Hallo, Ich würde gerne die Top-Lage ohne jegliche Leiterbahn haben (glatte Oberfläche nur ein paar THT Komponenten drauf, der Rest spielt sich auf Bottom Layer ab). Nun ist auf dem Bottom Layer viel los und ich müsste bei 1 Layer "Luftbrücken" bauen. Gefällt mir nicht. Blind Vias wäre die Lösung bei 4 Layern. Damit wäre Top-Layer glatt, zwischenlagen und Bottom Layer dann entsprechend designed. Aber für Privat sind die einfach viel zu teuer. Also kam mir eine Idee. Eine 1 Layer Platine erstellen mit TOP-Layer wie benötigt, Bottom Layer komplett mit SolderMask zu (also keine Kupferstelle, außer vielleicht an den THT stellen. Diese dann in 0,8mm ausgeführt. Dann eine 2 Layer Platine mit Vias etc. SolderMask und Silkscreen das billigste was es gibt. Platinenstärke 1,2mm. Dann die schöne auf den 2 Layer kleben (Epoxy-2K Kleber?). Paar dicke "Bücher" auf die frisch verklebten Platinen, ggfs vor dem verkleben die paar THT Bauteile reinstecken. (Könnte auch nachträglich, falls Kleber ins Loch kommt, mit einem Bohrer frei machen). Resultat 2mm+Xmm Platine mit "Blind Vias" für ~70€ pro 5 Stk inkl. China Versand. Hat sowas schon mal einer gemacht oder spricht irgendetwas gegen meine Idee? Besten Dank und Grüße Jörg
Ist Dir mal in den Sinn gekommen das Bastler seit Jahrzehnten doppelseitige PCBs herstellen ohne diesen Murks?
Fürs Hobby mag das gehen, allerdings ist das reichlich kompliziert, du musst immer zwei Platinen deckungsgleich halten. Und du hast immer zwei Platinen in Sonderbauweise. Das klingt von der Ferne so, als ob die vordere Platine zugleich Frontblende ist. Wie wäre es, eine ganz normale 1,6mm Platine zu nehmen und vorne drauf die "Frontblende" als laminerten Ausdruck draufzukleben? Das geht dann sogar mehrfarbig und selbstklebende Laminierfolie gibts fertig zu kaufen.
Joerg schrieb: > Ich würde gerne die Top-Lage ohne jegliche Leiterbahn haben (glatte > Oberfläche nur ein paar THT Komponenten drauf, der Rest spielt sich auf > Bottom Layer ab). Hast du schon einmal über die Verformung dieses asymmetrischen Konstrukts bei Temperaturänderung nachgedacht?
Joerg schrieb: > Also kam mir eine Idee. Hab auch eine: Nimm weniger Rohrreiniger. Das Zeug ist ungesund und führt anscheinend zu Wahnvorstellungen.
Hall Jörg Ich finde deine Idee sehr unpraktisch. Dein Problem lässt sich aber mit grossen Null Ohm SMD Widerständen auf der Bottom Seite lösen. Keine Angst davor. 1206 oder grösser mit für dich ordentlich handlötbarem Footprint ist total easy, billiger und viel weniger Aufwand bei funktional gleichem Ergebnis. Die Einschränkungen eines einlagigen Designs hinsichtlich Änderbarkeit, Komplexität der Schaltung und EMV sind dir sicher bewusst. viel Erfolg hauspapa
Joerg schrieb: > Ich würde gerne die Top-Lage ohne jegliche Leiterbahn haben (glatte > Oberfläche nur ein paar THT Komponenten drauf Das geht viel einfacher: eine 2seitige DK-Leiterplatte und dazu eine Platte aus unkaschiertem Material, in die bohrt man die THT-Löcher und legt sie auf die eigenentliche Leiterplatte, bevor man die THT-Bauteile durch die Deckplatte und die Leiterplatte steckt und verlötet. Verkleben ist garnicht nötig, die THT-Bauteile halten die Abdeckplatte fest. Wird aber wohl nix draus, ist zu einfach, nicht geil genug. Und not invented here. Georg
Joerg schrieb: > oder spricht irgendetwas gegen meine Idee? Wie willst du die beiden Platinen elektrisch verbinden? Per THT Bauteile? Dann müsstest du die Bauteile beidseitig Löten, was auf der Oberseite oft schwierig ist. Dann vielleicht lieber mit Stiftleisten die notwendigen Kontakte durchführen und THTs einfach durchstecken und nicht mit der Vorderseite verbinden. Aber aufkleben würde ich die Platine nicht, ist eher kontraproduktiv. Warum nicht einfach schwimmend verbinden?
Hallo, erstmal Danke an alle konstruktiven Beiträge. Die blöden Kommentare sind in diesem Forum ja leider Tagesgeschäft. Ja, ich möchte die Platine gleichzeitig als Frontpanel nutzen. Da ich das als Hobby mache und mir meine Hilfsmittel selber baue (Funk-Schaltaktoren für Bewässerung und vieles andere mehr) anstatt sehr teuer einzukaufen und nebenher noch meinen Horizont zu erweitern, bedenkt man nie alle Aspekte. Daher sind solche Foren meines Erachtens gedacht, sich gegenseitig zu helfen. Daher kurz zusammen gefasst: - Temperaturschwankungen: Guter Punkt da es zu jeder Jahreszeit und kurzzeitig im Außenbereich eingesetzt wird (somit Kälte und Wärme direkt ausgesetzt) - EMV: Das ist mir ehrlich gesagt Hupe. Es wird nur kurzzeitig eingesetzt und eben für Hobby, nichts was ich verkaufen werde oder sollte. - @Georg: Im Grunde ist es doch genau das was ich beschrieben habe. Nur dass du als Frontblende ein unbedrucktes unkaschiertes Material vorschlägst. Keine Verklebung finde ich bei einer 214x150mm Fläche mit 96 THT Bohrungen gewagt. Ich könnte evtl. am Rand mehr Bohrungen vorsehen, mit dem ich das Panel anschrauben könnte. - Die Front-Panel Platine benötigt keinen Kontakt, einseitige Platine, da ich diese billig produziert aus China bekomme. Die eigentliche Platine darunter beinhaltet alle Verbindungen. - Auf der Unterseite der unteren Platine verbaue ich einige 0805 Bauteile einige MOSFETs und ICs. Das ist schon recht voll, an 1206 0-Ohm Brücken habe ich auch schon gedacht. Wurde mir aber dann beim Routen echt zu viel. Versuche das immer erstmal selbst zu Routen ohne Freerouter oder so. Aber auch hier wieder, ich mache das aus Spaß an der Sache und habe das weder gelernt noch habe ich x-Jahre Erfahrung. => Fazit: Schöne Idee, kann aber schief gehen. Daher probiere ich weiter mit Brücken zu arbeiten...
Joerg schrieb: > - EMV: Das ist mir ehrlich gesagt Hupe. Es wird nur kurzzeitig > eingesetzt und eben für Hobby, nichts was ich verkaufen werde oder > sollte. Sicher, dass es dir egal ist, wie sich deine Schaltung benimmt, wenn das Smartphone aus Versehen daneben liegt?
Wolfgang schrieb: > Joerg schrieb: >> - EMV: Das ist mir ehrlich gesagt Hupe. Es wird nur kurzzeitig >> eingesetzt und eben für Hobby, nichts was ich verkaufen werde oder >> sollte. > > Sicher, dass es dir egal ist, wie sich deine Schaltung benimmt, wenn das > Smartphone aus Versehen daneben liegt? Ist ja nicht nur, das deine Schaltung was anderes stören könnte. Wenn du ne "Empfangsantenne" im Layout hast und beim Einschalten einer Beleuchtung oder dem Einschalten eines Schaltnetzteils dein µC Amok läuft, ist dir das nicht mehr Hupe ;-)
Nun da gebe ich teilweise recht. Wenn ein Handy oder Schaltnetzteil in unmittelbarer Nähe stören sollte, dann ist das ärgerlich. Abhilfe im DIY Sektor: Schaltung bisschen weg bewegen, gut ist. => Im Professionellen sicher keine Antwort an den Kunden, bei Selbstbau ist man da schmerzfrei ;)
