Hallo zusammen, im Auto verwende ich einen Kasettenadapter, welcher ermöglicht, über 3,5 mm Klinke ein Audiosignal auf den Kasettenradio zu übertragen. Sowas: https://www.amazon.de/-/en/DIGITNOW-Cassette-Adapter-Smartphone-Player-Black/dp/B01I02WT94/ref=psdc_79899031_t1_B09W8PZR5Y Funktioniert an sich sehr gut, Klang ist gut, allerdings habe ich je nach Empfangssituation störende Geräusche vom Smartphone mit drin. Ich meine die jedem bekannten eintönigen kurzen Störgeräusche-/impulse. Wenn ich das Klinkenkabel in die Hand nehme, kann ich die Geräusche komplett unterdrücken. Leider beim Fahren nicht die optimale Lösung ;) Gibt es dafür eine "elektronische" Lösung? Könnte eine KLinkenleitung mit Schirm etwas bringen, oder kommen die Störsignale direkt mit dem Audiosignal mit raus? Könnte ein Kondensator von jeweils den einzelnen Audiokanälen auf Masse etwas bringen? Quasi die hochfrequenten Störgeräusche kurzschließen. Aber sind die Signale überhaupt hochfrequent, man kann sie ja hören? Gibt es Ideen von den Experten hier? Danke im Vorraus.
chris schrieb: > Wenn ich das Klinkenkabel in die Hand nehme, kann ich die Geräusche > komplett unterdrücken. Dann ist es nicht richtig abgeschirmt. Meine Experimente zeigten, dass die Hersteller oft bei den Abschirmmaßnahmen gespart haben. Die Abblockkondensatoren gehören vom äußeren Schirm des NF-Kabels bei der Gehäuseeinführung an das Metall-Gehäuse. Damit es keine Gleichspannungsverschleppung gibt. Und damit wieder andere Probleme. ciao gustav
chris schrieb: > Funktioniert an sich sehr gut, Klang ist gut, allerdings habe ich je > nach Empfangssituation störende Geräusche vom Smartphone mit drin. Ich > meine die jedem bekannten eintönigen kurzen Störgeräusche-/impulse. Vermutlich, wenn es auf 2G "runterschaltet". Da wird wohl das Sendesignal in die Audiokabel reinstrahlen, und wird dann irgendwo im Kassetten-Adapter an irgendwelchen pn-Strecken demoduliert. Evtl. einen RC-Filter, möglichst nahe am Adapter, in die Leitung einschleifen. Also so 1kOhm in Reihe, und danach 10nF gegen Masse, bei beiden Kanälen.
Vielleicht ist während der Autofahrt ohne Freisprecheinrichtung, der "Flugmodus" ohnehin nicht verkehrt, damit dürften diese Störungen nebenbei mit verschwinden.
Hallo, Karl B. schrieb: > chris schrieb: >> Wenn ich das Klinkenkabel in die Hand nehme, kann ich die Geräusche >> komplett unterdrücken. > > Dann ist es nicht richtig abgeschirmt. > Meine Experimente zeigten, > dass die Hersteller oft bei den Abschirmmaßnahmen gespart haben. in den Dingern ist nur ein Tonkopf drin, die Kassete hat keinerlei Verbindung zum Radio. z.B. könnte eine Art Massefeder auf der Kassette verbunden mit dem GND des Kabels helfen. Muß natürlich im Kassettenfach dann irgendwie die Masse der Kassetenaufnamhe treffen. Außderdem ist das Handy dann nicht mehr erdfrei, kann ungehante Folgen haben wenn man gleichzeitig einen Ladedapter am Zigarettenanzünder o.ä. benutzt. Die Kopfhörerbuchsen leigen oft nicht GND-Potenzial des Handys. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > kann ungehante Folgen haben wenn man > gleichzeitig einen Ladedapter am Zigarettenanzünder o.ä. benutzt. Die beiden Tonköpfe aneinander geschweißt. :-D Allerdings glaube ich nicht, dass die Hersteller, die schon an der Abschirmung sparen, überhaupt das Gehäuse des Tonkopfes mit dem Kabel verbinden, also an Masse legen. Zum derzeitigen Problem: Klappferrit ausprobieren! Gruß Jobst
Michael U. schrieb: > z.B. könnte eine Art Massefeder auf der Kassette > verbunden mit dem GND des Kabels helfen Oder auch mal das Gegenteil probieren. Ein versuchsweise aufgeklebter dünner Klebestreifen auf dem Tonkopf der Adaptercassette verhindert eine evtl. ungewollte Masseverbindung zum Radio.
Matthias S. schrieb: > Michael U. schrieb: > >> z.B. könnte eine Art Massefeder auf der Kassette >> verbunden mit dem GND des Kabels helfen > > Oder auch mal das Gegenteil probieren. Ein versuchsweise aufgeklebter > dünner Klebestreifen auf dem Tonkopf der Adaptercassette verhindert eine > evtl. ungewollte Masseverbindung zum Radio. Das werde ich probieren, macht ja keinen Aufwand. Jens G. schrieb: > chris schrieb: > >> Funktioniert an sich sehr gut, Klang ist gut, allerdings habe ich je >> nach Empfangssituation störende Geräusche vom Smartphone mit drin. Ich >> meine die jedem bekannten eintönigen kurzen Störgeräusche-/impulse. > > Vermutlich, wenn es auf 2G "runterschaltet". > Da wird wohl das Sendesignal in die Audiokabel reinstrahlen, und wird > dann irgendwo im Kassetten-Adapter an irgendwelchen pn-Strecken > demoduliert. > Evtl. einen RC-Filter, möglichst nahe am Adapter, in die Leitung > einschleifen. > Also so 1kOhm in Reihe, und danach 10nF gegen Masse, bei beiden Kanälen. Werde ich ausprobieren, falls nichts anderes hilft. Geräusche treten bei 4G auf. Was ich auch schon erfolglos probiert hab, das Auxkabel durch einen Ferrit gefädelt. Machte gar nix aus. Könnte es helfen, die Masseleitung herauszuführen und im Zigarettenanzünder erden?
Eventuell hat der Stecker keinen ordentlichen Masse-Kontakt zum Smartphone. Ich hatte mal einen unsichtbaren Lack (oder etwas ähnliches) auf den Kontaktflächen. Diesen konnte ich mit Feuerzeugbenzin und einem Tuch abreiben. Verhindert eventuell die Hülle des Smartphones, dass du ihn ganz in die Buchse stecken kannst?
