ich habe mit KiCad eine zweilagige Platine mit der Grösse 50*30 mm entworfen. Davon haben auf der Grösse einer Standard-Euro-Platine (100*160mm) 10 Stück Platz. Und es bleibt noch ein Streifen mit ca. 10 mm Breite übrig, auf dem noch Mini-Platinen für EEPROMs, Verstärker, etc. untergebracht werden könnten. Wie geht man vor, wenn man das z.B. bei jlcpcb so bestellen will, weil zunächst werden ja nur Gerber-Dateien in der Grösse der einzelnen entworfenen Platine erzeugt ? Gibt es die Möglichkeit, in KiCad verschiedene Platinen aus dem Leiterplatteneditor in einer grösseren Gesamtplatine zu kombinieren (aus der man die einzenen Platinen mit der Laubsäge selbst aussägt) und das dann als Gerber-Dateien zu plotten und auch die dazu passenden Dateien mit den Bohrlöchern zu erzeugen ? THX !
fragjanur schrieb: > Standard-Euro-Platine (100*160mm) JLCPCB fertig nicht mit so kleinen Reststücken. Deren Standardmaß ist 660mm * 475mm, aber da wird dich der Versand arg teuer kommen.
Das Maß mit dem besten Preisleistungsverhältnis ist 100x100 für 4,99 (Elecrow) von deinen 50x30 kannst du davon 6 Stück auf 90x100 unterbringen.
Gerald B. schrieb: > Das Maß mit dem besten Preisleistungsverhältnis ist 100x100 für > 4,99 > (Elecrow) von deinen 50x30 kannst du davon 6 Stück auf 90x100 > unterbringen. Sofern der Hersteller das toleriert.
Keine V-Cuts, sondern nur Aufdrucke im Silkscreen. Die Versorgungsspannung kann man auch übergreifend durchbrücken. So lasse ich mir die Boards für getaktete LED Konstantsromquellen fertigen. Hatte diesbezüglich bei Elecrow noch nie Rückfragen. Eher übereifrige Fertiger, die mir ungefragt V-Cuts aufs Auge gedrückt haben. Ist bei geplantem Einsatz als ww/cw oder RGB Treiber dann sogar kontraproduktiv, wenn man die Cuts wieder mit Zinn zubraten muß.
Ich habe die Erfahrung gemacht das bei Elecrow nur ein Design pro Leiterplatte toleriert wird. Ich hatte auch Mal eine Ecke frei und wollte da noch Adapterplatinen machen lassen. Der Support hatte mir damals mitgeteilt da es ok ist wenn ich ein Design auf den 100x100 vervielfältige wenn es mit mindestens 3mm breiten Stegen Zusammenhängt. Habe dann ca all2 25mm einen 3mm Steg eingefügt (mit ein Paar vias) und das Kupfer vom GND da mit durchgelegt, dann war es in Ordnung. Trennen der Stege geht dann auch leicht. Wie es in KiCad geht weiß ich nicht, aber in Altium kann man einen Nutzen erstellen.
Danke für das Feedback, aber weiss jemand, wie man in KiCad mehrere kleine Platinen auf einer grösseren unterbringt und dafür die Gerber-Files macht ?
Ich benutze Eagle. Da markiert man das Einzelboard, kopiert es, erzeugt ein Neues, Größeres und fügt es dort ein. Das Einfügen macht man dann n-mal. Brücken von Board zu Board legt man dann händisch. Aus dem Boardnutzen erzeugt man dann das Gerberfile, das man sich mit Gerbview sicherheitshalber nochmal anguckt.
fragjanur schrieb: > Danke für das Feedback, aber weiss jemand, wie man in KiCad mehrere > kleine Platinen auf einer grösseren unterbringt und dafür die > Gerber-Files macht ? https://github.com/yaqwsx/KiKit
Also mein Google sagt mir man soll die Schaltung kopieren. Zumindest sind das die ersten Treffer wenn ich "KiCad nutzen erstellen" eingebe. Alternativ auch in Englisch "KiCad PCB Panel" Siehe: https://www.pcbway.com/blog/PCB_Design_Layout/Manual_panelizing_of_PCBs_with_tabs_and_mouse_bites_in_Kicad.html Ist damit die Frage geklärt?
Hallo, es gibt ein Plugin KiKit für KiCad. Probier mal. Wenn man 2 unterschiedliche Layouts auf einem Panel hat kostet das mehr. Rechne mal Online durch was das ausmacht. Kann gut sein man kommt mit 2 Einzellayout besser weg. Kommt auch darauf wieviel Platinen man pro Layout benötigt. Ich habe erst vor paar Tagen mit Maß 6x12mm bestellt.
fragjanur schrieb: > Standard-Euro-Platine Das ist dem Fertiger vollkommen Wurst. Die Fertigungspanels mit den der arbeitet sind ganz deutlich größer und der rechnet rein nach Fläche ab. Einfach mal lesen was die Fertiger zu ihren Vorgaben so schreiben. Für PCBs mit mehreren Designs nehmen die meist extra Kohle, weil deren Mischkalkulation über z.B. Frässtrecken dann nicht mehr hinhaut. Warum eigentlich JLCpcb mit den saftigen Versandkosten wenn Aisler für kleinstes Geld produziert?
Max M. schrieb: > Warum eigentlich JLCpcb mit den saftigen Versandkosten wenn Aisler für > kleinstes Geld produziert? Du bist lustig.
Cyblord -. schrieb: > Max M. schrieb: >> Warum eigentlich JLCpcb mit den saftigen Versandkosten wenn Aisler für >> kleinstes Geld produziert? > > Du bist lustig. 100 x 100mm, nur ein Design pro PCB: JLCPCB 2€ PCB, 23€ Versand = 25€ Aisler 6€ Job Fee, 4.20€ PCB Fläche Kostenfreier Versand = 10.2€ Magst Du Dein Unbehagen bezüglich Aisler vs JLCPCB näher ausführen?
Öffne mal den KiCad PCB Editor direkt über das Icon im Startmenu, nicht über die Box mit dem Projekt-Manager. Dann taucht der Menupunkt "Platine hinzufügen..." auf, dort kannst Du KiCad Boarddateien öffnen und mit anderen kombinieren, kopieren usw. und dann dein Nutzen bauen.
Max M. schrieb: > 100 x 100mm, nur ein Design pro PCB: > JLCPCB 2€ PCB, 23€ Versand = 25€ Einfach nicht Luxusversand wählen. Europacket ist fast genauso schnell.
H. H. schrieb: > Max M. schrieb: >> 100 x 100mm, nur ein Design pro PCB: >> JLCPCB 2€ PCB, 23€ Versand = 25€ > > Einfach nicht Luxusversand wählen. Europacket ist fast genauso schnell. Das weiß er selbst. Er trollt halt gern gegen JLCPCB.
Ich habe jetzt KiKid installiert und für eine 100*100 mm-Platine damit in KiCAd ein Panel mit 6 gleichen Platinen erstellt. Die Gerber-Dateien habe ich an elecrow.com geschickt, da gibt es gerade ein Angebot für angeblich 5 zweilagige Platinen a´ 100*100mm für insgesamt 1 Euro ?! das günstigste Porto kostet 5,83 Euro Das wären insgesamt 6,83 € für dann insgesamt 5*6 = 30 Einzelplatinen. Ich kann das zwar kaum glauben, habe es jetzt aber mal ausprobiert. Dieser Weg zur INstallation von KiKid unter Windows hat gut funktioniert : Installation KiKit : - KiCadf 6.0 Erweiterungs- und Inhaltsverwaltung : "KiKit installieren" https://github.com/yaqwsx/KiKit/blob/master/doc/installation.md https://github.com/yaqwsx/KiKit/blob/master/doc/installation.md#installation-on-windows : - Unter Programme „KiCad 6.0 Command prompt aufrufen“ und eingeben : pip install kikit Anschaulich gezeigt wird das auch hier : https://www.youtube.com/watch?v=bkdWONn0NK0 KiCad V6 - Tutorial - How to use KiKit plug-in to create an PCB Panel
Cyblord -. schrieb: > Das weiß er selbst. Er trollt halt gern gegen JLCPCB. Nö, wusste er nicht und ich hätte auch keinen Grund gegen JLCPCB zu trollen. Dann ist JLCPCB bei 7.30€ und Aisler bei 10.20€. Dann hast Du selbstverständlich recht, das enorme 3€ absolut unzumutbar sind und man lieber in China unter desaströsen Umweltauflagen produzieren lässt und das einmal über den Globus verschickt als das in der EU zu fertigen und zu verschicken. Mein Fehler. Sag ich doch, das diese ganze Klima und Umweltdiskussion fürn Arsch ist und nichts als Heuchelei und Selbstbeweihräucherung. Wenige Cents oder minimalste Kompforteinschränkungen reichen und alle guten Vorsätze gehen über Bord.
Max M. schrieb: > Nö, wusste er nicht und ich hätte auch keinen Grund gegen JLCPCB zu > trollen. > Dann ist JLCPCB bei 7.30€ und Aisler bei 10.20€. Das ist ja nicht alles. Normalerweise spart man sich hier das selbst hin stückeln auf größere Einheiten und bestellt seine Platinen einfach in gewünschter Größe. Dann sieht die Rechnung nochmal anders aus. JLCPCB besticht aber vor allem durch die Bestückung. Nur PCB kann ja heute quasi jeder halbwegs günstig.
Beitrag #7251995 wurde von einem Moderator gelöscht.
Max M. schrieb: > an lieber in China unter desaströsen Umweltauflagen > produzieren lässt Hast du von Aisler irgendwelche Garantien wo die fertigen lassen und unter welchen Bedingungen?
Cyblord -. schrieb: > Normalerweise spart man sich hier das selbst hin stückeln auf größere > Einheiten und bestellt seine Platinen einfach in gewünschter Größe. Da sind sich sämtliche Fertiger völlig gleich, selbst Elecrow mit seinen Größenstaffelungen zum Fixpreis. Die fräsen ALLE die Außenkontur wie ich sie will. Cyblord -. schrieb: > Hast du von Aisler irgendwelche Garantien wo die fertigen lassen und > unter welchen Bedingungen? Aisler sagt sie produzierten lokal und das heißt Europa und das heiß mindestkriterien für Umwelt- und Arbeitsschutz. Nein, Garantien habe ich nicht, aber JLCPCB produziert garantiert in China. Also wer von sich sagt er gäbe etwas auf Klima, Umwelt, Arbeitsschutz, Menschenrechte und den Wirtschaftsstandort Europa, der kann es doch wenigstens versuchen etwas für ein paar Euro mehr hier bauen zu lassen. Cyblord -. schrieb: > JLCPCB besticht aber vor allem durch die Bestückung. Ach ja, ich vergaß das viele SMD nicht selbst bestücken können und das lieber von einem Chinesen in einem sweatshop tun lassen. Punkt für Dich. Ich mach das per Hand für Prototypen und sehe dann auch die Kackpunkte oder in Kleinserie mit meinem Desktopbestücker.
Max M. schrieb: > Da sind sich sämtliche Fertiger völlig gleich, selbst Elecrow mit seinen > Größenstaffelungen zum Fixpreis. > Die fräsen ALLE die Außenkontur wie ich sie will. Nur nicht zu dem Preis den ICH will. Deshalb macht man ja das Panelizing überhaupt selbst. Wegen des Preises. Und genau das fällt weg. Natürlich gilt das auch für Elecrow und Itead. Nur für Aisler und Co. eben nicht. > Ach ja, ich vergaß das viele SMD nicht selbst bestücken können und das > lieber von einem Chinesen in einem sweatshop tun lassen. > Punkt für Dich. > Ich mach das per Hand für Prototypen und sehe dann auch die Kackpunkte > oder in Kleinserie mit meinem Desktopbestücker. Ich glaube an der Stelle brauchen wir nicht weiter diskutieren. Deine verschrobenen Vorstellungen, Anforderungen und Phobien möchte ich ungern kommentieren oder mich weiter drauf einlassen.
Cyblord -. schrieb: > Max M. schrieb: >> Ach ja, ich vergaß das viele SMD nicht selbst bestücken können und das >> lieber von einem Chinesen in einem sweatshop tun lassen. >> Punkt für Dich. >> Ich mach das per Hand für Prototypen und sehe dann auch die Kackpunkte >> oder in Kleinserie mit meinem Desktopbestücker. > > Ich glaube an der Stelle brauchen wir nicht weiter diskutieren. Deine > verschrobenen Vorstellungen, Anforderungen und Phobien möchte ich ungern > kommentieren oder mich weiter drauf einlassen. In dem Moment als du ihm geantwortet hast, wurde deine Antwort zu Makulatur
Beitrag #7252040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe gerbv benutzt. (und GNU PCB.. vllt hilft's trotzdem). zum positionieren folgendes script: [xlat.sh]
1 | #!/bin/bash
2 | #./panelize_v.sh in coord out
3 | #generates out with.
4 | #in translated to coord
5 | |
6 | gbrlist=".GBL .GBO .GBP .GBS .GKO .GTL .GTO .GTP .GTS" |
7 | cnclist=".XLN" |
8 | for i in $gbrlist; do echo "xlat $1$i to $3$i"; gerbv -x rs274x -o$3$i -T$2 $1$i; done |
9 | for i in $cnclist; do echo "xlat $1$i to $3$i"; gerbv -x drill -o$3$i -T$2 $1$i; done |
und [frob.sh]
1 | #!/bin/bash
2 | #places the elements
3 | |
4 | #panel is 3937x3937mil
5 | |
6 | #the sots are at 3500;862r0
7 | |
8 | ../xlat.sh sot-143.pcb "3.500;0.862r0" pos/sots1p
9 | ../xlat.sh sot-23.pcb "3.500;1.362r0" pos/sots2p
10 | ../xlat.sh sot-23.pcb "3.500;1.662r0" pos/sots3p
11 | ../xlat.sh sot-23.pcb "3.500;1.962r0" pos/sots4p
12 | |
13 | #more at 2725;2320 @90
14 | ../xlat.sh sot-143.pcb "2.725;2.620r270" pos/sots5p
15 | ../xlat.sh sot-143.pcb "3.200;2.620r270" pos/sots6p
16 | |
17 | |
18 | #20-dip* 800x1100
19 | #24-dip* 800x1300
20 | #at 1350,12
21 | |
22 | ../xlat.sh 20-dip2.pcb "1.350;0.812r270" pos/20-dip2p
23 | ../xlat.sh 24-dip1.pcb "2.450;0.812r270" pos/24-dip1p
24 | |
25 | |
26 | #44_q at 2100;862
27 | ../xlat.sh 44_q.pcb "2.100;0.862r0" pos/44_qp
28 | |
29 | #ctr at 0;862
30 | ../xlat.sh ctr.pcb "0;0.862r0" pos/ctrp
31 | |
32 | #trk1x2 630x1162
33 | #2725;2660 @90deg
34 | |
35 | ../xlat.sh trk1x2.pcb "2.725;3.290r270" pos/trk1x2q
36 | |
37 | #trk1x2 630x1162
38 | #2725;3300 @90deg
39 | |
40 | ../xlat.sh trk1x2.pcb "2.725;3.930r270" pos/trk1x2p
41 | |
42 | #fir at 25;10
43 | ../xlat2.sh fir "0.025;0.010r0" pos/firp
44 | |
45 | #minimum at 25;2337
46 | ../xlat2.sh minimum "0.025;2.337r0" pos/minimump
(xlat2.sh hat andere file extensions fuer eagle, sonst das gleche wie xlat.sh) Das merging der layers kann leider nur mit dem GUI gemacht werden. Ist also nicht automatisierbar. gerbv version ist 2.8.2-1. Zu alte Versionen koennen nicht mergen.
Beitrag #7252057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich nehme mir einfach eine leere Europa-Karte und kopiere mit ctl-c & ctl-v-special die einzelnen Layouts drauf. (Altium) Bei JLCPCB geht das problemlos durch. Wenn da noch Kunstfräsungen für die Trennung draufwären, würden sie möglicherweise Geld dafür sehen wollen. Die Proxxon-Kreissäge macht das aber eben so. Ich habe mittlerweile eine schöne Bibliothek an inv & n.i. op amps, Reglern, Power Splitern, MMICs, Mischern etc. mit SMAs oder 100 mil-Raster. Da kann man auf Vector Board mal eben was zum Testen zusammenstecken, ganz ohne Layout. Gerhard
Gerhard H. schrieb: > Bei JLCPCB geht das problemlos durch. Wenn da noch > Kunstfräsungen für die Trennung draufwären, würden > sie möglicherweise Geld dafür sehen wollen. Du hast bisher einfach Glück gehabt.
H. H. schrieb: > Du hast bisher einfach Glück gehabt. Das Glück ist aber absolut zuverläsig bei dutzendweise Jobs. Gerhard
