Verhalten aus.
Harald X. schrieb: > Könnte es daran liegen, dass ich die Eingänge verbunden habe? Wäre es zuviel verlangt, es ohne Verbindung einfach mal einzeln zu testen? Harald X. schrieb: > Dieser Verkäufer hat zu dem Artikel einen Schaltplan auf der Webseite: Ich sehe da keinen, bestenfalls, wie man die Platine anschließen soll.
