Forum: Haus & Smart Home MQTT, JSON, Telegraf und InfluxDB
von Kai (Gast)
ich habe bei mir mehrere Sensoren (ESPs mit ESPEasy) die über MQTT Ihre
Daten an den Broker senden. Mit Hilfe von Telegraf sammel ich diese
Daten ein und schreibe sie in die InfluxDB.
Als Datenformat habe ich "value" mit Typ "float" konfiguriert.
(Config siehe unten)
Das funktioniert auch alles soweit.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich möchte einen weiteren Sensor hinzufügen. Der sendet seine Daten
allerdings im JSON Format.
Das soll Telegraf auch können, aber irgendwie bekomme ich die
Konfiguration da nicht hin.
Ich lasse mir alle Daten die ankommen auf der Konsole ausgeben, dort
kommt aber nur die Fehlermeldung das die JSON Daten nicht als
"value"/"float" ausgewertet werden können.
[inputs.mqtt_consumer] Error in plugin: strconv.ParseFloat: parsing "07:24\",\"timestamp\":\"2022-10-15T06:19:01Z\",\"device\":\"rtlwmbus[00000001]\",\"rssi_dbm\":92}": invalid syntax]
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder einen Ansatz zum weiteren
Vorgehen?
MQTT JSON Nachricht die verarbeitet werden soll:
(die Daten werden aktuell an das Topic "test" gesendet und kommen dort
auch an)
{"media":"heat cost allocation","meter":"qcaloric","name":"Bad","id":"88134838","status":"OK","current_consumption_hca":7,"set_date":"2022-05-31","consumption_at_set_date_hca":643,"set_date_1":"2022-05-31","consumption_at_set_date_1_hca":643,"error_date":"2127-15-31","device_date_time":"2022-10-15 07:24","timestamp":"2022-10-15T06:19:01Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi_dbm":92}
Telegraf Config:
[[inputs.mqtt_consumer]]
  servers = ["tcp://localhost:1883"]
  qos = 0
  connection_timeout = "30s"
  topics = [
    "sensors/#",
    "test/#"
  persistent_session = false
  data_format = "value"
  data_type = "float"
  [[inputs.mqtt_consumer.json_v2]]
    data_format = "json_v2"
    topics = [ "test/#" ]
    [[inputs.mqtt_consumer.json_v2.tag]]
      path = "name"
    [[inputs.mqtt_consumer.json_v2.field]]
      path = "current_consumption_hca"
      type = "float"
von Ein T. (ein_typ)
> invalid syntax]
Ist da ein Zeilenumbruch vor "07:24"? Vielleicht ist der ja das Problem.
Edit: oh, ach ja... 07:24 ist natürlich auch kein Float, ne.
von Sebastian (Gast)
> Vorgehen?
Die JSON-Nachricht scheint irgendwo "unterwegs" in zwei Fragmente
zerlegt worden zu sein.
LG, Sebastian
von Georg A. (georga)
Was sucht eigentlich der data_type="float" in der
inputs.mqtt_consumer-Section?
BTW: Ich habe selten so eine bescheidene Doku wie bei telegraf gesehen.
Es ist schon toll, dass es viele Beispiele gibt. Aber offensichtlich
gibt es NUR Beispiele und keine vernünftige Beschreibung der generellen
Syntax. Das man den ganz Kram nur immer per Trial&Error testen kann,
machts nicht besser.
von Kai (Gast)
Ich habe die Nachricht parallel mit dem mosquitto_client mitgeschrieben,
da kommt die Nachricht an wie oben geposted (ohne Zeilenumbruch).
Wenn die Nachricht fragmentiert wird dann sollte das an Telegraf liegen.
Leider habe ich keine Ansatz wie ich das prüfen kann.
Das ist der "Standardteil" für meine anderen Sensoren und nach meinem
Verständnis ein Konkretisierung von "data_format = "value"".
Sollte der Teil anders aufgebaut sein?
Das hätte ich auch gleich schon in meinem Ursprungspost deutlicher
schreiben können: Die Konfiguration vor dem
"[[inputs.mqtt_consumer.json_v2]]" läuft schon seit längerem ohne
Probleme.
Um die JSON Daten einlesen zu können habe ich den
"[[inputs.mqtt_consumer.json_v2]]" und alles folgende neu eingefügt und
komme seit dem nicht weiter.
Ja leider, aber "schön" zu hören das es nicht nur mir so geht.
Dummerweise kenne ich auch keine Alternative und bisher lief es auch
gut.
Ich weiss es nicht, fehlt ja eine gescheite Doku ;) Es könnte aber dazu
führen, dass per Default alles nach float geparst wird und dann bei
Strings anschlägt.
Ich habe in mqtt_consumer nur das Allernötigste (server, json_v2 und
topics) und erst in den den json_v2.fields den Namen und den Typ, den
ich erwarte.
von Nils B. (hbquax)
Mir konnte auch noch niemand verständlich erklären, was genau Telegraf
eigentlich macht, was nicht ein Fünfzeiler in Python auch kann.
von Kai (Gast)
So, bin heute dazu gekommen etwas weiter rum zu probieren.
Habe die einfach mal raus genommen. Wie vermutet kommen dann die
Tag/Value Paare nicht mehr an.
> ich erwarte.
Ich schließe daraus das bei Dir Daten nur im JSON Format ankommen?
Wie sieht da Deine Konfig aus?
Entspricht die diesem hier:
  qos = 0
  topics = [
    "sensors/#",
    "test/#"
      path = "name"
      type = "float"
von Kai (Gast)
> Telegraf
Für mich sind es folgende Funktionen:
- Läuft als Deamon
- am MQTT Broker "lauschen" auf neue Nachrichten
- Parsen der Nachrichten (Tag/Value, JSON)
- Einspielen der Daten in die Influx DB
Ich bin leider nicht so fit in Python und beim Googlen sah das Thema
auch nicht nach "mal eben" aus.
Solltest Du die 5 Zeilen zufällig irgendwo rumliegen haben würde ich
mich freuen.
von Kai (Gast)
Nachtrag:
Ich habe mal versucht einen 2. Input zu erzeugen.
(https://community.influxdata.com/t/multiple-mqtt-consumer-inputs-how-to-configure/8450/7)
Da hagelt es aber Fehlermeldungen :(
Ja, gibt nur JSON. Das Zeug von tfrec wird in sowas verpackt:
Topic sensors/1a97/msg
{"Id":"1a97","Time":"1668545893","Temperature":"+11.3","Humidity":"86","Battery":"0","RSSI":"79"}
Config:
        servers = ["tcp://127.0.0.1:1883"]
        topics = ["sensors/#"]
        [[inputs.mqtt_consumer.topic_parsing]]
                topic = "sensors/+/msg"
                tags = "_/Id/_"
                measurement_name = "sensors"
                timestamp_path = "Time"
                timestamp_format = "unix"
                        path = "Temperature"
                        type = "float"
                        path = "Humidity"
                        type = "float"
                        path = "Battery"
                        type = "int"
23
24
                        path = "RSSI"
25
                        type = "int"
Hab da noch eine zweite Config für die DS18B20-Meldungen von Tasmota. Da
habe ich es nicht geschafft, die DS18B20-* Strukturen aus dem JSON, die
die ID und die Temperatur beinhalten, mit einem Wildcard einzulesen. Es
wird mit path = "DS18B20-*" zwar ein Wert gelesen, aber immer nur der
erste. Hmpf.
Rein kommt:
tele/tasmota_A02014/SENSOR
{"Time":"2022-11-15T21:59:38",
"COUNTER":{"C1":28146,"C2":36963,"C3":38783},
"DS18B20-1":{"Id":"0000001F0D50","Temperature":24.7},
"DS18B20-2":{"Id":"0000001BBDC8","Temperature":22.7},
"DS18B20-3":{"Id":"0000001D1EAA","Temperature":22.9},
"DS18B20-4":{"Id":"0000001BAD55","Temperature":22.8},
"DS18B20-5":{"Id":"0000001E71AF","Temperature":24.1},
"ESP32":{"Temperature":45.6},"TempUnit":"C"}
Config dazu:
        topics = [ "tele/+/SENSOR" ]
                topic =  "tele/+/SENSOR"
                [[inputs.mqtt_consumer.json_v2.object]]
                        path =  "DS18B20-1"
                        disable_prepend_keys = true
                        included_keys = ["Temperature"]
                        tags = ["Id"]
                        path =  "DS18B20-2"
                        tags = ["Id"]
                # usw für DS18B20-3,....
von Kai (Gast)
Verstehe ich es richtig das zu zwei Input Blöcke
([[inputs.mqtt_consumer]]) in deiner Konfig hast?
Einen für die Daten von tfrec und den anderen für DS18?
Das hatte ich bei mir gestern nicht ohne Fehler hinbekommen.
Aber wenn es bei Dir läuft muss ich da wohl noch mal schauen ;)
Ja, sind zwei getrennte Files in /etc/telegraf/telegraf.d. Liegt an
dieser TOML-Syntax, dass mit dem zweiten [[inputs....]] einfach eine
neue Instanz erzeugt wird:
https://toml.io/en/v1.0.0#array-of-tables
von Kai (Gast)
So, heute hatte ich wieder etwas Zeit und habe mir das angeschaut und
die Konfiguration auf mehrere Dateien verteilt.
Es scheint jetzt zu laufen :)
Konfig für bisherige Geräte, telegraf-mqtt-input-value.conf:
  qos = 0
  topics = [
    "sensors/#",
  data_type = "float"
Konfig für neuen Sensor (JSON Datenformat),
telegraf-mqtt-input-json.conf:
  qos = 0
  topics = [
    "sensors/+/heating/#",
    topic =  "sensors/+/heating/#"
      path = "id"
      path = "name"
      type = "float"
Das einzige Problem das ich jetzt noch habe, ist das Topic
"sensors/+/heating/#" aus der ersten Konfig raus zu filtern.
Dort ist "sensors/#" abonniert, und da es viele unterschiedliche
untertopics gibt würde ich lieber das eine raus filtern als alle
aufzuführen.
Der "Metric" Filter mit namedrop scheint bei mqtt input nicht zu
funktionieren
(https://docs.influxdata.com/telegraf/v1.21/administration/configuration/)
Hat da jemand eine Idee?
