Hallo, Ich habe mal in LTSpice17 ein paar Symbole rumgewürfelt und dabei kam ein bistabiles Relais raus. Wer sich so ein Bauteil schwer vorstellen kann: RT424Fxx von Schrack. Die untere Schaltung ist gleich mit Hühnerfutter zum Testen. V1 (rechts unten) ist die Spulenspannung, V5 ist die Leistungsseite, R4 stellt die zu schaltene Last dar. V2, V4, S18, S19 bilden quasi automatisierte Taster zum Simulieren von wechselseitigen belegen von A1 und A3. Wie üblich bei bistabilen Relais ist A1 der Spulenanschluß zum Setzen, A3 der zum Rücksetzen, A2 bildet den gemeinsamen Pluspol. nc= normal closed= Öffnerkontakt, no= normal open= Schließerkontakt, com= common= Umschaltkontakt. Intern sind einige Widerstände (R6-R9), die zur Simulation notwendig sind, ebenso eine Hilfsspannungsquelle V3. R3 und R5 bilden den Ohmschen Spulenwiderstand. Womit ich ein Problem habe: Ich würde gern etwas reale Zeitverzögerung (an den Punkten bv1 und bv2) reinbringen und habe deshalb nach dem Symbol BV (behavioral voltage source) gesucht. Das hat jedoch keinen Triggereingang (mehr). Also bin ich bei E (=voltage dependent voltage Source) gelandet. Okay nach 15 Jahren kann sich schonmal was ändern. Aber beide Symbole kommen mit td als Parameter nicht klar (Unrecognized parameter "td" -- ignored). Ich hätte gern, das nach Anlegen von Spulenspannung an A1 erst nach ca 1ms "nc" öffnet und dann weitere 2ms "no" schließt. Bzw. andersherum bei A3. Hat jemand eine Idee? Gruß Bernie
Ich sehe mich aus dem Wust nicht raus, die Labels hängen irgendwo in der Luft... aber egal. Ich habe den td Paramter bei BV Quellen schon mal verwendet, das hat damals funktioniert. Sonst kannst du ein Delay auch mit einem internen Gatter im Verzeichnis "Digital/Buf1" einbauen, da geht auch invertieren, der Paramter ist td=1ms. Oder halt klassisch mit einem RC.
Digital/Buf1 ist tatsächlich, was ich gesucht hab, danke. Das mit td im bv hatte damals (TM) auch bei mir funktioniert. Ich dachte schon ich werd' senil (alt bin ich schon). Ja die Label BV1 und BV2 hängen in der Luft. Da wollte ich den Kreismittelpunkt der Source hinsetzen.
Bernie72 schrieb: > Ich würde gern etwas reale Zeitverzögerung > (an den Punkten bv1 und bv2) reinbringen Der Schaltplan sieht aus als wenn er von Picasso erstellt wurde. Ich mach es deswegen kurz: Anbei eine ASC-Datei die einen Eingangsimpuls verzoegert weitergibt.Vielleicht kannst du damit was anfangen.
