Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Mein Wissen über Elektrik ist ganz gut, von Elektronik habe ich so gut wie gar keine Ahnung. Um eine Tür mit Zahlencode zu öffnen, habe ich mir eine Stand-Alone Steuerung mit eingebautem Relais besorgt. Angeschlossen habe ich wie im Schaubild zu sehen. Das andere PDF ist die "Bedienungsleitung" des Geräts. Hier das Problem: Wenn ich den Code das erste Mal nach längerer Ruhepause (ca. 5 min.) eingebe, schalten das Relais und auch der elektrische Türöffner immer an und aus (ca. 2 x pro Sekunde). Das geht so ca. 7 Sekunden lang, dann wird das Klicken langsamer und hört nach 3 weiteren Sekunden ganz auf. Das Gerät schaltet wieder auf Bereitschaft, so dass ich den Code erneut eingeben kann. Wenn ich das tue, funktioniert alles einwandfrei. Der Türöffner öffnet mit einem Klick, bleibt dann für die eigestellte Zeit von 5 Sek. geöffnet und fällt danach wieder ab. Auch weitere Versuche laufen problemlos. Erst wenn ich 5 Minuten warte, ist es wieder wie beim ersten Versuch. Habe zuerst gedacht, das Netzteil sei zu schwach und die Spannung würde kollabieren. Aber ich konnte mit meinem Multimeter keinen Spannungsabfall feststellen. Auch die Strommessung brachte das erwartete Ergebnis. Weiß jemand Rat? Ich hoffe, dass ich keine Infos vergessen habe.
Wenn es sich nicht um einen Fehler im Gerät handelt, dann habe ich eine nur wage Vermutung. Überprüfen lässt sich das wie folgt: Klemme den Türöffner ab. (komplett, beide Leitungen!) Das im Gerät verbaute Relais muss für den Test hörbar sein, sonst musst Du einen Durchgangsprüfer anschließen. Verhält sich das Gerät nun genau so? Sollte es in dieser Konfiguration wie gewünscht schalten, vermute ich Einstreuungen durch Spannungsspitzen beim abschalten auf den Tastereingang: Türöffner schaltet ab -> Spannungsspitze durch Induktion -> Tastereingang wird getriggert -> Türöffner wird betätigt, schaltet ab -> Spannungsspitze ... usw. Lösung: Freilaufdiode über Türöffner (Diode in Sperrichtung parallel zum Türöffner) oder Kondensator ~1µF Gruß Jobst
Das war es, was ich vergessen hatte zu schreiben. Wenn ich den Türöffner abklemme, tritt der Fehler nicht auf. Deswegen hatte ich auch geschlussfolgert, dass der induktive Verbraucher auf das Gerät wirkt, auch wenn ich die Zusammenhänge nicht so erkannt habe wie Du. Werde das mit Diode oder Kondensator mal ausprobieren. Auf jeden Fall erstmal Danke für Deine Antwort. Hast Du vielleicht noch eine Idee, warum das nur beim ersten Mal Öffnen passiert? Klingt irgendwie nach einem Kondensator, der über dem Schließerkontakt des Relais liegt und nur langsam lädt. Beim zweiten Versuch ist er dann voll und tut seine Arbeit, kann ich mir vorstellen. Oder so ähnlich.
Kurzes Feedback. Hat funktioniert, Deine Diagnose war richtig. Ich habe mich für die Diode entschieden, weil ich nicht sicher war, ob es dem Controller gefällt, wenn ich parallel zum eingebauten Kondensator einen weiteren schalte und so die Gesamtkapazität erhöhe. Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe. Gruß Stefan
