CIE 1931 Formel von 0 bis 100 auf 0 bis 255 erweitern
OP #7251857
Hallo liebes mikrocontroller team,
ich möchte gerne ein array erstellen damit ich linear led faden kann.
Im Internet habe ich diese Formel gefunden.
https://www.photonstophotos.net/GeneralTopics/Exposure/Psychometric_Lightness_and_Gamma.htm
Y = (L* / 902.3) ∙ Yn          L* ≤ 8
Y = ((L* + 16) / 116)3 * Yn    L* > 8
Habe die Formel in Excel eingefügt und bekomme auch bei 50 die 18% raus.
Jetzt möchte ich die Formel erweitern, das ich den Wertebereich von 0
bis 100 auf 0 bis 255 erweitere.
Damit möchte ich ein Array erstellen mit 256 BINS und in jedem Bin soll
denn das fertige Ergebnis stehen. Damit möchte ich WS2812B LED linear
faden können. Als Beispiel ich möchte von 255 auf 50% Helligkeit faden.
Dann nimm ich mir das Array und die BINS von 255 bis 127 mit den
entsprechenden Helligkeitswerte aus der CIE1931 Formel.
Wenn ich die Formel erweitere muss denn auch der entsprechende
Wertebereich erweitert werden?
Y = (L* / 902.3) ∙ Yn          L* ≤ 8 / 100 * 255 = 20
Y = ((L* + 16) / 116)3 * Yn    L* > 8 / 100 * 255 = 20
Bedeutet das ich statt die 18% für 50 rausbekomme, denn für 18% die 127
rausbekommen müsste?
Oder müsste ich für die 50 denn die 18/100*255 also 45% rausbekommen?
Entschuldigung mein Mathe ist nicht so gut.
Und brauche eure Hilfe.
OP
> Nicht ganz ;-) Exakt 127.5
> Anbei die Gleichung für die Spreizung.
Vielen Dank für deine Gleichung.
alte Formel:
Y = L* / 902.3             L* ≤ 8
Y = ((L* + 16) / 116)^3    L* > 8
neue Formel:
Y = L* / (902.3*2.55)               L* ≤ 20
Y = (((L* / 2,55) + 16) / 116)^3    L* > 20
neue Formel gekürzt:
Y = L* / 2300.865                   L* ≤ 20
Y = (((L* / 2.55) + 16) / 116)^3    L* > 20
Kann man die noch weiter kürzen?
Und ich verstehe nicht, wo die 902.3 herkommen?
Denn nach der oben genannten Internet seite:
The exact crossover point and slope are:
(Y / Yn) = (6 / 29)3 = 0.00885645167903563
Slope = 8 / (6 / 29)3 = 903.296296296296
Das wären denn ja 903.3 ???
Edit:
Hab noch eine Seite gefunden:
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/colour-sample
Da wird mit 903.3 gerechnet.
Persönliche Seite
Für den Bereich zwischen 0-100 oder gespreizt zwischen 0-255 gibt es
zwei unterschiedliche Funktionen. Damit es an der Stelle, an der das
Gültigkeitsintervall umgeschaltet wird, keine Unstetigkeit gibt
(Funktionswert und Ableitung müssen also gleich sein) müssen beide
Gleichungen bzw. die Gleichung der Ableitungen an der Stelle 8 gleich
sein. Damit ergibt sich als freier Parameter für die erste Gleichung
exakt 24389/27 oder etwa 903.2963. Warum in einer Quelle 902.3 steht,
kann ich nicht sagen. Vielleicht ein Schreibfehler.
Kevin H. schrieb:
> Y = ((L* + 16) / 116)3  Yn    L > 8
Dem würde ich mich wohl anschließen. Bevor du über eine Umskalierung auf
einen anderen Wertebereich nachdenkst, solltest du die Formel vielleicht
erstmal verstehen.
So, wie du sie hingeschrieben hast, bedarf es einiger Phantasie, um
damit irgendetwas sinnvolles zu rechnen.
OP
Vielen Dank für eure Hilfe:
Ich habe die Formel jetzt so weit umgeschrieben:
Y = (L* / 903.3 * 2,55) * 255                 L* <= 20
Y = (((L* / 2,55) + 16) / 116)^3 * 255        L* > 20
Die Werte auf der X-Achse und auf der Y-Achse haben einen Wertebereich
von 0 bis 255.
L* werden die Werte von 0 bis 255 eingesetzt.
Als Ergebnis Y erhält man ebenfalls Werte von 0 bis 255,
diese steigen aber über eine Potenzfunktion an und nicht linear.
Damit kann man eine LED von 0 bis 255 Faden linear für das menschliche
Auge von dunkel nach hell geschmeidig verlaufen lassen.
50% soll ca einen Grauwert von 18% geben.
Bei meinem Fall wären dies dann 127.5 soll 18% Grauwert rauskommen.
Das wäre dann ein Wert von ca. 46 als PWM Wert für die LED und nicht
127.
Das ist bei mir aber nicht der Fall.
Was habe ich falsch gemacht?
Ich dachte ich muss den Bereich ebenfalls hochziehen also von 8 auf 20?
Habe mal eine excel hoch geladen, wie ich es berechne.
Genau, wenn du mit L~ aus [0..255] arbeiten willst, ersetze überall L*
entsprechend der Gleichung
L* = L~ / 2.55
Aus L* ≤ 8 wird dann L~/2.55 ≤ 8 oder (gerundet) L~ ≤ 20
Persönliche Seite
Jürgen S. schrieb:
> Gefühlsmäßig würde ich sagen, du musst 0...100
Gefühlsmäßig hilft hier leider nicht, denn die Transformation von 0-100
kann natürlich auf jede beliebige andere Skala erfolgen.
Leider verstehe ich deine Fragestellung nicht. Ich hatte gezeigt, wie du
die x-Achse von einem Wertebereich von 0-100 auf einen Wertebereich von
0-255 linear erweiterst. Der Wertebereich von y bleibt dabei unberührt.
Wenn du gleichzeitig y auf 0-255 spreizen möchtest, so wie im Anhang.
Also ehemals 18% oder 0.184 werden dann zu 46.968.
