Finde da Beschreibungen von Teensy 4.1 (Tinsy), wo „no header“ dabeisteht. Andererseits steht in einer anderen Beschreibung, daß das Gute sei, daß die „Header schon dran seien“. Was ist mit „Header“ gemeint? Die Dinger sollen Ethernet haben. Sind da dur Stecker gemeint? Sehe allerdings keine solchen auf der Abbildung.
Christoph K. schrieb: > Ach ja. Danke. Und zum Ethernet: wie ist da der physical layer? Zum Selberlöten. Oder worauf zielt die Frage?
Christoph K. schrieb: > Ach ja. Danke. Und zum Ethernet: wie ist da der physical layer? https://www.ti.com/product/DP83825I fchk
Q.E.D. schrieb: > Christoph K. schrieb: >> Ach ja. Danke. Und zum Ethernet: wie ist da der physical layer? > > Zum Selberlöten. Oder worauf zielt die Frage? Anschluß ans Board.
Der Phy ist bereits drauf. Es muss nur eine Buchse und der Übertrager angeschlossen werden über einen kleinen 6-poligen Pin-Header. https://www.pjrc.com/store/ethernet_kit.html
Rolf M. schrieb: > Der Phy ist bereits drauf. Es muss nur eine Buchse und der Übertrager > angeschlossen werden über einen kleinen 6-poligen Pin-Header. > https://www.pjrc.com/store/ethernet_kit.html Danke, das beantwortet meine Frage.
Bitte genau bestellen: "Update: June 19, 2022: Due to shortages and price increases on the Ethernet PHY chip, we are making Teensy 4.1 with and without the Ethernet feature."
