Gibt es "Faustformeln" wie weit ein Bohrloch in einer Stahlplatte vom Rand entfernt sein muss, damit der Einfluss vom Rand bei der Festigkeit von Schrauben keinen nennenswerten Einfluss mehr hat? Braucht natürlich keine exakte Geschichte zu sein...
Luky S. schrieb: > Braucht natürlich > keine exakte Geschichte zu sein... Größer 1 r Je nach Anwendung hat man dann Luky S. schrieb: > keinen nennenswerten Einfluss mehr
Bei DIN134 passt das mit dem Radius.... 22mm Außendurchmesser bei M10, also 5---6mm Abstand zum Rand, macht Sinn!. Danke!
Luky S. schrieb: > Gibt es "Faustformeln" wie weit ein Bohrloch in einer Stahlplatte vom > Rand entfernt sein muss, damit der Einfluss vom Rand bei der Festigkeit > von Schrauben keinen nennenswerten Einfluss mehr hat? Braucht natürlich > keine exakte Geschichte zu sein... Nein! Kannst du machen wie Nolte, der machte es, wie er wollte.
Solange es keine Autobahnbrücke werden soll, würde ich mir da keine Gedanken machen...
