Hallo, ich suche für ein Smarthome Projekt ein Netzteil von 230V~ auf 12V/5W DC. Da es 24/7 laufen soll sollte es zuverlässig und möglichst effizient sein, um nicht zu viel Verlustleistung zu haben. Es ist mir dabei egal ob es ein Steckernetzteil oder ein Einbaumodul ist. Habt ihr da einen Vorschlag?
Verschoben durch Moderator
Rustasian schrieb: > Habt ihr da einen Vorschlag? Solarzelle auf's Dach und Akku. Das sparst den Umweg über die 230VAC.
Wolfgang schrieb: > Solarzelle auf's Dach und Akku. Das sparst den Umweg über die 230VAC. Schwierigkeit sind aber die Kabel durchs Haus zu ziehen, ansonsten wäre ich bei dir
Rustasian schrieb: > Hallo, ich suche für ein Smarthome Projekt ein Netzteil von 230V~ auf > 12V/5W DC. Da es 24/7 laufen soll sollte es zuverlässig und möglichst > effizient sein, um nicht zu viel Verlustleistung zu haben. https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=IRM-05 75% Wirkungsgrad sind bei so kleinen Leistungen normal. Viel besser wirds nicht. fchk
Rustasian schrieb: > Hallo, ich suche für ein.. Nö, Du lässt suchen. Rustasian schrieb: > Habt ihr da einen Vorschlag? Ja, suche erstmal selber.
Der andere Opa aus der Muppets Show schrieb: > Ja, suche erstmal selber. Ich habe gesucht, aber viel mehr als die bereits erwähnten Meanwell hab ich noch nicht gefunden. Zumindest nichts besseres. Ich hoffe halt, dass es noch was besseres gibt.
Bei Reichelt habe ich ein Modul gefunden das 87% Wirkungsgrad hat, aber nur 300mA. Eventuell reicht das sogar, ansonsten muss ich woanders nach dem Hersteller suchen.
ich würde auch ein Fritzbox-Netzteil nehmen bzw. testen auf Wirkungsgrad
Bei 5W wäre es mir vollkommen Schnuppe, ob das Netzteil nun 75% oder 87% Wirkungsgrad hätte ...
Frank K. schrieb: > 75% Wirkungsgrad sind bei so kleinen Leistungen normal. Viel besser > wirds nicht. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN_ICE3AR4780JG-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46253f6505701549aaf9413751f kann 84.69%
Rustasian schrieb: > Bei Reichelt habe ich ein Modul gefunden das 87% Wirkungsgrad hat, aber > nur 300mA. Eventuell reicht das sogar, ansonsten muss ich woanders nach > dem Hersteller suchen. Ein Netzteil/Modul hat nicht einen bestimmten Wirkungsgrad. Der angegebene Wirkungsgrad bezieht sich immer auf eine bestimmte entnommene Leistung, d.h. wenn dein Netzteil überdimensioniert ist, wird automatisch der Wirkungsgrad schlechter.
Rustasian schrieb: > Da es 24/7 laufen soll sollte es zuverlässig (...) sein mit der Betonung und bei der Leistung würde ich sogar ein Trafo-Netzteil in Erwägung ziehen. Mit einem Ringkerntrafo kombiniert mit einem Step-Down kommt man auf über 50% Wirkungsgrad bei 12V,300mA (meint LTspice). Zum Ausgleich ist das Teil etwas robuster als ein kleines Schaltnetzteil. Und es sollte für 30 Jahre Dauerbetrieb gut sein. Für den TSR0.6WI Step-Down verspricht Traco 18 Millionen Stunden MTBF und der Kemet PEG130 Siebelko steht mit 45000 Stunden bei 105°C in der Liste. Hier ist es noch etwas günstiger, weil der Rippelstrom weniger als ein drittel so groß ist. Bonus: 100 bis 200ms Netzausfallüberbrückung gibt es geschenkt. Mit höherer Trafospannung geht mit dem TSR0.6WI auch noch mehr, leider bei etwas höheren Verlusten.
Bestelle bei Pollin alle Wandwarzen der gesuchten Leistungsklasse. Bei um die 2€ ist der finanzielle Einsatz überschaubar. Dann misst du die durch und nimmst das, was am Besten abschneidet. Die anderen kannst du ja für andere Projekte, die nicht 24/7 laufen, verwenden.
Nimm eine Sitop von Siemens. Damit hast du Effizienz und Power. Bis über 40 Amp.
Pc-Freak schrieb: > Nimm eine Sitop von Siemens. Damit hast du Effizienz und Power. Der Wirkungsgrad bei einer Entnahme von 0.4A ist bei denen wie hoch?
Es gibt die kleinen RPS von Meanwell. Hab ich hier auch noch rumliegen. Schaffen bei 15V 2A und eine Effizienz bis 91%. Zwar Openframe, aber zuverlässiger wird's wohl nicht https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001838185DS01/datenblatt-1838185-mean-well-rps-30-15-acdc-netzteilbaustein-open-frame-15-vdc-2-a-ausgangsspannung-regelbar.pdf
Werden die 300mA denn dauerhaft benötigt? Wenn es nur die kurzfristigen Peaks eines Sendemoduls abdecken muss reicht ja ggf. auch ein wesentlich kleineres Netzteil + Pufferlösung. Das kleinere Netzteil kann dann effizienter sein. Ob sich das alles rechnet steht auf auf einem anderen Blatt.
Mao D. schrieb: > Hab ich hier auch noch rumliegen. > Schaffen bei 15V 2A und eine Effizienz bis 91%. Für das "bis 91%" kann man sich bei einem 2A Netzteil, das maximal mit 0.4A belastet wird, nichts kaufen.
