Hallo zusammen, ich habe gerade eine LED-Beleuchtung aufgebaut, und im Lieferumfang befand sich etwas, was ich als "Abzweigdose ohne Abzweig" oder vielleicht sogar noch eher als "Schnurschalter ohne Schalter" beschreiben würde. Leider habe ich vergessen, ein Foto zu machen: Es handelt sich um ein schlankes Gehäuse mit zwei Zugentlastungen, in dessen Mitte sich eine Lüsterklemme befindet. Weiß jemand, wie dieses Produkt wirklich heißt, und ob es das separat zu kaufen gibt?
Merten MEG1010-9019 Herdanschluss- und Geräteanschlussdose UP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen polarweiß ??
Verlängerungsdose? Lusterklemme mit/im Spritzwasser-/Staub-/Berührungsschutzgehäuse?
H. H. schrieb: > Muffe Was ich unter Muffe finde, sieht mehr nach IP-geschützt für Außenanwendung aus. Herdanschluß ist es auch nicht. Wenn ich es optisch beschreiben müsste, würde ich sagen wie ein Schnurschalter von einer billigen Leuchte aber ohne Schalter.
Ja, das scheint es zu sein: Kabel-Verbindungsdose Serie 8010-908 Wenn es das jetzt noch in gut mit Wago-Klemmen gäbe, wäre das echt toll.
4VWIN IP68 Wasserdichte Anschlussdose 2-Wege-Kabelverbinder für max. Ø10 mm Kabel ??
Die Aufputzdose in verschiedenen Geschmacksrichtungen wurde bereits erfunden. Nimm eine, die eine dir genehme IP Kategorie bietet und mache da Wagos rein.
Aufputzdosen sind klobig. Schnurschalter sind verhältnismäßig schlank und elegant. Ich lasse mich gern abhand eines Beispiels einer schlanken und eleganten Aufputzdose mit Zugentlastungen eines besseren belehren.
Gerald B. schrieb: > Die Aufputzdose in verschiedenen Geschmacksrichtungen wurde bereits > erfunden. Nimm eine, die eine dir genehme IP Kategorie bietet und mache > da Wagos rein. Wie realisierst du da eine vernünftige Zugentlastung?
Walter T. schrieb: > Ja, das scheint es zu sein: > > Kabel-Verbindungsdose Serie 8010-908 > > Wenn es das jetzt noch in gut mit Wago-Klemmen gäbe, wäre das echt toll. Fest eingebaut habe ich nichts gefunden, aber hier: https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/221/221durchgangsverbinder Passende Dose kaufen und die Klemmen benutzen.
Walter T. schrieb: > Leider habe ich vergessen, ein Foto zu machen: Es > handelt sich um ein schlankes Gehäuse mit zwei Zugentlastungen, in > dessen Mitte sich eine Lüsterklemme befindet. Das mit dem Photo wäre nicht die schlechteste Idee gewesen. Wenigstens du ungefähren Maße hättest du dir merken können. Vielleicht suchst du eine "Verbindungsdose". z.B. https://www.obi.de/p/3918984
Walter T. schrieb: > Ja, das scheint es zu sein: > > Kabel-Verbindungsdose Serie 8010-908 > > Wenn es das jetzt noch in gut mit Wago-Klemmen gäbe, wäre das echt toll. Vielleicht reicht der Platz ja für Wago 221. https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/221/221durchgangsverbinder
Paul schrieb: > Gerald B. schrieb: >> Die Aufputzdose in verschiedenen Geschmacksrichtungen wurde bereits >> erfunden. Nimm eine, die eine dir genehme IP Kategorie bietet und mache >> da Wagos rein. > > Wie realisierst du da eine vernünftige Zugentlastung? Dann nimm halt eine stabile Dose aus Hartplastik, z.B. einen Hänselkasten oder ein Hammond Gehäuse, oder was Vergleichbares. Dort mit einem Kegelbohrer Löcher rein und da dann passende PG-Verschraubungen
Gerald B. schrieb: > und da dann passende PG-Verschraubungen Wer heute noch PG benutzt, dem ist nicht mehr zu helfen ;) Die vernünftigste Lösung dürfte ein klein genug dimensioniertes Gehäuse und die bereits angesprochenen wago Durchgangsverbinder sein.
alopecosa schrieb: > Wer heute noch PG benutzt, dem ist nicht mehr zu helfen ;) Ja mei, auf dem "Zollstock" sind auch cm Angaben ;-) Ich verwende auch metrische Verschraubungen. Bei PG Verschraubung kann sich aber (fast) jeder was darunter vorstellen.
https://www.amazon.de/STCRERAG-Abzweigkasten-Verbindungsdose-Verbindungsbox-Kabelverbindung/dp/B08RYQP3K1 die Zugentlastung muss man ja nicht unbedingt so wie auf den Bildern machen ;-)
