Hallo, kann jemand zu der abgebildeten Leistungsdiode was sagen? Ich suche ein Datenblatt, aber mit dem Aufdruck "USD5906F*8406" komme ich bei der Suche nicht weiter.
Vielleicht diese: https://www.tme.eu/en/details/nte5906/stud-mounting-universal-diodes/nte-electronics/
Dioden mit "USD" gabs zB von Unitrode und Microsemi, es fand auch später Übernahme statt Hier zb eine usd5096f(also 0 und 9 verdreht, gibt vllt beide Typen) https://www.ebay.de/itm/271653646843 Unitrode Datenbücher gibt es auch bei Bitsavers, konnte auf Anhieb bei zweien nur andere USD finden
-|-| schrieb: > Dioden mit "USD" gabs zB von Unitrode und Microsemi, es fand auch später > Übernahme statt Findet man zB für USD7025 das scheinbar gleiche Datenblatt bei Unitrode und Microsemi, auch bei Bitsavers Datenbüchern https://i.ebayimg.com/images/g/W5MAAOSwbSRhlqUJ/s-l1600.jpg https://web.archive.org/web/20030720011949if_/http://www.microsemi.com:80/datasheets/WT2-131.PDF DEnn die Sparte bei Unitrode scheint Microsemi 1992 übernommen haben, was jetzt Microchip ist. -|-| schrieb: > Hier zb eine usd5096f(also 0 und 9 verdreht, gibt vllt beide Typen) > https://www.ebay.de/itm/271653646843 Falls es usd5096f(also 0 und 9 verdreht)ist, scheint in min 2 versch. Computernetztteilen verbaut worden sein: http://www.datormuseum.se/computers/digital-equipment-corporation/vax-11-750.html
> Hier zb eine usd5096f(also 0 und 9 verdreht, gibt vllt beide Typen) > https://www.ebay.de/itm/271653646843 Oh verdammt, ich habe tatsächlich 0 und 9 beim Ablesen verdreht. Tut mir leid. Aber Danke, damit komme ich nun weiter.
Vielen Dank euch allen. Hat mir großartig geholfen. (auch wenn ich zwei Ziffern verdreht hatte)
Noch was Interessantes, falls es noch interessiert -|-| schrieb: > scheint in min 2 versch. > Computernetztteilen verbaut worden sein: > http://www.datormuseum.se/computers/digital-equipment-corporation/vax-11-750.html In verschiedenen Forum werden ja Zweifel erhoben an an 35A mit denen die usd5096f angeboten wird, denn der Wert passe nicht zum Einsatzzweck in den Netzteilen Ein USA Laden hatte Diode mit der Bez. zwei Jahre lang im Angebot "Schottky Diode 75 amp / 45 PRV (SDI) USD5096F Low resistance, high surge current (150 amps peak). Ideal Schottky diode for large switching supplies. Stud mount with pigtail. 45 prv @ 75 amps continuous." https://web.archive.org/web/20061109183513/http://www.surplussales.com/Semiconductors/Diodes-3.html So wie die Details angeben hatten die vielleicht auch ein Datenblatt. Ich weiss natürlich nicht, was Sache ist und welche Daten stimmen. Den laden gibt es noch Irgend ein Autor stellte das Surplussales Angebot vor und benutzte die Diode in Bildern, aber keine weiteren Daten https://www.google.de/search?q="Build+A+Solar+Hydrogen+Fuel+Cell+System"
-|-| schrieb: > Ein USA Laden hatte Diode mit der Bez. zwei Jahre lang im Angebot Interessiert bestimmt nicht, aber da das quasi falsch ist, da min 2 Jahre, genauer vielleicht 8Jahre, im Untermenü 1998 https://web.archive.org/web/19980614013359/http://www.surplussales.com/Diodesmain.html
Bruno F. schrieb: > Hallo, > kann jemand zu der abgebildeten Leistungsdiode was sagen? > > Ich suche ein Datenblatt, aber mit dem Aufdruck "USD5906F*8406" komme > ich bei der Suche nicht weiter. Das war ein Zahlendreher. USD5096 muss es heißen.
-|-| schrieb: > Noch was Interessantes, falls es noch interessiert > Es ist auf jeden Fall noch interessant! Der Hintergrund: Ich räume "mein Lager" auf und fand 100 Stück davon. Ich habe die mal spottbillig bei ebay gekauft. (Da ich seit 1999 bei ebay angemeldet bin, kann das aus der Anfangszeit stammen.) Leider habe ich mir damals keine Kopie der Daten gemacht.
